N54 Puolat ja tulpat
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2114
    • Naantali
    #76
    Itsellä sama homma edessä. B58 OEM puolat on jo hankittu keväällä purkuautosta Saksasta. Oli 3000 km ajetustusta G sarjan Z4 B58 moottorilla, maksoi 150€ 6 kpl setti, Ebaysta tilasin.
    Katselinkin että olit SpoolStreet sivuilla kysellyt päivityksen perään. Itsellä vielä noi pidemmät puolan varret tilaamatta, sähköliittimet hommasin Aliexpressistä ja kiinityslevyt meinaan tehdä itse. Noihin kysymyksiisi en osaa vastata kun en ole niihin sen enempää perehtynyt.
    Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
    Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
    Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
    • miyli
      • Dec 2008
      • 2114
      • Naantali
      #77
      Tästä esim 3 kpl halvalla https://www.ebay.de/itm/264949358309...Cclp%3A2334524
      Tai tästä koko setti https://www.ebay.de/itm/114754127504...Cclp%3A2334524
      0-200km/h 11.40s
      100-200km/h 6,00s
      • Krampus
        • Nov 2017
        • 398
        • Keski-Suomi
        #78
        Originally posted by miyli View Post
        Kiitos, Heitin tarjouksen sisään ja koko roska 6kpl setille maksoi tulleineen/alveineen/rahteineen 111,72£. Hyvä kun summaan lisätään jo ebay sivustolla Suomen alvit.
        Kumminkin tuo aikaisempi minun kysymys/pohdiskelu on varmasti monelle tarpeellinen. Sama itselle, jos puola tai kaikki alkaa reistaamaan.
        Tiedoksi muille NGK 48206 puolilla ei tee mitään
        G26 i4 M50, käyttis
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2114
          • Naantali
          #79
          Itse olen käyttänyt n54:ssa n55 Delphin metallivaippaista puolaa hyvällä menestyksellä tähän asti. Aiemmin käytin Bosch puolaa ja ne oli aika paskoja, jatkuvasti joku rikki.
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          • eljas
            • Apr 2017
            • 328
            • Kirkkonummi
            #80
            Täältä myös ääni Delphin metallivaippaiselle puolalle Toimii hyvin ja löytyy usein kohtuuhintaan.
            N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
            Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
            Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
            • tryffis
              • Aug 2012
              • 271
              Joo itekkin saanut jumpata noita puolia, ngk ja bosch romuja, delphi ok niinkauan kun pysyy kumit puolissa... pikaliima-onginta tulee noilla tutuksi.
              Nyt eldorit joka pytyssä ja hyvin rokkaa
              • lassiv
                • Nov 2015
                • 313
                • Lahti
                #82
                Originally posted by MikeDry View Post
                Tälläisen tulpan hylsyn se tarvii
                https://motonet.fi/fi/tuote/761930/M...kulma-38-14-mm
                Originally posted by lassiv View Post
                Täytyy tuo oma sorvattukkin mittailla, kun se on käsillä ja laitella mitta tänne.
                Originally posted by mmie View Post
                Tosiaan 18mm oli oman toimivan ulkohalkaisija.
                MTX oli tosiaan sorvattuna vasta 18.5mm, eli hyllystä otettuna on luultavasti ollut jotain 20mm pintaan ulkohalkaisijaltaan. Tuo 18mm lienee se oikea koko mikä sinne paikalleen juuri mahtuu.
                ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                • Krampus
                  • Nov 2017
                  • 398
                  • Keski-Suomi
                  #83
                  Spoolstreet:illä lisää juttua B58 puolien kumijalan vastuksesta. Ei näköjään tarvitse välttämättä vaihtaa alkuperäisestä vastusta pitempään kumijalkaan. Meinasitko siirtää alkuperäisen vastuksen uuteen? Täytyypä miettiä, että mitä tekee kun kalut on kotona :think
                  G26 i4 M50, käyttis
                  • Juikee
                    • Mar 2015
                    • 41
                    • Tornio
                    #84
                    Mitkähän näistä nyt olisi ne parhaat? Tai jos ei välttämättä delphiä, niin mitä? Näyttää joka merkiltä löytyvät useaa mallia/osanumeroa... 23psi ja vuoden vanhat boschit päätti lopettaa yhteistyön 1 ja 2 pytystä. Tulpat myös vuoden ikäiset boschit 0,6 kärkivälillä.
                    • KtKtuned
                      • Dec 2013
                      • 127
                      Ittelle tuli N54 Delphin puolat autodockista GN10572-12B1 ja metallikuoriset ovat varreltaan.
                      Hyvin menee paikalleen,mutta jostain syystä nousevat pari milliä irti takaisinpäin poterosta,kun painaa pohjaan.
                      Orkkikset meni vähän tiiviimmin kiinni.
                      BMW 335i E90 -07
                      • Krampus
                        • Nov 2017
                        • 398
                        • Keski-Suomi
                        #86
                        B58 puolat
                        Tässä köyhän miehen ratkaisu puolien kiinnitykselle. En itse nähnyt järkeväksi teettää alumiini levyä. Tuo prikka/aluslevy taitaa olla M36. Ennemmin hommaa sinkityn kuin rosterisen, koska on niin helkkarin kovaa porata reijät ja tehdä toiseen reikään kierteet. Ventiilikopan reikää isonsin 5mm poralla ja M6 kierteet reikään. 40mm M6 pultti pitää kiinni prikan venttiilikopassa. Puola on kiinni 25mm korotusmutterissa ja prikassa M6 kierre. Nylock mutteri toisella puolella levyä. Toisaalta tarvitseeko edes kierteitä :think. Pienet muodot puolan reijän vierestä on dremelillä poistettu venttiilikopasta.
                        Prikan toiselta sivulta siivu pois niin ei osu ventiilikopan korotuskohtaan. Ekassa sovituskuvassa siivu vielä suoristamatta. Toisessa kuvassa on oikean mittainen puolanjalka,vastus sekä jousi kiinni. Puolan liittimet löytyy ja ne pitää vaan puristella paikalleen.
                        Viisi vielä tekemättä
                        Postailen lisää kuvia tähän kun kaikki on valmista.
                        Lisää kuvasaastetta:
                        SPP223E puolanjalan katkaistu jousi
                        Alkuperäisen puolanjalan vastus/jousi ja leikattu jousi:
                        Valmiita kiinitysalusia
                        Alkuperäinen N54 bosch ja B58 eldor SPP223E puolan jalalla
                        G26 i4 M50, käyttis
                        • Krampus
                          • Nov 2017
                          • 398
                          • Keski-Suomi
                          #87
                          SPP223E puolanjalasta pitää terävällä veitsellä pyöräyttää vähän sisältä materiaalia pois, että puola menee pohjaan
                          B58 tulpat 0,55mm kärkivälillä
                          Valmis setti
                          Tein välipiuhan, että saan N54 puolat takaisin tarvittaessa. Taisi olla turhaa hommaa.
                          Piuhojen kytkennästä:
                          Oranssit johdot menee B58 puolan 1. pinniin
                          Ruskeat maajohdot menee B58 puolan 2. pinniin
                          Johdot, missä valkoista menee B58 puolan 3.pinniin
                          Ekalla startilla 1.sylinterin johdon kytkentä ei ollut kunnolla. Korjaus ja homma rokkasi. Sitten MHD:n dwell muutos moottorinohjaukseen niin sai koko hyödyn puolista.
                          G26 i4 M50, käyttis
                          • tiakri
                            • Jan 2008
                            • 215
                            #88
                            Tuossa kun oli aiemmin ihmettelyä tulppa-avaimista, jotka olisivat mahdollisimman ohuita (N43/N53 pitää olla käsittääkseni vielä ohuempi kuin N54) niin löysin vihdoin tälläisen "perfect fit" mallin.
                            Tuota ohuempaa (ja lyhyempää) varmaan mahdotonta valmistaa, tuli parissa päivässä kympillä himaan.
                            Tämä siis lähinnä muistiin jos joku myöhemmin kaipailee: tulppa-avain, tulppa, sytytystulppa, tulppa-hylsy, N53, N43, N54
                            E90lci'09
