335i (N54) ja JB4 part II
  • BFI18
    Originally posted by Zoppa View Post
    Mitä mahdat tarkoittaa? Tiedän että tuosta alpina softasta on 2 eri versiota, mutta ovatko kumpikin sitten vääriä?
    Joo tämä kiinnostaisi itseäkin, internetin ihmeellistä maailmaa on tullut itsekin selattua aikoinaan kun softia vertailin - mikä on oikea/väärä zb nro??
    E: sitä -35 loppuista zb nroa on moni tuntunut maailmalla käyttävän.
  • Zoppa
    Taannoin kuin taas kerran tutustuin internetin ihmeelliseen maailmaan, huomasin että alpinan laatikkosoftat on kaikilla keskustelupalstoilla merkattu väärin.
  • miyli
    Tampereelle vaan pyörähtämään niin laitetaan race flash ja oikea alpinan vaihteistosofta, jos autossa on automaattivaihteisto.
    Saako tuollaisen Alpinan laatikkosoftan laitettua myös 330 tai 335 dieseliin?
  • böntti
  • brainsurgery
    Originally posted by rodpe View Post
    Eli tuo on aika maksimi seos mitä voi ajaa näillä eväillä?
    Joo. Laita vain se race flashi niin saa noi ajoituksetkin vähän parempaan kuosiin.
  • rodpe
  • brainsurgery
    Toinen logi vielä missä etanolia pitäisi olla se noin 25%.
    https://www.dropbox.com/s/kr5r7ozyqe..._0011.csv?dl=0
    Bensapumput pysyy hyvin mukana mutta trimmit on jo melkein ylärajalla. Jos haluat tuosta vielä lisätä seosta, joudut laittamaan softan.
    Muuten näyttää ihan ok:lta. 6cyl loggauksen voisit laittaa päälle.
  • rodpe
  • rodpe
    Tässäpä tulisi uusin logi. Uskon että etanolia oli tankissa hiukan liian vähän, johtuen että pohjalla oli vähän vanhaa bensaa:think
  • brainsurgery
    Olisi tarkoitus nyt kokeilla hiukan lisätä etanolia tankkiin.
    Onko oikea seos jos kokeilen 20-30% etanolia? Vaatiiko hyvin toimiaksee backend flashin? Nyt on map 5 käytössä. Onko vielä jtn muuta huomioitavaa?:think
    Kuulostaa hyvältä. Muista logata. Kannattaa laittaa about tietty seos (esim. 25%) niin sitten kun löydät sopivan balanssin, voit käyttää sitä.
  • rodpe
  • Pohjoisen Poika
    Hieno että saadaan uusia hybrid turbollisia laitteita tänne hämmentämään pakkaa
    Mitäs meinasit tilata Hexonien tilalle? Onko TBI vai PI ruokkimassa järjestelmää.
  • Xavier
    Varoituksen sana Hexon on konkassa. Onneksi sain rahat takaisin kun turboja ei kuulunut.
    Täällä auto ei kulje enää mihinkään. Antaa vähänkään isommalla kaasulla 3-4 vaihteella heti keltaista moottorivaloa.
    Koodit 30F, 2AF4 ja 2AF6.
    Harmi tosiaan että uudet turbot olivat jo tilauksessa ja nyt pitää taas odotella tovi kun miettii mistä muualta noi hommaa. Koodien perusteella ainakin NOX sensorit paskax? 30F eli ei ahda kunnolla. Tuon FAQ:in luinkin. Kyllähän tämä vahvasti viittaa wastegate-ongelmiin, muutama viikko sitten toimi ihan mainiosti, silloin taisivat jumittaa kiinni asentoon. Nyt ei ole tosiaan enää liikkunut mihinkään ja antaa tosi herkästi keltaista moottorivaloa isommalla vaihteella.
    Originally posted by yarski View Post
    Jaaha. Päivitin sitten jb4 firmwaren vaikka toimi ihan hyvin. No missfire joskus mutta se tais olla liian suuren E85% syytä.
    Vaan nyt uudella fw lykkää reilua yliahtoa. Target jotain 19-20 ja boost parhaimmillaan 25-28 Veti muuten ihan kivasti kyllä sen aikaa kun ei overboost-asetus tappanut vetoa
    Onko muilla samaa vikaa ?
    Onko pakko päivittää jos toimii hyvin
    Duty biassit väännän takas ->50 ja kattellaan sitten huomenna miten vaikuttaa.
    Tää on niin tätä, luulee että fw päivityksellä saa jotain parempaa ja eikun murheita vaan... :think
    If it ain't broken don't fix it. Aivan sama mikä laite, niin välillä päivitykset vaan rikkoon ennen toimineen systeemin.
  • yarski
    Originally posted by miyli View Post
    Just päivitin alkuviikosta ja ei mitään ongelmaa.
    Joo-o. Mun bemussa oli kyllä aikaisemminkin ongelmaa että yliahtaa osakaasulla. Fw32.?
    No ihan kiva että iski taas
