Ei poista herjaa pakoputken läpästä...
335i (N54) ja JB4 part II
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Kysymys autoihinsa katittomat downpipet asentaneille, tarviiko katalysaattorit jumpata takaisin katsastusta varten? :think
Originally posted by vilivaltteri View PostKysymys autoihinsa katittomat downpipet asentaneille, tarviiko katalysaattorit jumpata takaisin katsastusta varten? :think
Ei tarvi Jos kunnolla lämmittä kun menee katsastukseen. Kannattaa kyllä Ottaa me päästöt ekaks jossain muualla kuin katsastusasemalla.Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Itsellä meni etanolit tankissa yllättävän helpostikkin läpi päästöistä.
Otin kyllä korjaamolla valmiiksi ennen katsastusta.
Originally posted by vilivaltteri View PostKysymys autoihinsa katittomat downpipet asentaneille, tarviiko katalysaattorit jumpata takaisin katsastusta varten? :thinke90 335i AT
JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
Jaaha. Päivitin sitten jb4 firmwaren vaikka toimi ihan hyvin. No missfire joskus mutta se tais olla liian suuren E85% syytä.
Vaan nyt uudella fw lykkää reilua yliahtoa. Target jotain 19-20 ja boost parhaimmillaan 25-28
Veti muuten ihan kivasti kyllä sen aikaa kun ei overboost-asetus tappanut vetoa
Onko muilla samaa vikaa ?
Onko pakko päivittää jos toimii hyvin
Duty biassit väännän takas ->50 ja kattellaan sitten huomenna miten vaikuttaa.
Tää on niin tätä, luulee että fw päivityksellä saa jotain parempaa ja eikun murheita vaan... :thinkG26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Just päivitin alkuviikosta ja ei mitään ongelmaa.Originally posted by yarski View PostJaaha. Päivitin sitten jb4 firmwaren vaikka toimi ihan hyvin. No missfire joskus mutta se tais olla liian suuren E85% syytä.
Tää on niin tätä, luulee että fw päivityksellä saa jotain parempaa ja eikun murheita vaan... :thinkKäyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
If it ain't broken don't fix it. Aivan sama mikä laite, niin välillä päivitykset vaan rikkoon ennen toimineen systeemin.Originally posted by yarski View PostJaaha. Päivitin sitten jb4 firmwaren vaikka toimi ihan hyvin. No missfire joskus mutta se tais olla liian suuren E85% syytä.
Tää on niin tätä, luulee että fw päivityksellä saa jotain parempaa ja eikun murheita vaan... :thinke39 540iA E85
Varoituksen sana Hexon on konkassa. Onneksi sain rahat takaisin kun turboja ei kuulunut.
Täällä auto ei kulje enää mihinkään. Antaa vähänkään isommalla kaasulla 3-4 vaihteella heti keltaista moottorivaloa.
Koodit 30F, 2AF4 ja 2AF6.
Harmi tosiaan että uudet turbot olivat jo tilauksessa ja nyt pitää taas odotella tovi kun miettii mistä muualta noi hommaa. Koodien perusteella ainakin NOX sensorit paskax? 30F eli ei ahda kunnolla. Tuon FAQ:in luinkin. Kyllähän tämä vahvasti viittaa wastegate-ongelmiin, muutama viikko sitten toimi ihan mainiosti, silloin taisivat jumittaa kiinni asentoon. Nyt ei ole tosiaan enää liikkunut mihinkään ja antaa tosi herkästi keltaista moottorivaloa isommalla vaihteella.Last edited by Xavier; 13-09-2016, 14:44.
Hieno että saadaan uusia hybrid turbollisia laitteita tänne hämmentämään pakkaa
Mitäs meinasit tilata Hexonien tilalle? Onko TBI vai PI ruokkimassa järjestelmää.
Kuulostaa hyvältä. Muista logata. Kannattaa laittaa about tietty seos (esim. 25%) niin sitten kun löydät sopivan balanssin, voit käyttää sitä.Originally posted by rodpe View PostOlisi tarkoitus nyt kokeilla hiukan lisätä etanolia tankkiin.
Onko oikea seos jos kokeilen 20-30% etanolia? Vaatiiko hyvin toimiaksee backend flashin? Nyt on map 5 käytössä. Onko vielä jtn muuta huomioitavaa?:think
Tässäpä tulisi uusin logi. Uskon että etanolia oli tankissa hiukan liian vähän, johtuen että pohjalla oli vähän vanhaa bensaa:think
Toinen logi vielä missä etanolia pitäisi olla se noin 25%.
