335i (N54) ja JB4 part II
  • puntalo
    Tampereelle vaan pyörähtämään niin laitetaan race flash ja oikea alpinan vaihteistosofta, jos autossa on automaattivaihteisto.
    Taannoin kuin taas kerran tutustuin internetin ihmeelliseen maailmaan, huomasin että alpinan laatikkosoftat on kaikilla keskustelupalstoilla merkattu väärin.
    Kesällä laitettiin sun tallilla mullekin tuo Alpinan softa tähän e90 335i xDriveen. Taisit silloin kirjoitella jotain muistiinpanoja notepadiin ylös, muistatko menikö laatikkoon silloin 7615835-numerolla oleva softa vaiko 7603537? Hämärästi muistelen että alunperin piti laittaa tuo 7603537, mutta sitten todettiin että tuo 7615835 olisi oikeampi vaihtoehto?
    Laatikko on toiminut hienosti, ei siinä mitään, eikä paljon haukuttu D-tila itseäni ole häirinnyt. Ajelen sillä vain kun oikeasti on tarkoitus edetä rauhallisesti, muuten M-tilassa ja rattivaihteilla vaihdot. Vaihdot sekä ylös ja alas ovat ripeät ja rev matching nyt niin hyvä kuin tällaisella laatikolla voi olla.
  • 135valtteri
    Apuja kaivataan,
    kohteena 135is, joka ei ole nyt toiminut MHD flashäyksen jälkeen.
    Prosessi meni ohjeiden mukaan, ja ilmoitti lopuksi prosessin onnistuneen normaalisti. Kun auton käynnistää humppaa se vain kierroksia 1000-1300 kierroksen välillä, eikä reagoi kaasuun.
    Vikakoodeja tallentaa MHD aplikaatioon seuraavasti,
    2CFB throttle valve adaptation value
    2D09 butterfly valve
    MHD:n softalla yritetty nollata kaasuläppä, ei vaikutusta. Moottorin vikavalo palaa ja kierrokset humppaa.
    Mitäs seuraavaksi?
    Ennen Flashia auto toimi normaalisti.
    EDIT, nyt toimii. Jääköt vaikka muistutukseksi muille. Akun varaustila pääsi putoamaan liian lepsun laturin takia liian alas flashäyksen aikana, nyt homma ok. Kivasti tuli paukkua lisää.
  • WarHead
    Öljynsyönti on noin litra 15tkm välein. Ja ei ihan varmaa tietoa km-määrästä turboille, koska auton mukana tuli nippu kuitteja ja muutama niistä viittaa turbo(jen) vaihtoon.
    Noh, eikös kohta ole taas kk-rahapäivä, niin meinaisin ottaa varaturbot pyörimään hyllyn sen kunniaksi.
    Originally posted by brainsurgery View Post
    No mulla alkoi syömään öljyä aika paljon niin siinä vaiheessa pistin vaihtoon
    Paljos sulla olikaan turboilla ajettu?
  • brainsurgery
    Originally posted by WarHead View Post
    Kiitti!
    Eli sitte ku turbot kilahtaa niin tuskimpa tulee tapahtumaan huomaamatta... : Raikas vihellys sieltä jo kuuluu ja hukkaporttien rallatuskin on päällä (kylläkin säädetty pois)
    Boost safetyä siis rukataan ja viinan määrää tuskin hyödyttää enää nostaa.
    Jeba.
  • WarHead
    Kiitti!
    Jeba.
    Eipä tuossa mitään ihmeellistä näy. Ei vaikuttaisi ainakaan ahtovuotoja olevan. Matalapainepumppu alkaa käydä välillä vähän rajoilla ja trimmitkin on jo suht korkeina välillä. Eli flashia ja stage 1/2 bensapumppua kehiin
    Nosta boost safety vaikka 20psi aluksi, niin ehkä ei heitä enää map4:lle kiihdytyksissä. Saattaa olla, että ahtaa välillä yli tuon 18psi rajan, niin tiputtaa map4:lle.
  • brainsurgery
    ...jatkoa veheltelyyn:
    Tässäpä pikku pätkä, tankissa 25-30% viinaa, MAP5, vetää normaalisti. Voisko vihellys tulla jostakin painevuodosta vai sulkeeko tämä lähes 17PSI ahtaus sen pois?
    Vedin 5 täyskaasuvetoa kakkoselta aina neloselle asti ja käyrän huippu sen jälkeen
    Kommenttejä, kiitos.
  • brainsurgery
    Tässä WarHeadin logi: http://datazap.me/u/brainsurgery/log...log=0&data=1-4
  • larippa
    Mikäli turbot sanovat sopimuksensa irti, niin minkälaista setuppia porukka suosittelee täällä? Ulkomaalaisilta foorumeilta kun olen yrittänyt lukea kokemuksia aftermarket turboista, niin kovin kirjavia mielipiteitä tuntuu olevan.... Single? Twinit? Hybridi? Modatut orkkikset? pumput? PI? TBI?
    Originally posted by miyli View Post
    Uutta isompaa puhallinta vaan tilaukseen Ja Kulkee vielä paremmin Ja ilman rallatuksia.
  • miyli
    Originally posted by larippa View Post
    Joo toi hukkaportti algoritmi tuntui auttavan joksikin aikaa mutta viimeaikoina rallatus jatkanut. En viitsi alkaa äänen takia muuttamaan asetuksia kun kulkee kuitenkin tosi hyvin, ikkunat kiinni vaan ajeltava
  • larippa
    Laita sieltä future use D:stä rallatus pois päältä, jos ei vielä ole
  • WarHead
    Se on sen merkki, että jotain tapahtuu!
    Ei äänillä rajaa kun N54:sella ajaa...
    Ahtimet ulisee kiihdyttäessä, moottorijarrussa hukkaportit rallattaa ja käynnistyksessä hydrauliset nostajat ääntelee
  • brainsurgery
  • larippa
  • brainsurgery
    Laita ne .csv filet.
  • WarHead
    Vaatisi kyllä logia tämäkin...
