E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by Rikardo View Post
    No löytyihän se vika kesärenkaita vaihtaessa. Uusi säätövarsi tilattu ja nyt odotellaan.
    Onko ihan katkipoikki vai saisko napsautettua takas paikalleen?
    • Rikardo
      • Feb 2007
      • 715
      • Karkkila
      #992
      Koitin minä sitä eilen vielä napsauttaa takasi kun sain tuon saman vinkin, mutta ei auttanut. Toki oli semmoinen "nopeasti ennen töihin lähtöä"-tyyppinen kokeilu. Tässä on nyt pyhinä tiedossa vielä pyöränlaakerin vaihto, niin jospa siinä samalla kattois tuotakin uudestaan.
      ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
      ex:TitanSilber E91 330da
      -Karkkila Connection-
      • Supa
        • 7597
        #993
        Saakos näihin paksumpia jousen ala/yläkumeja taakse? Sigun 335 sedan kyseessä.
        Vois hitusen korkeempi olla H&R jousilla takaa.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Saa. Itselläkin on takana vajaavetoisen huonon tien alustan lisäpalikat jousen yläpäässä. Maksaa jonkun 8€ kappale.
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #995
            E90 330da 2007
            Auton puhallin on alkanut pitämään vihellys ääntä nopeuden mukaan, ei siis puhaltimen nopeuden vaan auton nopeuden.
            Viheltäminen alkaa 40km/h nopeudessa. Puhaltimen voimakkuuden säätö ei vaikuta vihellykseen, mutta jos puhaltimen sammuttaa kokonaan loppuu myös viheltäminen.
            Olisiko mitään ideoita miten lähteä tätä ratkaisemaan?
            BMW F30 330e 2017
            • Habanerox
              • Dec 2015
              • 79
              Mistä olet noi lisäpalikat ostanut?
              BMW 330d e90 2006
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                • Bmw92
                  • Mar 2016
                  • 147
                  • Eteläkarjala
                  #998
                  Sigun auto. Xenonit näyttää mielestäni liian alas ja automaattinen korkeudensäätötesti jonka auto tekee kun valot kytketään päälle, on mielestäni aika pieni liikkeinen..
                  Vaihtelin tänään etuiskareiden yläpäiden laakerit ja tukivarret tuli siis irroitettua... Tuntuu että tullut ton rempan jälkeen. Edessä ja takaa ovat anturit päällisin puolin ainakin ehjän näköiset ja oikeilla paikoillaan voisko olla joki jumi... Ehdotuksia?
                  EDIT: pitkät kun laittaa pois, niin apparin pitkä vaihtuu kuskin valoon nähden jäljessä.
                  E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                  E92 325i
                  E39 520i
                  E46 316i
                  • soukkadyydd
                    • Jun 2016
                    • 93
                    #999
                    Edellisen omistajan asentamat madallusjouset teki viimesen silauksen iskareihin tappaen ne lopullisesti ja nyt ois tarve uudelle alustalle. Tarkotus oli tilata BC-racing mutta pyöräkuumeen vuoksi ajattelin säästää ne rahat pyörään jonka vuoksi päädyin miettimään noita halpasarjoja. Miten esim. Ta-Technix toimii e91? Näyttäis saavan 319e koko sarjan, 2 vuoden takuulla, joten hinnan puolesta ei ainakaan paljoa voi vikaan mennä. Kokemuksia kaivataan!
                    • jönez
                      • 35
                      • Lahti
                      #1000
                      Vihdoinkin löyty jäähdytysnesteen hävikille syy, eli vuotaa termostaatin ja EGR yhdysputken liitoksesta. Kysymys kuuluu onko termostaatti rikki, kun noin vuotaa vai putki hapertunut? Termostaatti on uusittu muutama vuosi sitten...
                      • Jana
                        • Aug 2013
                        • 132
                        • Sjoki
                        #1001
                        E91 apparin peili ei pelaa (ei mikään toiminto, taitto,säätö,lämmitys).
                        Muisti moduulin koitin vaihtaa peilin kuoren taakse purkupeilistä, toimi päivän, niinkuin satunnaisesti saattaakin toimia päivän-pari.
                        Johtosarjoja tarkastelin molemmista ovista mutta ehjiltä näyttivät pikaisella katsauksella, täytynee tutkia ne vielä tarkasti.
                        Carlyllä antaa vikakoodin: Power driver s side mirror broken Code: 009CD0
                        Johdoista vikaa etsimään vielä vai täytyneekö koodailla jotenkin?
                        E90 LCI 335iA Lemans-blau
                        • Supa
                          • 7597
                          #1002
                          Tattista. Onkohan etupäähän saanut mitään paksumpia kumeja? Tuntuu että tässä nelivedossa varsinki loppuu iskarin joustomatka kesken madalluksella.
                          Pitää ainakin pohjauskumit vaihtaa kun nyt lepää kokoajan niiden päällä
                          Tai sitten vakio m-sport jouset alle
                          Mitkä tarkottaa tietty nelivedon kanssa että pää mahtuu väliin
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Pitäisi kesällä tehdä jarruremppa. Realoem.com:ssa on etulevyjen kohdalla 330x24 ja 348x30...Kummatkohan tuohon E91 330xd -06:een menee? Mittaamallahan se selviää tietty.
                              Katsoitko runkonumerolla?
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Ei muuttanut tilannetta, mutta kun otti silmän käteen niin tuossahan sanotaan 330x24 up to 09/2007.
