E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • soundeffect
    • Nov 2012
    • 63
    Yritetään, jos tälläisillä todella epämääräisillä tiedoilla saataisiin rajattua vikaa, tarvittaessa huoltoon... Autohan on tällä hetkellä toisella puolella suomea naisen ajossa
    Eli Satunnainen hankaava ääni, (metallinen hankaus?) On nyt voimistunut lapin reissun aikana. kuulunut mahdollisesti lievästi kesän aikana. Veikkauksena antoi, että pelkääjän puolelta edestä.
    Tähän voisi varmaan lisätä jos oireet tukevat toisiaan. Eli pari viikkoa sitten nainen oli tulossa kotiin ja jokin kolahteli edessä, kaivonkansien tai muiden pienien töyssyjen kohdalla.
    Vikakoodit luin viikko sitten carlyllä ja antoi "Junction box passenger - Short circuit to positive or open circuit - additional water pump"
    Tuohon en ehtinyt enempää perehtyä.
    Sain ääninäytteen ja selkeä natiseva ääni kuuluu. lisään tähän linkin kunhan keksin miten...
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Tästä ei paljon ole apua mutta tuo vikakoodi ei liity mitenkään asiaan. Vikakoodin perusteella auton sammuksissa ollessa jäähdytysjärjestelmässä vettä kierrättävä vesipumppu on rikki. Vaikuttaa olevan tyyppivika näissä.
      • Nettipepe
        • 1354
        #243
        Tuo additional water pump ei pidä satunnaista ääntä.
        Äänen aiheuttaja muualla... Välystä eturipustuksessa? Pyöränlaakeri ihan loppu?
        Voimistuuko ääni kun mutkittelee?
        Iskarin ylälaakeri? Natiseeko kun ajaa kanttarin yli vinottain?
        Narinahelat?
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • soundeffect
          • Nov 2012
          • 63
          Okei, eli suljetaan tuo vesipumppukoodi pois.
          Mutkittelulla/nopeudella/jarrutuksella/kiihdytyksellä ei tunnu olevan äänen ilmenemiseen mitään vaikutusta, äänen voimakkuudesta en tiedä on kovemmassa vauhdissa voimakkaampi. Tuo äänitiedosto voi hyvinkin selvittää tietävälle. Osaako joku sanoa mihin saan aac. tiedoston lisättyä?
          • Nettipepe
            • 1354
            #245
            Lataat sen jonnekin palvelimelle.google tilin tms.
            Ja pistät sitten linkin tänne foorumille.
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • soundeffect
              • Nov 2012
              • 63
              Lainaan tässä nyt omaa viestiäni.
              sain nauhoiteen nettiin, ääni alkaa n. 9-10sek kohdilla. https://soundcloud.com/user-13619470...0160921-wa0000
              Kuuluu paremmin kovemmalla volumella
              • olli90~
                • Nov 2008
                • 123
                Onko jollain ollut ongelmaa kun huuhtasee moottoritilan nii käy jonkun aikaa vajailla, sytyttää moottorivalon ja herjaa kolmosen syttyä, eli vettä menee varmaan öljynkorkin juuresta puolaan/tulpaan, onko siellä joku liitos/tiiviste joka näistä antautuu ajan myötä? Moottorina on N53.
                Otanko vaan auki ja ihmettelen löytyykö mitään, osaisi varata jo osia valmiiksi jos on jokin tyypillinen vika
                  Mikäli moottori oli lämmin ennen pesemistä, niin voit odottaa ja antaa kuivua (lämmimallä moottorilla vesi yleensä haihtuu pois kun vaan odottaa). Muuten ottaisin puolat irti ja katsoisin onko minne päässyt vettä ja paineilmalla kuivaus.
                  • olli90~
                    • Nov 2008
                    • 123
                    Siis kyllä vika meni ohi ihan sillä kun pyöritti moottorin lämpimäksi, mutta kysyin onko siellä jokin tiiviste mikä näistä särkyy joka tuon aiheuttaisi..? Ei tuo kuitenkaan hyvää tee eikä ole ainakaan mukavaa odotella että toimiiko vai ei. Aijemmissa vastaavissa vehkeissä ei ole ollut ongelmia (e46/e39/e60 m52)
                      Ei niitä moottoritiloja ole varsinaisesti suunniteltu pestäviksi, joten ei ole mikään ihme, että vettä menee väärään paikkaan.
                      • Nettipepe
                        • 1354
                        #251
                        Aika hiljaisesti kuuluu...
                        Voisi olla lämmityslaitteen puhaltimen laakeri.
                        Kokeilepa säätää manuaalisesti lämmitysmoottorin nopeutta.
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • soundeffect
                          • Nov 2012
                          • 63
                          Puhaltimen nopeuden säätäminen tosiaan vaikutti ääneen. Puhallin nollille -> ääni hiljeni kokonaan ja puhallinta kovemmalle nosti vinkunan voimakkuutta. Voidaan nyt varmaa olettaa, että kyseinen laakeri ääntä pitää. Onko mitrn kallis laakeri ja työn hinta pajalla? Tai vaihtuuko omin käsi
                          Edit.näköjään rasvaaminen taitaa auttaa
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Kannattaisko ennen öljynvaihtoa tehdä jonkun sortin motor flush? Mikä olisi hyvä aine? Autona 330xda -06 ajettu 201tkm.
                              Jos moottori toimii normaalisti, niin eipä siitä hirveästi ole hyötyä. Noissa on kuitenkin aina olemassa riski, että paskaa lähtee paloina liikkeelle ja tukkii jonkun öljykanavan. Tokihan siellä moottorissa noilla kilometreillä on jo moskaa, mutta moottorissa on paljon paikkoja missä sillä ei ole mitään merkitystä. Mikäli jotain haluaa tehdä, niin vaihtaa pari kertaa öljyt lyhyemmillä väleillä, niin se puhdistaa moottoria.
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Juu niin mietinkin, ettei liene ihan riskitöntä puuhaa. Öljyt on vaihdettu yleensä 15-20tkm välein. Tuli hommattua kompurakäyttöinen imupumppu lähinnä peräöljyjen vaihtoon...kannattaisko sitä käyttää myls moottoriöljyn vaihtoon? Tehtäiskö se mittatikun reiästä?
