E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Supa
    • 7597
    #916
    Originally posted by UkiUki View Post
    Moottorivalo palaa! Vikakoodit nollatu, mutta tule takaisin .
    Elikkä levyt ja palat uusiksi?
    No varmaan sitäkin mutta selvitä nyt syy ensin miksi sulla on jarrut päällä.
    Palaako jarruvalot kokoajan? Palautuuko jarrupoljin mekaanisesti?
    Toinen koodihan sulla näyttää herjaavan ykkös bankin säätölambdan lämmityspiiriä. Siihen auttaa uusi anturi varmastikkin.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • UkiUki
      • Mar 2014
      • 9
      #917
      Jarruvalot toimivat normaalisti!
      Miten sen pystyi tarkistamaan että palautuuko vai ei ?
        Originally posted by -JMV- View Post
        hmm... Vilkkukin toimii, mistäköhän lähtisi vikaa etsimään? Vaihdoin 2 viikkoa takaperin uuden akun ja tätä ei vielä ole koodattu, niin voisiko tämä aiheuttaa olemattomia koodeja? Akku saman tehoinen kun vanhakin.
        Ellei mitään muita häröjä ole, niin tuskin johtuu tuosta akun vaihdon koodauksne puutteesta. Veikkaisin kosketushäikkää/ehtoo puolella olevaa polttimoa. Halvinta testi taitaa olla vaihtaa kaikki sen puolen vilkkupolttimot uusiin. Vanhemmiten polttimot saattaa antaa tuota palanut herjaa vaikka vielä toimisivatkin.
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          #919
          Eilen huomasin että oikea kaarrevalo ei toimi. En vielä päässyt tarkemmin tutkimaan, mutta johtuisiko herjaus tuosta?
          F82 harraste
          • arben
            • Aug 2011
            • 1139
            • suomi
            #920
            Autosi kaiketi lci xenoneilla,etu ja takavilkku ledeillä. Veikkaisin että koko takavalo vaihtoon..
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              #921
              Juu on lci xenoneilla ja ledivilkut. Miksi takavalo vaihtoon? Mitä mä en ymmärrä
              F82 harraste
              • arben
                • Aug 2011
                • 1139
                • suomi
                #922
                Yksi mahdollinen vian aiheuttaja.
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  #923
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=344325
                  Vilkut kyllä toimii mitä aikaisemmassa viestissä kerroinkin, mutta kaarrevalo oikealle pimeenä. Täytyy vaihtaa polttimo jos palanut ja toivoa että herja poistuu.
                  F82 harraste
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #924
                    Originally posted by kmn View Post
                    Onko näin, että N46B20 moottorin IAT on massamattarissa itsessään, eikä ko. vehkeessä ole erikseen tuota lämpötila-anturia? :think
                    Anyone?
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17983
                      • PKS
                      #925
                      Anyone?
                      Kyllä. Oot peuhannut liikaa sen M50 kanssa.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #926
                        No sentään sen, enkä N-moottorien. Kiitti
                        • jönez
                          • 35
                          • Lahti
                          #927
                          Autona 320d ja M47 kone jossa pitempiaikainen jäähdytysnesteen vuoto ollu päällä ja tänään kun pääsin alle katsomaan niin näyttäis ohjaustehostimen ja ohjaussylinterin alustat olevan kosteita vihreestä nesteestä. Tämä tarkoittanee että termostaatin juuresta vuotaa, lohkon kylki termostaatin ympärillä kuitenkin kuiva (haihtunee). Vesipumpun juuri myös kuiva. Onko muita mahdollisia kohteita, mistä vois vuotoa ettiä, kun tuonne ohjaustehostimen luo kertyy pisaroita?
                          • Manipulaatio
                            • Mar 2017
                            • 9
                            Business soittimessa ääni pätkii/katkeilee kun lisää volyymia. Toimii loistavasti äänenvoimakkuus noin puolivälissä ja sen alla mutta lisättäessä alkaa ääni katkeilemaan. Sama pätee niin Radio kuin CD moodissa.
                            • Benzino
                              • May 2003
                              • 643
                              • EFHK
                              #929
                              N54B30 (vm. 2009)koneessa tyhjäkäynnillä havaittavissa nakutusta/naputusta..
                              Jostain muistelin lukeneeni että on melko normaalia että jotain tuon tyylistä
                              tässä koneessa olisi..
                              Korkeapainepumppu vaihdettu muutama vuosi takaperin BMW:llä jos sillä mitään merkitystä asiaan on.
                              Kone ja softa vakio mutta mikä voisi olla tähän ääneen syynä?
                              Suuttimet?
                              Vedot normaalit ja auto toimii mutta tuo ääni nyt ei mikään kovin nätti ole joten jos jotain fiksiä tuohon olisi mahdollista saada?
                              98-oktaanisella ajettu aina ja öljyhuolto tehty n. 20tkm välein.
                              • Tommix
                                • 5607
                                • S:t Karins
                                #930
                                Suorasuihku N54 pitää kyllä naputusta. Tietysti jos ääni on poikkruksellisen kova, niin voi häikkää olla. Youtubessa on ääninäytteitä joihin voit tuota verrata.
                                Käyttis: G26 i4 M60
