Originally posted by Rikardo
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Koitin minä sitä eilen vielä napsauttaa takasi kun sain tuon saman vinkin, mutta ei auttanut. Toki oli semmoinen "nopeasti ennen töihin lähtöä"-tyyppinen kokeilu. Tässä on nyt pyhinä tiedossa vielä pyöränlaakerin vaihto, niin jospa siinä samalla kattois tuotakin uudestaan.Originally posted by aku1979 View PostOnko ihan katkipoikki vai saisko napsautettua takas paikalleen?ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
ex:TitanSilber E91 330da
-Karkkila Connection-
E90 330da 2007
Auton puhallin on alkanut pitämään vihellys ääntä nopeuden mukaan, ei siis puhaltimen nopeuden vaan auton nopeuden.
Viheltäminen alkaa 40km/h nopeudessa. Puhaltimen voimakkuuden säätö ei vaikuta vihellykseen, mutta jos puhaltimen sammuttaa kokonaan loppuu myös viheltäminen.
Olisiko mitään ideoita miten lähteä tätä ratkaisemaan?BMW F30 330e 2017
Sigun auto. Xenonit näyttää mielestäni liian alas ja automaattinen korkeudensäätötesti jonka auto tekee kun valot kytketään päälle, on mielestäni aika pieni liikkeinen..
Vaihtelin tänään etuiskareiden yläpäiden laakerit ja tukivarret tuli siis irroitettua... Tuntuu että tullut ton rempan jälkeen. Edessä ja takaa ovat anturit päällisin puolin ainakin ehjän näköiset ja oikeilla paikoillaan voisko olla joki jumi...
Ehdotuksia?
EDIT: pitkät kun laittaa pois, niin apparin pitkä vaihtuu kuskin valoon nähden jäljessä.E91 335i /// LCI Alpinweiß III
E92 325i
E39 520i
E46 316i
Edellisen omistajan asentamat madallusjouset teki viimesen silauksen iskareihin tappaen ne lopullisesti ja nyt ois tarve uudelle alustalle. Tarkotus oli tilata BC-racing mutta pyöräkuumeen vuoksi ajattelin säästää ne rahat pyörään jonka vuoksi päädyin miettimään noita halpasarjoja. Miten esim. Ta-Technix toimii e91? Näyttäis saavan 319e koko sarjan, 2 vuoden takuulla, joten hinnan puolesta ei ainakaan paljoa voi vikaan mennä. Kokemuksia kaivataan!
E91 apparin peili ei pelaa (ei mikään toiminto, taitto,säätö,lämmitys).
Muisti moduulin koitin vaihtaa peilin kuoren taakse purkupeilistä, toimi päivän, niinkuin satunnaisesti saattaakin toimia päivän-pari.
Johtosarjoja tarkastelin molemmista ovista mutta ehjiltä näyttivät pikaisella katsauksella, täytynee tutkia ne vielä tarkasti.
Carlyllä antaa vikakoodin: Power driver s side mirror broken Code: 009CD0
Johdoista vikaa etsimään vielä vai täytyneekö koodailla jotenkin?E90 LCI 335iA Lemans-blau
Tattista. Onkohan etupäähän saanut mitään paksumpia kumeja? Tuntuu että tässä nelivedossa varsinki loppuu iskarin joustomatka kesken madalluksella.Originally posted by brainsurgery View Post
Pitää ainakin pohjauskumit vaihtaa kun nyt lepää kokoajan niiden päällä
Tai sitten vakio m-sport jouset alle
Mitkä tarkottaa tietty nelivedon kanssa että pää mahtuu väliin
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Katsoitko runkonumerolla?Originally posted by aku1979 View PostPitäisi kesällä tehdä jarruremppa. Realoem.com:ssa on etulevyjen kohdalla 330x24 ja 348x30...Kummatkohan tuohon E91 330xd -06:een menee? Mittaamallahan se selviää tietty.e39 540iA E85
