xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
Aivan helevetin typerää oli xHP:lta julkaista tuo adaptaatiohomma. Totta kai keskiarvot asettuu lähelle nolla ja näin tästä saadaan ainoastaa pääkipua käyttäjille, ei mitään hyötyä.
Oisko kenelläkään tietoa 511b coding missing herjan haitoista? Vai voisiko johtua erilaisista syistä?Originally posted by TMB View PostMulla oli, mutta foorumin koodivelhot kohtuullisella korvauksella kirjoitti puuttuvat koodaukset takaisin ja sen jälkeen on pysyny vikakoodi poissa. Mitään käryä ei ole, että mistä ko. ongelma aiheutui. Tietääkseni alla ei ollu mitään kustomiflässejä, mutta hitostako näistä tietää.
Luulen huomanneeni eron ennen ja jälkeen korjauskoodauksen, mutta voi hyvin olla puhdasta placeboa.
Mulla oli, mutta foorumin koodivelhot kohtuullisella korvauksella kirjoitti puuttuvat koodaukset takaisin ja sen jälkeen on pysyny vikakoodi poissa. Mitään käryä ei ole, että mistä ko. ongelma aiheutui. Tietääkseni alla ei ollu mitään kustomiflässejä, mutta hitostako näistä tietää.Onko muilla tullut vaihteistosta virhettä 511b coding missing
Nyt näkyy. Harmi kun en saanut arvoja ennen flashia.Originally posted by Zoppa View Post
Onko muilla tullut vaihteistosta virhettä 511b coding missing? Ilmeisesti johtuu yleensä alpina flashista tai siitä, että tämä on jäänyt jotenkin vaiheeseen. Itselläni ei tietääkseni ole alpina flashia ollutkaan, mutta mistä sitä tietää. Virheilmoitus pompsahti kuitenkin xhp:n jälkeen. Nähtävästi pitäisi palauttaa vakioksi mikäli haluaisi tuosta eroon. Onkohan tällä jotain käytännön haittavaikutuksia? Ncs expertin opiskeluksi menisi omalla kohdalla.
Kaveri näytti omat filunsa ja sielä oli kaks tiedostoa toinen 1kb ja toinen 1024kb ja .bak oli filumuoto. Itselläni ei tosiaan kumpikaan tietokone löytänyt moisia. Ainoastaan kaks .log filua logikansiossa.Originally posted by aku1979 View PostJuurikin meinasin kirjoittaa, että missä se bu luuraa
Mulla on kyllä xhp:n pääkansion alla ja backup kansiossa kaksi tiedostoa, toinen reilu megan ja toinen jotain hiluja. Olisko ne noin pieniä?
Itseasiassa vain backup kansion filujen pvm täsmää.
Huvikseni koitin xhp apista upload backup to server ja ilmoitti, että backup uploaded successfully joten eiköhän se jossain luurin syövereissä ole? Olisi vain mukava saada se luurista tikullekkin turvaan.
Ja edittiä. Kaverin avustuksella löyty bak filut puhelimen explorerilla. Eli tallessa on 😊Last edited by amisqo; 27-03-2018, 23:10.
Toinen asia. En ole vielä saanut aikaiseksi päivittää stage 2:sta stage 3:een. Onhan tuo jonkun verran alkuperäistä parempi, mutta mutta, ei se nyt mitään "ihan kuin täysin eri auto!" Kiljahduksia ole saanut aikaan. Onko kokemuksia 2 vs 3...tulenko yllättymään?
Auto tuntuu edelleen jotenkin ponnettomalta alarekisterissä ja sitä se on ollut aina. Mitään dramaattisia koodeja ei löydy. Pari vuotta takaperin kulku tuntui hetken hyvältä diesel-suodattimen ja etu/takaperän öljyjen vaihdon jälkeen...tiedä sitten mistä tuo mielenhäiriö johtui. Tarkoitus olisi tarkastaa alipainepumppu ja muut aiheeseen liittyvät solmukohdat seuraavaksi.Last edited by aku1979; 27-03-2018, 22:56.
Juurikin meinasin kirjoittaa, että missä se bu luuraaOriginally posted by amisqo View PostNoniin tänään tuli pistetty stage3 tohon omaan. Tuntuupa paljon fiksummalta kuin ennen
Mutta itse asiaan, koitin ettiä orkkis tcu filua eli backup filua luurilta, että saisin koneellekkin turvaan. Eipä löydy ei.
Polkuna luurin Xhp kansio, johon tullut alakansiot backup, Customtunes ja Logs. Lisäksi on xhp.state tiedosto.
Backup kansio on tyhjä (oletin, että täältä ois löytynyt.) Log kansiossa pari logitiedostoa. Missähän mahtanee backupit olla? :think
Kokeilin vielä vinun asetuksista, että näyttäisi piilotettuja tiedostoja, mutta ei auttanut. Onko backup filu nyt kadonnut vai enkö vaan osaa?
64bit Win 7 käytössä ja kokeiltu myös win 10 ei näy sielläkään.
edittinä: backup filun teko meni fläshätessä ilman ongelmia, ja sanoi että ok ja seuraavaks tuli se install nappula, eli tuskinpa siinäkään ongelmia tuli.
edittinä: backup filun teko meni fläshätessä ilman ongelmia, ja sanoi että ok ja seuraavaks tuli se install nappula, eli tuskinpa siinäkään ongelmia tuli.Last edited by amisqo; 27-03-2018, 21:18.
Niinpä, ei niitä vikakoodeja yms pitäis muutenkaan olla koko ajan kyttäämässä, tulee vain diagnostisia ongelmia
Vastaavia lukuja myös täällä.
xHP:n fb-sivuilta lukien +-400mbarin erot ovat toleranssien sisällä. Selittyy vaihteistojen välisillä eroilla uudesta lähtien + kytkinpakkojen kuluminen.
+-700mbar asti vaihdoissa ei välttämättä ole huomattavissa hitautta/ongelmaa. Klassinen tapaus, tieto lisää tuskaa.
