xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • tozini
    Originally posted by M-ERiMiEs View Post
    Tuossa 20e lisäosassa on paljo muitakin ominaisuuksia mm. vaihtojen nopeuden säätöä jne tuon vaihtokohtien säädön lisäksi.
    Itsekkin hommasin super licensen + customization licensen (maksoi kylläkin 49€) ja mietin että miten "custom flashit" saa autoon asti, riittäkö että ne halutut ominaisuudet tallennettaan flash settings - valikosta? Vaihdenäyttö ei ainakaan toimi, vaihtonopeuksista vaikea sanoa, stage 3 muutenkin sisässä... Eikä vaihtokohtien säätöä ole ainakaan vielä saatavissa mun softaan...
  • Tiik
    Löytyykö Vantaan / pääkaupunkiseudun alueelta avuliasta jäsentä, joka auttaisi tämän softan ajamisessa laatikkoon.
    Lähinnä tarvittaisiin siis tuo laturi ja piuha. Stage2 olisi tarkoitus laittaa. :think
  • pyroz
    Originally posted by reekoon View Post
    Tätä tarkoitinkin, eli yhteen puhelimeen voi tallentaa kolme VIN koodia, mutta jokaiselle vin koodille pitää ostaa oma lisenssi. Eli ei voi ns. yhdellä ostoksella flashata kuin yhden auton. Se kun omaani kokeilin kaverin autoon oli joskus vuosi sitten ja silloin applikaation versio on ollu todennäköisesti < V2.0.3
    Suomeksi. Jos nyt joku ei omista omaa android puhelinta joka tukee USB-OTG ominaisuutta sekä kaapeleita, mutta kaverilla on, niin maksaa kaverille sen lisenssi maksun ja kartta maksun minkä haluaa ja kaveri sitten omalla puhelimellaan fläshää tämän auton ja sen auton vin koodi lukitaan siihen kaverin puhelimeen.
    No mutta tottakai maksaa erikseen. Tarkoitin itse sitä, että en tekisi noin vaikka kaveri maksaisi kustannukset, koska saatan hankkia 3 flässättävää laatikkoa ihan omiksi tarpeiksi.
  • reekoon
    En ole flässännyt itse kuin yhtä autoa. Olen asiasta lukenut moneenkin otteeseen (mutta sorry nyt ei ole linkkiä tarjota tähän hätään). Näin olen ymmärtänyt, että yhdellä Puhelimella / Google-tilillä voisi kolme autoa ohjelmoida.
    EDIT:
    https://www.xhpflashtool.com/resources/xhp_manual.pdf
  • pyroz
    Mikäköhän lisenssi sulla on sitten, koska ainakaan tuolla super lisensillä minkä itse olen aikaan ostanut ei pysty ajamaan kuin yhtä autoa? Kaverin X5 kytkin puhelimen kiinni kun ajateltiin, että katsotaan löytyykö siihen karttaa niin eipä onnistu.
    https://imgur.com/a/RCbc9ki
    EDIT:
    Originally posted by xHP Flashtool
    2.4.3 Multi Licenses
    Starting with App-Version V2.0.3, xHP supports up to 3 vehicles per device. (older app
    versions can only handle 1 vehicle per device and Google account) Please note, that
    there are no special “Multi-Vehicle” Licenses. All Licenses and Maps get tied to a
    specific VIN on purchase. For example, if you want to flash 2 identical cars, you need
    to buy at least one license per car and one map per car. The process of managing
    multiple cars on one device is easy. The app will recognize, when there is a yet
    unknown vehicle connected to it and will ask you to save it on the device. You can save
    unlimited vehicles to a device but will only be able to purchase licenses for 3 of them!
    All saved vehicles are available in the “Car Chooser”, accessible through the App’s
    bottom bar. Once you select a car from the list (or connect to it through OBD cable)
    the app will switch to it and only show you licenses and maps that were bought for this
    car. In the Car Information Screen (accessible through the Car-Symbol on top right) you
    will see the detailed data of the selected car and the flash history. All purchases carried
    out, will be tied to the active car. Do not try to circumvent the 3 car flash limit!
  • reekoon
    Pystyyhän, mutta se on rajoitettu muistaakseni kolmeen autoon. Eli itsekään en tutuille viitsi sitä tehdä, koska en tiedä montako 6HP laatikolla varustettua vielä omassa omistuksessa käy.
    Fiksuinta on kuitenkin omalla luurilla se asentaa.
    EDIT: ja ensi kuussahan uhoavat julkaisevansa softat myös 8HP laatikoille
  • brainsurgery
    Originally posted by Shatter View Post
    Taisivat tehdä saman 6hp kanssa kun tuli että aloittivat tehokkaista bensoista.
    Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
    325d...
  • Shatter
    Tilannetta tullut seurailtua tiiviisti, tosin luulen että menee vuoden alkuun ennen perusdieseleiden tukea. Taisivat tehdä saman 6hp kanssa kun tuli että aloittivat tehokkaista bensoista.
  • majgul
    Tuliskohan tuo halvemmaksi fläshätä jollakin tuo ku ostaa kartta ja lisenssi. Itse olen ainakin jo päättänyt että stage 2 tulee ja pysyy mitä noita kokemuksia lukenut.
  • böntti
    Tekee toki monikin paikka: https://www.xhpflashtool.com/en/#flashpoints
  • Hattis
    Originally posted by Paarma78 View Post
    Ei saatana kalliikshan tää menee kun pitää virtalähteet ja kaikki hommata!? Kolmesataa ei riitä mihinkään, taitaa olla lähempänä neljääsataa...
    Taidan jättää väliin, ellei joku laupias luovuta yhtä slottiaan "autokirjastostaan" sekä tue fläshäyksessä laitteistoillaan täällä pääkaupunkiseudulla luonnollisesti korvausta vastaan.
    Olen kuullut,että tätä ihan ostopalvelunakin jotkut tekee.
    Esim. BC-Motors Kellokoskella
  • M-ERiMiEs
    Jos sulta googletunnus löytyy niin pistähän viestiä.
  • pyroz
    Tätä odotellessa
    Ei tuo vakionakaan mikään hidas ole kun vertaa 6 vaihteiseen
  • Paarma78
  • aku1979
    Normi inpa-kaapeli riittää ja siihen lisäksi usb-usb-c adapteri väliin, itsellä tuli puhelimen mukana moinen palikka. Itse ainakin ostin suoraan superlisenssin, jotta pystyy kokeilemaan kaikkea, mutta stage3 ajeltu kokoajan. Flässäykseen tarvii lisäks min 35A virtalähteen, normi akkulaturi ei riitä. Tuossa 20e lisäosassa on paljo muitakin ominaisuuksia mm. vaihtojen nopeuden säätöä jne tuon vaihtokohtien säädön lisäksi.
    Itselläni onnistui uudella akulla ja tehokkaalla laturilla...tyhmäähän se toki oli, koska riskit on suuret. Tuolta http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?v...t&sivu=powerit on suositeltu 35A virtalähdettä 89€.
