N54 savuttaa erikoisesti ja pitää outoa ääntä
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3451
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Elikäs sigun autossa kun on JB4 kiinni ja perinteinen hukkaporttien kilinä, niin säädin valikon 10 asetuksista arvoon 900rpm, jolloin hukkaportit lakkaavat rallattamasta. Tästä vaan seuraa se, että auto alkaa jonkin ajan päästä savuttamaan. Selkeästi öljyä palaa putkessa siis. Tämän olen nyt testannut moneen kertaan. Jos laitan valikon 10 vakio asetuksille, eli 3000rpm, ei savutusta, mutta hukkaportit kilisee. Arvo pienemmäksi niin savuttaa. Tuo valikko 10:hän säätää käsittääkseni hukkaporttien asentoa, eli mitä pienempi, sitä enemmän ovat auki (lisää myös turbo viivettä/kaasun vastetta aavistuksen) ja mitä suurempi, sitä kiinnemäs menevät. Kysymys kuuluukin.
    Mikä siis vuotaa mahdollisesti, joka nyt ilmenee tällä tavalla?
    turboille tulevat öljyletkut, se pvc venttiili vai mikä sen nimi oli siellä koneen päädyssä vai jokin muu? Auton alle ei ainakaan toistaiseksi ole jäänyt lätäkköä ja muuten toimii moitteetta. Tulpat ja öljyt kun vaihdoin tuossa noin kk sitten niin kaikki tulpat olivat talven jäljiltä todella siistissä kunnossa ulkoisesti.
    Niin ja öljynä olen käyttänyt nyt CASTROL MAGNATEC 5W-40 A3/B4 aikaisemmin Mobilia. Tosin öljyn vaihdon jälkeen tullut kilometrejä about 2000-2500 ja kerran olen lisännyt ja ehkä saattoi mennä pikkuisen liikaa öljyä koneeseen, koska ei öljytikkua, niin voisiko johtua myös ihan ylitäytöstä?
    TEdit: tilasin tuon RB PCV venttiilin niin aloitetaan sillä
    Taken from another forum:
    Here is THE list of things it can be...
    1) Bad PCV (does not actuate properly)
    2) Clogged OCC
    3) Bad head cover gasket (broken/deteriorating)
    4) Bad head cover (cracked/breather ports clogged)
    5) Kinked turbo oil return lines
    6) Bad turbo seals (improper shaft balance can accelerate this issue)
    7) Bad valve stem seals
    Until you check/replace all these items, all you can do is speculate. Cats will only mask your smoking issue. I would start with #1 and work your way to #7. When you pull the turbos, if the exhaust ports are dry, then it's a safe bet it's the turbo seals.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • larippa
    • Jun 2015
    • 110
    • hki
    Meinasin aiemmin kirjoittaa sinulle, että en jaksaisi uskoa savutuksen johtuvan hukkaporttejen vakioasennosta, mutta kokeilin itse leikkiä menu 10:n asetuksilla ja huomasin saman. 3000 arvoa käytän itse ja elän kilinän kanssa
    Eiköhän se todennäköinen syy ole tuo 6) Bad turbo seals (improper shaft balance can accelerate this issue)
    e90 335i AT
    JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3451
      Juu eikö olekkin outoa, että säätämällä hukkportit enemmän auki, ilmenee tuota pölläyttelyä.
      Joka tapauksessa. Alku viikosta vaihdoin autoon Rob Beckin PCV venttiilin ja savutus loppui kyllä itselläni siihen. Vanha pcv näytti ja kuulosti hieman huonolta.
      Mutta sama siis. Auto vetää niin paljon paremmin 10 valikko 3000 kohdilla kuin esim 800rpm kohdalla ja kaasuvaste on huomattavasti parempi.
      • WarHead
        • Aug 2005
        • 774
        Originally posted by reekoon View Post
        ...vaihdoin autoon Rob Beckin PCV venttiilin ja savutus loppui kyllä itselläni siihen. Vanha pcv näytti ja kuulosti hieman huonolta...
        Mistä sää sen PCV:n hommasit?
        Ameriikasta taitaa tuo merkki maksaa toista sataa, Germaaniasta Ebay:n kautta OEM-versio reilu 7gybää. Varaosanumerohan tälle ei taida olla, ihmellistä sinänsä.
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • Dusty
          • May 2017
          • 121
          Tossa linkki mistä sais:
          Kolhujen oikasut maalaamatta.
          • mikaell
            • Jul 2017
            • 438
            • Kla
            Mullakin savutteli viime kesänä erikoisesti, kaikki mahdolliset kikat kävin läpi ennen kun ostin mitään eikä mitään järkevää selitystä löytynyt.
            Vaihto uuden pcv:n, just tuo linkissä oleva.
            Sen jälkeen loppui kyllä savuttelut kuin seinään.
            BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
            040 166 7576 / Whatsapp
            • WarHead
              • Aug 2005
              • 774
              Originally posted by Dusty View Post
              Melkein 60€ rahti, ei kiitos.
              E91 335iAT -08
              • WarHead
                • Aug 2005
                • 774
                Sievästi pyytämällä puottivat rahdin 12,50 puntaan, eli kaupat tuli.
                E91 335iAT -08
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3451
                  Omani tilasin sellaisesta kuin milhouse performance. Saksasta tuli. Itse venttiili 59€ postit 18,90€ meni 5 päivää.
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3451
                    päivitys.
                    Edelleen havaittavissa pientä tuprauttelua, mutta nyt olen onnistunut rajaamaan tilanteen seuraavanlaisesti.
                    Jos ajaa ns. alipaineella, esim 5 vaihteella vaikka 50-60Km/h siis ihan köröttelee ja nostaa kaasun ylös, niin siitä seuraa, että kun uudelleen painaa kaasua tässä samassa asetelmassa, eli iso vaihde, pinta kaasu ja vähän vauhtia, niin tuprauttaa vähän öljy savua. Ei tosin aina näinkään, mutta tällä tavalla saanut toistettua tilanteen useammin, joten tästä voi jo varmasti jonkinlaisen johtopäätelmän tehdä. Mikä se on? Eli mikä falskaa, ilmeisesti turboille öljyä joka sitten palaa putkessa? Tulpat ovat aivan puhtaat.
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2110
                      • Naantali
                      päivitys.
                      95% näissä kun rupeaa tupruttelemaan ne johtuu turboista. Mitä mittarissa, onko turboja vaihdettu koskaan?
                      Käyttis: BMW i4 M60
                      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        päivitys.
                        Onko se varmasti öljyä joka palaa? E85 tuppaa välillä aiheuttamaan aika isot vesihöyrysavut.
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3451
                          169k ja ei ainakaan minun aikanani. Edellinen omistaja oli jotain huollattanut koskien hukkaportteja, mutta tuskin mitään konkreettista, koska ainakin hukkaportit olivat säädetty päin sitä itseään. Tästä kävinkin keskustelua täällä aikaan kun ostin auton. Veikkauksia onko turboille tulevat letkut vaiko jokin muu?
                          Aika varma, että öljyä on, vaikkakin nyt tosiaan isommalla seoksella ajan, sillä taustapeilistä katsottuna ainakin välillä on sinertävää väriä havaittavissa. Lisäksi kuluttaahan tuo öljyä pikkuisen. Kaikkihan nämä googlen perustella syövät enemmä ja vähämmän. Itse olen nyt joutunut lisäämään muutaman kerran sen jälkeen kun helmikuussa vaihdoin öljyt viimeksi. Kilometrejä en tiedä mitä tullut mutta jos jotain pitää veikata niin 3000-4000, ehkä?
                          Öljynä käytin nyt viimeksi Castrolin 5W40 täys synteettistä. Edellisen kerran mobil1 5W30
                          Minkä verran öljyllä on tekemistä/vaikutusta? Osa (kuulemma) saattaa savuttaa enemmän kuin muut?
                          • miyli
                            • Dec 2008
                            • 2110
                            • Naantali
                            Vahva veikkaus noilla kilometreillä että turbot siellä valskaa.
                            Mun vanha 335 rupes pölläyttelemään 150tkm paikkeilla.
                            Mulla ei kumpikaan näistä omistamistani n54 ole syönyt öljyä, paitsi silloin kun se 335 rupes pöllöyttelemään turboista läpi. Zetassa pysyy öljy ylärajassa 10 tkm vaihtovälillä.
                            Käyttis: BMW i4 M60
                            0-200km/h 11.40s
                            100-200km/h 6,00s
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3451
                              Jees. Asiaan sen enempää vielä perehtymättä, niin vanhat ilmeisesti voi vielä huoltaa kuntoon. Esim turbo tohtorilla/supparilla. Samalla voisi jopa päästä kilkattavista hukkiksista eroon. Tietty Samalla vaivalla voisi modata nuo turbot, jos vaikka vähän lisää voimaa....
