E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #46
    Originally posted by KSA View Post
    Moro,
    Tuossa olis tarjolla seuraavanlainen 18" setti varastossa:
    8,5 leveät eteen ET38
    10 leveät takase ET25
    Saattaskohan etuset mennä spacereilla ja miten käy takavanteiden madalletun e90 kanssa
    Taakse menee just ja just 255 kumilla ja vakio camberilla. Eteen 10mm spacerit niin on balanssissa takapään kanssa.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Markojs
      • Apr 2014
      • 160
      • Kirkkonummi
      #47
      Kyselin piruuttaan yhestä puljusta vanteista tuohon pre-lci 335 e92:seen
      josko ja miten mahtuis 10" levee taakse niin vastailivat:
      The recommended fitment for the E92 for the fitment is
      19x9.5 +21
      19x11 +25
      Eikös tuollaiset specsit vaadi jo melkosta venykumia ja kaarihommia?
      ja etuset taitaa tulla jonkun verran ulos jo? :think
      • ledsepperi
        • Dec 2017
        • 17
        Pre-lci E92 taka offset
        Mulla on eteen 18x8 et 35 (225/50/18) ja taakse 18x8,5 et47 (255/35/18)
        Minkä paksuiset spacerit kannataisi laittaa taka-akselille, että tulisi rengas nätisti suhteessa vakiolokarikaareen? Autossa m-sport alusta.
        • mmie
          • Feb 2012
          • 546
          #49
          Minul on samanlaisessa vakiovanteet 18x8 et35 (225/40) ja 18x8.5 et37 (255/35). 10mm spacerit laitoin taakse, että sai balanssiin etupään kanssa. Onko sitten riittävästi kaarella onkin jo makuasia. Jos sulla oikeasti on takana et47, niin sitten 20mm lätyt taakse. Hommasin samalla myös 10mm pidemmät pyöränpultit.
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #50
            15mm paloilla on aika hyvin balanssissa etupään kanssa.
            Vanteet edullisesti
            • Iema
              • Mar 2020
              • 1
              e90 pre-lci -07, 330ix. Vakiokaarilla ja -alustalla. (ainakin toistaiseksi)
              Vanteet 8,5x19 ja taakse 9,5x19. kaikissa et35. Taitaa vaatia lättyjä ainakin taakse?
              Renkaat hankkimatta,
              225/35 ja 255/30
              vaiko sittenkin
              235/35 ja 265/30?
              Saa suositella hyviä settejä tän kokoisille vanteille. Vielä parempi, jos jollakin oli vastata vaikka kuvalla, jossa setit suht samoilla spekseillä.
              • okko
                BTCF Honorary Member
                • Apr 2005
                • 1773
                • Honkajoki
                #52
                18*8et20 ja 18*9et24 vanteet löytyy käsivarastosta.
                Olisiko tuossa sopiva rengastus
                E90 -07 325xi
                • ruupanen
                  • 5177
                  E90 -07 325xi
                  Ei näy kuva, vaan pyytää oikeuksia.
                  • okko
                    • Apr 2005
                    • 1773
                    • Honkajoki
                    #54
                    Nyt pitäisi toimia
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Nyt pitäisi toimia
                      Toimi. Kyllähä nuo on ihan oikea pari "pikkuauton" renkaille / vanteille mitkä olet alle suunnitellut laittaa.
                      • okko
                        • Apr 2005
                        • 1773
                        • Honkajoki
                        #56
                        Mä mietin, että olis eteen laittanut vielä kapeampaa, kun tulee aika kaarelle jo tuolla et:llä. Mutta taitaa joku 205 näyttää aika onnettomalta?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #57
                          205/45 ja 235/40 menee hyvin. Taakse voi noilla laittaa vielä 5-10mm spacerit.
                          Vanteet edullisesti
                          • VilhoO
                            • Sep 2018
                            • 2
                            Mitenhän mahtuisi pre lci e92 seuraavat vanteet:
                            18" 9,5" et20 eteen
                            18" 10,5" et20 taakse
                            Olisi muuten komiat vanteet mutta offsettejä ei ole saatavilla isompana...
                            Joutuukohan minkä verran mankeloimaan kaaria ja mitään törkeää camberia en halua.
                            • Jabbe
                              • Jul 2019
                              • 62
                              • Lappeenranta
                              #59
                              Saiskohan mankeloidun e91 lcin taakse survottua 19x11 :think meniskö jollain 35-40 offsetillä?
                              • ^Rikke
                                • Oct 2014
                                • 293
                                • Pieksämäki
                                #60
                                Sanosin että aika ahas on kyllä 11x19 LCI:ssä takana, jollain ET35 vois ruveta mahtumaan. Kapeaa rengasta vaatii kyllä.
                                En osaa sitten sanoa minkä verran jää sisäpuolelle tilaa. :think
                                Mulla matalassa ja mankeloidussa 10x19 ET24 pyörii nippanappa 245/30 Hankookilla.
                                Showroom!
                                BMW e91 325d LCI M-sport -09
                                IG!
                                rrikkee
