E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Originally posted by Markojs View Post
    Suunnittellaan suunnitellaan..
    Enny tarkalleen osaa sanoa mut antaako osviittaa jos 225/35 & 255/30 kumeilla samamoilla spekseillä et 24 pyörii. Oisko se oikea et sitten noillankumeilla sielä 30 paikkeilla.
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • miyli
      • Dec 2008
      • 2115
      • Naantali
      #32
      E92 pre lci, joku hartgen madallus setti alla mistä en tietoa löydä
      (napakaari mitat n. 330mm edessä ja 320mm takana).
      Vakio kaaret ainakin toistaiseksi ja camberit ohjearvoissaan.
      Uutta settiä pähkäillyt tovin. Mimmosella et:llä mahtuis sekä tulis kaarien kanssa suht tasan jos:
      Eteen: 9,5x19 (235/35/19)
      Taakse: 10x19 (265/30/19 tai 275/30/19 jos mahtuu)
      vai mahtuuko mitenkään.
      Ainakin jollain taisi olla alla oleva setti e90 korisessa ja näytti istuvan mutta onko noissa sitten eroja?
      19x9.5 et22 235/35/19
      19x10 et28 265/30/19
      E92 on ahtaampi takapäästä kuin 90 tai 91. Takana 9,5 et35 275 kumilla raapii jo kanttiin kiinni.
      BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
      BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
      0-200km/h 11.40s
      100-200km/h 6,00s
      Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Niinpäs olikin! Hyvä et joku on hereillä täällä
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • Markojs
          • Apr 2014
          • 160
          • Kirkkonummi
          #34
          Hyvä tietää! Miten tuo etupää sitten, onko tuo 9,5x19 liika leveä eteen vai
          pitäisikö olla kenties 9x19.
          Vanhassa setissä takana 9x9,5 ja 265/30/19 nankang NS-20, ET:stä ei tietoa kun
          en löytänyt merkintää vanteista, liekö maalin alla sitten vaan.
          Kuitenkin tuolla setilla vanne jää hiukan sisään jo niin riittäisköhän pelkkä
          sisäkantin taitto tuohon 9x10 275/30/19 tai 265/30/19 :think
          • miyli
            • Dec 2008
            • 2115
            • Naantali
            #35
            Minusta eteen 9,5” vanne on liian leveä. Se vaatii renkaaksi 255 tai 265, tuo 235 on aikamoinen Venykumi
            Kaarien mankelointi taakse auttaa kyllä asiaan mutta 10” vanteella pitäis et olla E92 kyllä luokkaa 38-42 että mahtuu madallettuna pyörimään raapimatta.
            0-200km/h 11.40s
            100-200km/h 6,00s
            • klpi
              • Apr 2020
              • 1
              • Funland
              #36
              Hei, kesävalssit kaivettu varastosta ja nyt apu olisi tarpeen.
              Kyseessä e90 Lci xdrive
              Joka nurkkaan tulee
              19" 8.5 et30 - valssit
              Eteen 225/35
              Taakse 255/30
              Ollut ennen toisessa autossa, joten mitenhän nuo mahtaa pyöriä alla/mahtuuko edes?
              • mimmuu
                • Mar 2020
                • 8
                #37
                Tuli vaihettua e92 kesävanteet, jokaset 19×8,5 et 35 ja renkaat 235/35, nyt probleemana että takaa jää vähän liikaa sisälle ja on hölmön näkönen, kuinkahan leveet lätyt sinne väliin uskaltais laittaa et menis lähemmäs kaarta :think
                • mmie
                  • Feb 2012
                  • 546
                  #38
                  Minul on e92 pre LCI vakiovanteilla: takana 18x8.5 et37 (255/35) 10mm lätyt takana teki jo ihan fiksun näkösen. Nyt aikalailla samalla tasalla etusten kanssa.
                  ex e36 325
                  ex e46 328
                  e92 335i FBO
                  Ducati 900S ie
                  KTM 640
                  Suzuki GT550
                  Honda CBR600
                  • KSA
                    • Mar 2012
                    • 51
                    Edessä 19" ja 8" leveät vanteet 235/35 rengastuksella. Tuntuu keula pirun kovalta, siltojen yhtymät jne tuntuu että hampaat tippuu ja etupyöränlaakerit hajoaa. Autossa myös koni/eibach -40mm alusta. Millaisella rengastuksella lähtisi hakemaan pehmeämpää otetta ?
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Hommaa 18" niin pehmentyy huomattavasti. 19" jos profiilin nostat, niin rupee olemaan ongelmia pyörimisen kanssa ja menee aika koomisen näköiseksikin.
                      • KSA
                        • Mar 2012
                        • 51
                        Moro,
                        Tuossa olis tarjolla seuraavanlainen 18" setti varastossa:
                        8,5 leveät eteen ET38
                        10 leveät takase ET25
                        Saattaskohan etuset mennä spacereilla ja miten käy takavanteiden madalletun e90 kanssa
                        • ruupanen
                          • 5177
                          Moro,
                          Eteen saat laittaa 15-20 mm spacerin niin saat kaarelle. Takanenhan on hyvä ilman spaceriakin, mutta vielä tuohon saa 10mm spacerinkin laittaa, jos oikein kapeerunkoisen renkaan laittaa.
                          225/40 + 255/35 rengastuksen noille joudut hommaa, että ei mitään hirmuisen mukavaa, mutta kuitenkin mukavamman rengastuksen tuolla vanteistuksela aikaan saat.
                          Edit: olettaen että autosi on pre LCI. LCI koppaan tuota takasta ei saa pyörimään tuolla rengastuksella ilman mankelointia / camber kikkailua.
                          • KSA
                            • Mar 2012
                            • 51
                            Kiitos vastauksesta, täytyy kaivella renkaat läpi minkälaisia sieltä löytys. PRE-LCI kyseessä.
                            • tuner
                              • Aug 2017
                              • 8
                              Olisi tarkoitus laittaa pre-lci e90:iin Style 235 vanteet koossa:
                              8,5x19 ET25
                              9,5x19 ET 39 (plus 15mm spacer) = ET24
                              Nyt ongelma on, että minkä kokoiset renkaat on hyvät?
                              Haluaisin laittaa 235+265 parin, mutta sopiiko ne kun en haluaisi rullailla kaaria?
                              Auto on suhteellisen matala, navasta kaareen jotain 320-330mm.
                              Viime kesänä oli 8x18 et20 ja 225/40 renkaat. Takana oli lisäksi 15mm spacerit. Edessä ei ongelmia, mutta takaa raappi hieman täydellä kuormalla.
                              Mielipiteitä ja kokemuksia kuunnellaan.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #45
                                8,5x19 ET25
                                Ei sovi. Ihan siinä ja siinä 225/255 renkaillakin.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
