E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • rallikuski
    • Nov 2015
    • 12
    • Launonen
    #151
    E91 lci
    Ois hankinnassa tommoseen 2010 LCI:hin vanteet ja specsit on:
    etu = 8.5 * 19 ET35
    taka = 9.5 * 19 ET35
    Joutuuko noihin laittamaan paljon lättyä lisäksi?
    Madallusta on -30/-25mm
    Ja minkä kokosta rengasta mahtuu ongelmitta pyörimään tuolla setillä...
    Chevrolet malibu '78
    Mercedes Benz 260E '88
    Mercedes Benz C280 '93
    BMW E91 325d '10
    Volvo 960 '92
    Kirppu '66
    Yamaha sr viper mtx 153 mcx turbo '15
    Polaris RR '09
    • kokkopa1
      • Sep 2014
      • 28
      #152
      E93 vm 2007. Mikä vannekoko eteen ja taakse (leveys ja ET, koossa 19&quot?
      ELi E93:seen pitäisi saada 19" vanteet ja ajatuksena takarengas leveämpi, kuin eturengas esim. edessä 225/40/19 ja takana 255/35/19. Päänvaivaa aiheuttaa se, etten ymmärrä minkä levyinen vanteen pitäisi olla edessä ja takana ja millä ET luvulla? Renkaan ei tarvitse tulla kiinni lokasuojan reunaan eli tärkeintä vaan saada "vakio" ET luvulla olevat vanteet, että mahtuu hyvin pyörimään. Ja mikä keskireiän halkaisija ja pulttijako?
      • jani
        • 5253
        E9x koriin nuo kumit ovat liian isot, vakio koko on 225/35-19" & 255/30-19".
        Leveämmillä vanteilla 235/35 ja 265/30 kumit on aika jees.
        K40 K1200s sondermodell
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2115
          • Naantali
          #154
          Etu 5x120 19x8,5" vanne et35, rengas 235/35/19
          Taka 5x120 19x9,5" vanne et35, rengas 265/30/19
          Nämä on passelit ja ei ota kiinni mihinkään.
          BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
          BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
          • Jorkkeli12
            • Jun 2011
            • 264
            #155
            Tulipa tuossa hommattua e91 330d prelci ja nyt kesävanteet mietinnässä.
            kumpiko olis parempi setti kun alustana bc br ja korkeus mallia matala, kaaret vakiot eikä tarvis raapia missään tilanteessa, mutta sais kumminkin olla mahdollisimman lähellä kaarta.
            Eteen 19"x8,5" et20, 225/35 renkaalla
            Taakse 19"x9,5" et20 255/30 renkaalla
            vai
            Eteen 19"x8,5" et33, 225/35 renkaalla
            Taakse 19"x9,5" et38, 255/30 renkaalla
            :think :think
            Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
            M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
            • Haju69
              Administrator
              • 16547
              • Leppävirta
              #156
              Onko 225/50/17 toimiva koko näissä? Ihan oem vanteilla. Tiedän kyllä että 225/45 on alkuperäinen koko.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3886
                • Nokia
                #157
                Mahtuu ne alle jos vanne on tosiaan orkkiskokoinen eikä kamalasti oo madallettu. 225/45R18 on omaa kokemusta, sehän on samankokoinen kumi halkaisijaltaan.
                BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                ex. 57*BMW
                • ruupanen
                  • 5177
                  vai
                  :think :think
                  Ehottomasti:
                  "Eteen 19"x8,5" et20, 225/35 renkaalla
                  Taakse 19"x9,5" et20 255/30 renkaalla"
                  Taakse saat vielä laittaa 10 mm lätynkin jos kapearunkoinen rengas.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Talvivanteina olleiden Style 270M (8x18 ET20) jälkeen noi vakiot 225M (edessä 8x19 ET37 ja takana 9x19 ET39) jää aika sisälle kaariin. Varsinkin takana sais tulla hitusen enemmän kaarelle. Auto siis sigun E92.
                    Muistelen että joku oli näissä jotain aika ohkasta spaceria joskus käyttänyt ja jenkkilän foorumilla näyttäs olevan 10mm eteen 12mm taakse esimerkiksi sellainen mitä suositellaan. Omaan makuun riittäis ehkä vähemmänkin. Mutta onko jossain alle 10mm spacerissa mitään järkeä? Jotain muuta mitä pitäis ottaa huomioon? Myöhemmin olis tarkoitus päivittää takarenkaat 265/30R19 ylikokoon ja nämäkään ei tietenkään sais kaariin osua ollenkaan.
                    Jos katson https://www.willtheyfit.com näyttämää laskelmaa niin 5-6mm spaceri taakse tois noi 9x19 ET39 vanteet ulkoreunasta samalle tasalle kuin 270M 8x18 ET20.
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3886
                      • Nokia
                      #160
                      10mm spaceria vaan kehiin, tulee hyvä eikä tosiaan raavi.
                      ex. 57*BMW
                      • Ccccc
                        • Nov 2015
                        • 112
                        • Valkeakoski
                        #161
                        Minkäslainen se 10 tai 12mm speisseri mahtaa olla kun orkkisvannetta laittamassa eli kr on sama ku navassa.
                        Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                        INPA ISTA
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Minähän en näistä mitään tiedä, mutta olettaisin että tämmöinen:
                          https://selfmadems.myshopify.com/pro...e-applications näkyy olevankin maininta:
                          A note about 10mm spacers: Any 10mm spacer is considered a custom fitment. The stock hubcentric lip on BMWs can stick out by as much as 11mm. A 10mm spacer will bottom-out and leave a gap between the spacer and the hub which seriously compromises safety. The best way around this is using a larger spacer (12mm and larger do not have this issue) or check that the lip sticks out less than 10mm. In some cases you can modify the hub lip to get the 10mm spacer to fully seat on the hub.
                          Eli voi tosiaan olla että 10mm spaceri ei ole helpoin vaihtoehto.
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3886
                            • Nokia
                            #163
                            Totta, 12mm on se mitä on saatavilla. Sellaisia suosittelisin.
                            ex. 57*BMW
                            • Crimson King
                              • Oct 2019
                              • 32
                              • Satakunta
                              #164
                              Alkaa takakumit olemaan aika lopussa ja ajattelin samalla ottaa uudet myös eteen. Uudet vanteet ovat myös tulossa kun nuo alkuperäiset ovat aika karseassa kunnossa.
                              Tällä hetkellä alla 225/40 18" edessä ja 255/35 18" takana.
                              Millä spekseillä rengasta ja vannetta pitää hommata jos haluaisin että takarenkaat tulisivat hieman enemmän esiin kaarien sisältä. Ajattelin pysyä 18 tuuman vanteissa. Autona siis E90 335xi 36mm madalluksella.
                              • Bulbakin
                                • Nov 2019
                                • 32
                                • Helsinki, Finland
                                #165
                                E90 pre-lci uudet vanteet
                                Omassa pre-lci E90 tällä hetkellä edessä 18x9,5 ET33 rengastuksella 225/40 ja takana 18x10,5 ET 38-40 luokkaa, en löytänyt merkintää vanteesta mutta mittailun tuloksena tuo vaikuttaisi oikealta ja rengastus 265/35.
                                Tähän mennessä ei mitään ongelmia mutta tarkoitus olisi saada 19" vanteet alle ja hieman voisi ulommas tulla vielä nuo vanteet, auton alusta vakio m-sport.
                                Mielessä olisi 19x9,5 ET30 225/40 tai 225/35 rengastuksella ja taakse joko 19x10,5 ET30 tai vaihtoehtoisesti 19x9,5 ET20-22 säilyttäen saman 265/35 rengastuksen. Kellään kokemusta vastaavasta setistä? Kaaria ei ole muokattu, enkä mielelläni muokkaisikaan. Osuuko kaariin jos nuo 19" laittaisi?
