E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • Jabbe
    • Jul 2019
    • 62
    • Lappeenranta
    #61
    Originally posted by ^Rikke View Post
    Sanosin että aika ahas on kyllä 11x19 LCI:ssä takana, jollain ET35 vois ruveta mahtumaan. Kapeaa rengasta vaatii kyllä.
    En osaa sitten sanoa minkä verran jää sisäpuolelle tilaa. :think
    Mulla matalassa ja mankeloidussa 10x19 ET24 pyörii nippanappa 245/30 Hankookilla.
    Pitäs varmaan mittailla ettei osu sitte iskareihin. Et 40 ois suurin minkä sais tilattua. Pitääpä ottaa mitta käteen ja käydä tutkimassa .
    • Ju11i
      • Oct 2007
      • 1275
      Mulla ei mankeloitu lci 10x19 ET38 ja 265/30
      Vähän suuntaa antava jos ei muuta apua.
      G26 i4 M60 -26
      E46 M3 -02
      • Jabbe
        • Jul 2019
        • 62
        • Lappeenranta
        #63
        Puolivillaisesti mitattuna ois ainaki se 55 mm tilaa iskarin tolppaan nykysen vanteen reunasta, kyllähän sen sinne pitäisi sillon pulahtaa ... jos nykyiseen verrattuna se 11" et 40 olis 42.4 mm lähempänä tolppaa. Siihen varmaan kelpais päälle joku kapearunkonen 265/30. Rriken settiin verrattuna ois 3.3 mm vähemmän pokea. Silloinhan homma vois onnistua .
        • Georgios Terziakis
          • Sep 2010
          • 397
          • Imatra
          #64
          285/30r18 ja vanne 10.5 et40 taakse pre-lci e92? nyt 245/35r18 ja vanne 9.5 et spacerin kanssa (muistaakseni)25.
          En nyt just pääse auton luokse mittailemaan että kuinka paljon sisäpuolella tilaa olikaan
          BMW 335i coupe -06
          BMW 330i coupe -00
          Ja pari vanhempaa menOpeliä
          • satsia335
            • May 2020
            • 1
            #65
            Elikkä e90 pre lcihin tulossa 19” eteen 9 et30 ja taakse 10 et30 vanteet, mikä olisi optimaalisin rengastus näille? :think
            Saa antaa myös vinkkiä tarviiko tuonne vielä lättyä väliin, että olis ns ”flush” istuvuus ja minkäkokosta jos näin on? Mielellään ei tietenkään älyttömiä raapimisia.
            • z4m1
              • Mar 2020
              • 1
              • Loviisa
              #66
              E92 tonttiin leveillä vanteilla
              Tervehdys, vuosia foorumia seurailleena nyt on ehkä aika ensimmäiselle viestille.
              Elikkä perus alusta&vanteet pitäis hommailla kesäksi. Autona PRE lci E92 ja tarkoitus laittaa BC racing coileilla mahd. matalalle ja siihen samalla vanteet.
              Onkohan kaukaa haettua, 19x9.5/19x11 vanteet, perus 225/35 255/30 rengastuksella? Onko tuossa jo liikaa venyä työmatka-ajoon? Ja kuinkahan paljon tarvinnee muokkailla kaaria, jotta mahtuu pyörimään? ET myöskin kiinnostaisi mistä lähteä spacereilla sovittelemaan paikalleen, jos suinkaan mahdollinen tämä yhtälö.
              -Sami
              • ^Rikke
                • Oct 2014
                • 293
                • Pieksämäki
                #67
                Jos pienelle venylle tarvetta niin 225/35 & 255/30, leveämpi vaihtoehto sitten 235/35 & 265/30.
                Showroom!
                BMW e91 325d LCI M-sport -09
                IG!
                rrikkee
                • Ccccc
                  • Nov 2015
                  • 112
                  • Valkeakoski
                  #68
                  Nurkissa pyörinyt f10 m-sport vanteet koossa 8.5x19 ET muistaakseni 33. Ne vois mahdollisesti istuttaa nyt pre fl nelikko e91 alle.
                  Oikea koko lienee 225/35 ja se mennee tuolle 8.5 vanteelle vielä ok ettei tuu venyä tai muutakaan tuninkia? Kyseessä madaltamaton auto ja semmosena myös pysyy, joten näyttääkö dorkalta noin matala kumi vakio alustalla? Jostain langasta luin että 235/35 olis parempi vaihtoehto vakio alustan kanssa.
                  Eli millaiset renkaat vai hylätäänkö ajatus ja ajellaan alla olevilla 17"?:think
                  Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                  INPA ISTA
                  • atn
                    • Aug 2010
                    • 52
                    • Keski-Suomi
                    #69
                    E91 lci
                    E91 LCI:in 18 vanteet hakusessa niin osaisiko joku sanoa paljonko ulommas voi vanteet tuoda vakioihin m-sport vanteisiin verrattuna (Edessä 8 et34 ja takana 8,5 et37)?
                    Tiedän että renkaan koko ja madallus vaikuttaa miten mahtuu mutta jos ei niitä nyt oteta huomioon vaan ajatellaan vanteen ulkoreunaa niin että tulee kivasti kaarelle.
                    Tuolla tiedolla olisi helpoin miettiä leveyksiä, et lukuja ja spacereitä.
                    BMW E91 325d M-Sport -10
                    BMW E36 328 -97 Coupe projekti
                    EX- BMW E46 330Ci M-Sport II -03
                    EX- BMW E36 M3 -94 "Drift Edition"
                    • Suorakuus
                      • Sep 2016
                      • 134
                      Onko kellään kuvaa e90/91 eibachin sportline jousilla ja 19 vanteilla? Laskeekohan m sportti tuolla setillä yhtään vai meneekö coilihommiksi?
                      • Kinkero
                        • Mar 2004
                        • 81
                        • Uusimaa
                        #71
                        E91 320d 2008
                        Pitäisikö E60 ja E91 spacerien sopia keskenään? Sain kaverilta 12mm keskittävät lätyt jotka oli E60 kiinni mutta kun heittää E91 navalle ei mene "pohjaan" asti. Ei ole tullut käytettyä 10v spacereita ei muista enään miten istuu ennen kun vanteen ruuvannu paikalleen.
                        F31 318d -16
                        Ex. E91 320d touring -08
                        Ex: E36 328 Touring -95
                        Ex: E39 528 -96
                        Ex: E30 325 Coupe -88
                        Ex: E30 316i -89
                        • 88BMW
                          • May 2011
                          • 127
                          #72
                          Tuo on aika yleinen ongelma alle 15mm lättyjen kanssa.
                          Spacerissa on liian lyhyt viiste, eikä keskiötä saa sorvattua riittävän pitkälle, ettei jäisi kantamaan navasta.
                          Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
                          Ex: -
                          -E91 330d -07 M-sport
                          -E46 330Ci -03 M-sport ll
                          -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
                          -E39 530d -00 M-sport
                          • Kinkero
                            • Mar 2004
                            • 81
                            • Uusimaa
                            #73
                            Ei taida olla muuta vaihtoehtoa kun etsiä sitten sopiva spaceri? 15mm on liian paksu.
                            F31 318d -16
                            Ex: E39 528 -96
                            Ex: E30 316i -89
                            • Xavier
                              • 108
                              Onko mitään mahdollisuuksia saada orkkis "19 M3 style 220 vanteet non-M E93 alle niin että homma toimii käytännössä eikä tarvii joka töyssyä pelätä?
                              • _NippE_
                                • Jan 2018
                                • 14
                                • KALAJOKI
                                #75
                                Päivää. Autona ois e91 lci ja miettiny uusia vanteita, onko mahdollista saada pyörimään alla 18”x9.5” et 20 ja 18”x11” et 25 vakio kaaret ja m-sport alusta tällä hetkellä.:think
