E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • Teemuu8
    • Oct 2015
    • 19
    • Hamina
    8,5x19 ET33 tulossa eteen sekä taakse. Edessä mahtaa olla aika hyvä ilman spaceria, mutta minkälainen kannattais laittaa taakse että tulis suht lähelle kaarta? Onko 16mm hyvä?
    • rantaile
      • Apr 2019
      • 15
      • Hesa
      Minkälevyiset vanteet ja millä offsetillä käy 225/40/18 ja 255/35/18 renkaille. Kysymys taitaa olla, että mikä on offset taakse 9” vanteelle ja eessä 8,5” vanteelle. Auto vm 2007 e93 325 msport kv:n alennussarjalla. Nyt on vakio vanteet, mutta toisetkin vois hommata kesärinkuloihin.
      BMW e89 Z4 35is
      Ex. e93 325
      Ex. Gixxereitä
      • miksutus97
        • Oct 2015
        • 48
        • espoo
        Moro, E93 pitäisi vannetta ostella ja mietinnässä olisi 19x9 eteen et 35 ja taakse 19x10 et35. Meneekö tuollasilla spekseillä alle bc alustan kanssa?
        Käyttis : BMW F20 M140
        • viimeistelijä
          • Oct 2013
          • 134
          • kouvola
          e91 prelci
          Olis bbs rx:t(209) jouten koossa 18x8.5 et15
          Millasella rengastuksella alle vai sorvataanko et:tä isommaksi?
          215/40 eteen ja taakse 225/40? v:think
          hitto vie,ja taksi tuo
          BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
          • Skaaker
            • Jul 2019
            • 5
            Kysymystä viisaammille
            Auto E92 -07, takavetoinen manuaalilaatikolla
            Tuleekohan pyörimään rattaat ilman ongelmia auton alla kun on BC alustaa alla?
            etee ET 35 19x8,5 235/35
            taakse ET38 19x9,5 265/35
            muutos edelliseen on takarenkaan profiilin muutos 30 -> 35
            Viime kesänä oli takana 265/30 ilman mitää probleema, nyt rattaat sakoilla ja halvalla sais 35 profiililla
            EX: BMW 325i E92
            BMW 330i LCI E92 M-Sport Individual
            • nekuli
              • Oct 2012
              • 6
              • Sipoo
              E91 lci
              Mites tällänen setti istuu LCI alle?
              Etu 8.5 ET 25
              Taka 9.5 ET 39
              Nopeasti käytin jo pelkkiä vanteita alla. Taakse varmaan tarvii speiseriä? Edestä näytti tulevan vähän kaaren ulkopuolelle, tosin auto oli tunkin varassa kun sovitin.
              • samppako
                • May 2017
                • 17
                Prelci e90 18x9.5 et35 apua!
                Tulipahan hätäpäissään hommattua 18x9.5 et 35 olevat vanteet joka nurkkaan. Alkoi mietittymään tuo etunen. Tarkoitus hommata coilit. Paljonko tuota keulapään et.tä pitää hieroa spacereillä pienemmäksi, että saa pyörimään ja millä rengastuksilla porukka suosittelee koko paskaa. Kiitos jo etukäteen ja tuli selailtua vanhempia postauksia mutta varmaa tietoa en saanut..
                • viimeistelijä
                  • Oct 2013
                  • 134
                  • kouvola
                  eli ilmesesti kokeiltava itse?:think
                  • ruupanen
                    • 5175
                    Ei tarvitse sorvailla. Spaceriakin saat taakse sovittaa että saat kaarelle.
                    • alfaromeo
                      • Jun 2019
                      • 256
                      -330xia e90 prelci 2008 , 9,5x18 ET35 225/40-18 Michelin PS4 , H&R Sport jouset -> Edessä vanteen sisäreuna otti iskariin kiinni (puhutaan 1-2mm). Pistin 5mm spacerin ongelma ratkaistu. Taaka tilaa reilusti joka suuntaan, laitoin ulkonäkösyistä silti 15mm lätyt taakse. Eli edessä ET32 varmaan menisi suoraan paikalleen ilman spaceria..
                      Edit: Pari kuvaa havainnollistamaan. Levikepalojen jälkeen edessä ET30 , takana ET20. Puhtaasti ulkonäkösyistä taakse voisi laittaa 20mm lätyt, jolloin ET15. Tosin tällöin voi ääritilanteissa raapia renkaan reunaan. Eteen en kyllä suosittele yhtään alle ET30 9,5" vanteen kanssa. Tulee sitten jo liikaa ulos.
                      Nyt pyörät menee akselittain linjassa, korjattu tämä tehtaan järjetön raideväli / vanne-combot, jossa takapyörät on pari senttiä sisempänä kuin etu.. Niinkuin sanottu, taakse ET10-15 niin on takana selvästi leveämpänä kuin etuset, omilla silmillä katsottuna. Ongelmia on tosin tämän jälkeen luvassa..
                      E92 335ia
                      F11 535ia
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        • Kouvola
                        #26
                        91 LCI eteen just passeli 8.5"x19" et20?
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
                        • touhola
                          • Mar 2020
                          • 1
                          E91 lci
                          Kesärenkaan metsästys käynnissä. Mites sopii vai sopiiko 2009 E91 alle
                          Etuvanteet 8" ET20 235/40
                          Takavanteet 9" ET34 245/40 renkailla
                          Toinen vaihtoehto mikä osu silmään:
                          Eteen 8x18 et 34 225/40/18
                          Taakse 8,5x18 et 37 255/35/18
                          Vakio pappamallin alusta. Tarviiko spacereita väliin?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #28
                            Alempi setti on hyvä.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2135
                              Mulla on omassa (m-sport alusta, muuten vakio) nuo jälkimmäiset.
                              E93 335i Aarre, Montego blue
                              E90 318i talvipulkka
                              • Markojs
                                • Apr 2014
                                • 160
                                • Kirkkonummi
                                #30
                                E92 pre lci, joku hartgen madallus setti alla mistä en tietoa löydä
                                (napakaari mitat n. 330mm edessä ja 320mm takana).
                                Vakio kaaret ainakin toistaiseksi ja camberit ohjearvoissaan.
                                Uutta settiä pähkäillyt tovin. Mimmosella et:llä mahtuis sekä tulis kaarien kanssa suht tasan jos:
                                Eteen: 9,5x19 (235/35/19)
                                Taakse: 10x19 (265/30/19 tai 275/30/19 jos mahtuu)
                                vai mahtuuko mitenkään.
                                Ainakin jollain taisi olla alla oleva setti e90 korisessa ja näytti istuvan mutta onko noissa sitten eroja?
                                19x9.5 et22 235/35/19
                                19x10 et28 265/30/19
                                Suunnittellaan suunnitellaan..
