E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • Grapes
    • Jul 2008
    • 618
    • Hämeenlinna
    #286
    Pre lci e91 non msport, vakio alusta.
    Auton mukana tuli kolmas vannesetti Style 135.
    Etu 8x18 et 47
    Taka 8.5x18 et 50
    Jos laittaa seuraavat kumit niin onko ok:
    Etu 225/40/18
    Taka 255/35/18
    Meneekö 235/40/18 ja 265/35/18 ja pitääkö laittaa spaceria?
    Bemariton
    F11 M550d -13
    E60 535d -08 405/800
    E39 M5 -99
    E60 530dA -03 302/660
    E39 523iA -98
    Lada 1600 -91
    Ford Escort Sport -72
    • Grapes
      • Jul 2008
      • 618
      • Hämeenlinna
      #287
      Ei mitään. Modet voi dellata tämän.
      Bemariton
      F11 M550d -13
      E39 M5 -99
      E39 523iA -98
      Lada 1600 -91
      • Grapes
        • Jul 2008
        • 618
        • Hämeenlinna
        #288
        Originally posted by mmie View Post
        Minul on samanlaisessa vakiovanteet 18x8 et35 (225/40) ja 18x8.5 et37 (255/35). 10mm spacerit laitoin taakse, että sai balanssiin etupään kanssa. Onko sitten riittävästi kaarella onkin jo makuasia. Jos sulla oikeasti on takana et47, niin sitten 20mm lätyt taakse. Hommasin samalla myös 10mm pidemmät pyöränpultit.
        Joo siinäpä se, eli taakse 20mm ja eteen 10mm speisseri. Tai sit pitää hommata vanteet paremmilla et luvuilla. On kyl järkyt noi 47 ja 50 et luvut, en tiä mihin bemuun moiset on tarkoitettu alunperin, orggis bmw vanteet kuitenkin.
        Bemariton
        F11 M550d -13
        E39 M5 -99
        E39 523iA -98
        Lada 1600 -91
        • Dualfun
          • 17949
          • PKS
          #289
          Noilla spekseillä E46.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Grapes
            • Jul 2008
            • 618
            • Hämeenlinna
            #290
            Kiitokset!
            Tuli katteltua ET lukuja e36 ja e9x ja unohdin kokonaan e46
            Bemariton
            F11 M550d -13
            E39 M5 -99
            E39 523iA -98
            Lada 1600 -91
            • Jonestone
              • Jul 2024
              • 26
              • Lappeenranta
              #291
              Auto on BMW 330xD e91 LCI (madallettu). Mahtuuko eteen 19x8,5 et35 ja taakse 19x9,5 et35 pyörimään/ kääntymään raapimatta? Renkaiksi ajattelin eteen 235/35/19 ja taakse 275/30/19.
              Edit: Edessä 245/35/19 ja takana 275/30/19 ja hyvin mahtuu!
              • MPV
                • Nov 2002
                • 1201
                • Muhos
                #292
                Autona -07 320d touring, eli preLCI E91, ja uutta vannetta hakusessa. Meneekö "vakiokokoisten" eli 225/40 ja 255/35 renkaiden kanssa eteen 8x18 ET20 ja taakse 9x18 ET22 raapimatta? Tällä hetkellä auto on vielä vakiokorkeudessa, mutta suunnitelmassa hyvin mieto pudotus, eli joko M-sporttia vastaava, tai max -35/20mm madallus.
                • luxman
                  • Oct 2020
                  • 9
                  • Kempele
                  #293
                  Nyt tarvii kesärenkaiksi suosituksia E90 330i:lle! Nykyiset Michelin Pilot Sportit, mutta ovat alkaneet vedellä sen verran huolella, että täytyy uudet hommata. Talvirenkailla ongelmaa ei ole ollenkaan, joten kesärenkaat vetelyn syynä. Alusta ja vanteet vakiot.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7526
                    Uskoisin että vetely korjaantuu aika pitkälti jo sillä että ylipäätään uusii kesärenkaat. Mulla on E92 edessä 19" vakiovanteilla Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, eikä ne ainakaan ole vedelleet mainittavammin, tosin aika vähän vasta kuluneet kun kilsoja ei paljon ole nyt tullut eikä eturenkaat kulu muutenkaan nopeasti takavedolla. Mutta tuohan on jo vanha malli kun Asy 6 on tullut myyntiin jo ajat sitten.
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1670
                      Potilas E93 pre lci ja vannevaihtoehtona eteen 9x19 et 30 ja taakse 10x19 et 30. Kumeiksi meinasin 235/35 ja 265 tai 275/30. Eikös tuo ole ihan istuva yhdistelmä ja vanne tulee hyvin kaarelle eikä raavi?
                      G20 330e M-Sport sunset orange
                      • KuuKi
                        • 1064
                        • Lahti
                        #296
                        E90 LCI takaveto.
                        Alustana eibach 30mm ja bilsteinin tolpat.
                        Vanteiksi suunnitteilla eteen 9x18 ET 25, taakse 10x18 ET25
                        Renkaat 225/40 ja 255/35.
                        Renkaat lienee sopivat vanteille?
                        Mahtuuko ilman kaarien rullailua alle?
                        Hyviä ehdotuksia rengaskooksi?
                        Mulla nyt talviset edessä 8x18 et 34 ja 13mm limput, takana 8,5x18 et 37 ja 16mm limput.
                        Kaikki renkaat 225/40.
                        KuukiFix palvelee...
                        NYT: E90 LCI 330d
                        EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                        • Georgios Terziakis
                          • Sep 2010
                          • 394
                          • Imatra
                          #297
                          Nykyiset vanteet, E92 vm 06, lätyt mukaan laskettuna, 8.5 et25 + 9.5 et25 /18", halvalla sais vastaavat 19" mut et15.. Uhka vai mahdollisuus, käyttöauto, eli mitään älyttömiä cambereita en ala laittaa, suht alkuperäsillä pyöränkulmilla menty. (eihän se oo ku 10mm lisempää ulkona... )
                          No, nuo menikin jollee toiselle
                          Last edited by Georgios Terziakis; 28-03-2026, 14:01. Reason: Liian hidas ostaja oon
                          BMW 335i coupe -06
                          BMW 330i coupe -00
                          Ja pari vanhempaa menOpeliä
                          • Misseli
                            • Sep 2023
                            • 98
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #298
                            PIKAISTA APUA KIITOS! Olen tilaamassa vanteet ja renkaat. Autona BMW e93 madallettuna. Mahtuuko pyörimään ilman ongelmia 19” vanteet 8,5 ja 10 leveinä? ET lukemat 35/40. Toinen vaihtoehto olisi 19” 8,5 ja 9,5leveät ET edessä 30 ja takana 25. Mahtuuko tämmöiset ilman ongelmia madallettuun?
