BMW 335i (N54) viritys part V
  • Tokenator1000
    • May 2018
    • 37
    • Nokia
    Originally posted by Inspector View Post
    Heippa,
    Onko tuollaista CP:n ja FMIC:n väliin tulevaa silikooni jortikkaa kellään muulla tarjolla kuin Arm motorsportilla?
    Ei ainakaan omiin silmiin ole sattunut. Oma letku käyttöikänsä päässä ja saisi sen turhan putken samalla väliltä pois.
    Tätäkö tarkoitat?
    Current: E93 335iA M-sport N54
    Ex: 535DA E61 LCI M-sport, 325iA E90, 330D E46, 325iA E30, 316i E30
    • Inspector
      • Aug 2009
      • 68
      Juu, just tuon putken korvaavaa yksiosaista letkua.
      • hasba
        • Feb 2004
        • 586
        • 05900
        E85 muutos
        Ajaako kukaan talvella jollain etanoliseoksella? Lähinnä mietin miten kylmäkäynnistys sujuu. Nyt kun seuraa 98E hintoja niin kevällä viimeistään voisi päivitellä polttoainepumpun ja alkaa käyttää MHD E-sekoituksia vaikka tottakai kulutuksen nousu hävittää osan hyödyistä polttoaineen hintaa ajatellen. E85 osalta ei kai ole korotuspaineita hinnassa.
        E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
        Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
        • Juikee
          • Mar 2015
          • 41
          • Tornio
          Mulla e40 seos kesät talvet, ei ongelmaa. Mutta mitään tuolla ei kyllä säästä, ainakin täällä Lapissa alkaa E85 hinta lähennellä 1,5e..
          • eljas
            • Apr 2017
            • 322
            Riippuu ihan kartasta. Mulla on custom flexfuel-kartta ja siinä on kylmäkäynnistys hierottu kohdilleen 100% E85:lle eikä ole ollut ongelmia.
            Täällä etelässäkin E85 hinta on 1,5 €/l ja kun kulutus on 30% korkeampi kuin 98:lla, ei tuolla viinalla ajamisella tosiaan säästä mitään. Itse olenkin nyt talven ajellut 98:lla ja kesäksi taas E85:sta tankkiin, jotta saa ne viimeisetkin hevoset ulos (talvella niillä ei tee mitään).
            N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
            Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
            Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
            • Inspector
              • Aug 2009
              • 68
              Komppaan edellistä, ei ongelmia lantringeilla. Rahallista hyötyä ei ole, mutta hupikerrointa N54 kanssa se lisää
              • juha_335i
                • Sep 2016
                • 44
                N54 turbopäivitys
                Tervehdys tietäjät !
                Ajankohtaiseksi tulossa turbojen päivitys. Itse kun olen aika rookie tämän asian suhteen niin kysytään viisaammilta. tarkoitus pysyä maltillisessa virissä, käyttöauto kyseessä. ( E91 335i -08 aj. 190tkm )
                kaksi vaihtoehtoa turbojen kanssa:
                Hinta suunnilleen sama. Onko kokemusta TurboSystems ahtimista ? Itse löytänyt tietoa aika vähän. Mitä löytänut niin ihan positiivista. Kaupat löytyy Latviasta ja Ruotsista. Oulussa myydään universaaleja malleja ei päivtysversioita, nettikaupan perusteella.
                Asennukseen tarvitaan asennussarja. Oisko tämä riittävä ?
                Samalla varmaan tarvitaan 3.5bar tmap sensori + adapteri:
                Get Genuine BMW N54 N55 N63 S55 S63 3.5 Bar Pressure Sensor (Inc. M2 Competition, M4 & M8) for your car to get your desired looks and performance from ML Performance at the lowest price with FREE UK shipping & next day delivery on in stock items. Very cheap prices & good service.
                GENUINE BMW N54 N55 N63 S55 S63 3.5 BAR PRESSURE SENSOR (INC. M2 COMPETITION, M4 & M8)
                Use this PNP adapter to easily adapt a BMW 3.5 bar TMAP sensor to your N54, raising the JB4 boost maximum boost range from 20psi up to 36psi. For 135i and 335i Dimensions 20 x 15 x 3cm Weight 26g
                BMS BMW N54 N55 3.5 BAR TMAP ADAPTER (135I & 335I)
                Mitäs muuta huomioitavaa. Toki tulpat ja puolat pitänee uusia. Tällä hetkellä 1-step colder tulpat käytössä, onko riittävät ? Puolat kerran vaihdettu.
                Ahtoputki orkkis muovinen, joten se täytyy päivittää. Entäs onko tankissa oleva bensapumppu hyvä vaihtaa ?
                Samalla varmaan kannattaa vaihtaa öljypohjantiiviste . Lienee vuosimallia 08 tällä hetkellä. Onkos jotain muuta mitä kannattaisi samalla vaihtaa ?
                Custom softa varmaankin hyvä laittaa ? Onko foorumilla tekijöitä tai mistä hommata. Missä hinnoissa pyöritään ?
                Vaihtohommat tehdään paikallisessa korjaamossa, josta osaaja pitäisi löytyä. Työarvio turbojen vaihdolle 11h.
                Vinkkejä siis saa kertoa
                Kiitokset etukäteen.
                ___________
                E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
                • Krampus
                  • Nov 2017
                  • 390
                  • Keski-Suomi
                  Mutteri/pinnapulttisetti 16kpl, jos ei halua käyttää vanhoja.
                  Flange nut - 18407502196, 18 40 7 502 196, 7502196, 18407502196FA - Sopii malleihin: E82 E88 F20 F20LCI F21 F21LCI F22 F23 F87 M2 F87 M2 LCI E90 E90LCI E91 Touring E91LCI Touring E92 E92LCI E93 E93LCI F30 F30 LCI F31 F31 LCI F34GT F35 F35 LCI F32 F33 Cabrio F36 E60LCI E61LCI Touring F07 GT F07 GT LCI F10 F10 LCI F11 Touring F11 LCI Touring F18 F06 GC F06 GC LCI F12 Cabrio F12 LCI Cabrio F13 Coupe F13 LCI Coupe F01 F01 LCI F02 F02 LCI X1 (E84) X3 (F25) X4 (F26) X5LCI (E70) X5 (F15) X6 (E71) X6 (F16) Z4 E89 M235I Racing
                  3.5 Tmap johtoadapteria et tarvitse kun vaan pistät vanhasta liitoksesta johdot oikein. Youtubesta löytyy ohjeita. Vanha liitin pysyy kyllä uudessa tmapissa kiinni. VDO/continental on alkuperäsvalmistaja.
                  Noilla elringin sarjoilla pärjää muuten, mutta jäähdytysputken tiiviste, mikä menee lohkon kylkeen puuttuu. Osta se erikseen Laakkoselta/Smiedmanilta yms.
                  Öljypohjan tiiviste ehdottomasti uusiksi kun apurunko on irti. Samalla öljypohjan pulttisarja menee uusiksi kun ovat venyviä alumiinipultteja.
                  Samalla moottorintuet. En muista kumpi, mutta toinen niistä on varmasti pehmeä. Osta lemförder. Aluperäinen osa. Poltettu vaan BMW logo pois.
                  Tankkipumppu uusiksi. walbro 450,525 tai 535. Riippuu mitä olet hakemassa
                  Inletit uusiksi, ellei jo ole ja cooleri.
                  Vesipumppu ja termostaatti samalla kun on helppo vaihtaa ja lompakko kestää.
                  Liikkeessä varmasti tietävät kun apurunko+muut hilppeet on ollut irti niin tukivarret paikalleen laitettuna kiritään kiinni auto maassa.
                  Tsemppiä hommaan
                  F39 X2 Xdrive20D, käyttis
                  • Tommix
                    • 5477
                    • S:t Karins
                    ISO cooleri tietysti on plussaa. Miksi öljypohjan tiiviste pitää vaihtaa, vuotaako? Ei se tyypillisesti kyllä falskaa.
                    Customsoftaa kannattaa kysyä foorumin nic P33P33.
                    • juha_335i
                      • Sep 2016
                      • 44
                      Kiitos jo muutamista kommenteista.
                      Oiskohan jenkkifoorumeilta tullut luettua, että ajan myötä tiiviste saattaa alkaa falskaamaan. Ei nyt suoranaisesti tyyppivika.
                      Ja samallahan tuo menisi kun/jos apurunko irroitetaan.
                      Tiettävästi ei vuoda nykyinen.
                      Termari ja vesipumppu vaihdettu jokunen vuosi joten niitä nyt ei jaksa vaihdatuttaa. Plug and play Wagner tuningin cooleri laitettu, joten ehkä tässä vaiheessa ei isompaa tule asennettua. Rahaa kun ei ovista ja ikkunoista tule.
                      ___________
                      • Tommix
                        • 5477
                        • S:t Karins
                        #26
                        Ennemmin se öljykopan tiiviste alkaa falskaamaan. Miksi apurunko pitää ottaa alas?
                        • Krampus
                          • Nov 2017
                          • 390
                          • Keski-Suomi
                          #27
                          Minulla ei ainakaan onnistunut turbojen vaihto ilman apurungon irrotusta ja öljypohjan tiivisteen vaihdon yhteydessä on pakko ainakin laskea alemmas apurunkoa, että saa öljypohjan pujotettua pois. Tuo apurungon irrotus on vaan työläs niin samalla vaihtaa kaiken mahdollisen.
                          • BMW
                            • Sep 2004
                            • 3828
                            • California
                            #28
                            Kannattaa katsoa vuotaako öljynsuodatinkotelon tiivisteet. Jos serpentiinihihnan ympäristössä on öljyä niin öljyjen putsaus lohkosta, hihnapyöristä jne., vaihtoon kotelon tiivisteet, hihna, kiristin, jne.. Näissä N54 on riski että öljy turmelee hihnan, hihna leviää ajossa ja moottori imaisee hihnan moottorin sisään kampiakselin tiivisteen läpi.
                            P
                            R
                            N
                            D
                            • miyli
                              • Dec 2008
                              • 2096
                              • Naantali
                              #29
                              Kyllä onnistuu turbojen vaihto ilman apurungon irroitusta, itse ainakin vaihtanut jo kolmesti E89 ja E9x, tosin nelarissa ei onnistu.
                              Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                              Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                              Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                              0-200km/h 11.40s
                              100-200km/h 6,00s
                              Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                              • Tommix
                                • 5477
                                • S:t Karins
                                #30
                                Miksi, ymmärrän jos kyseessä on nelikko? Moottori kannatukseen ja moottorin korva irti. Jos sen jälkeen ei tila riitä niin ihmettelen :think
