BMW 335i (N54) viritys part V
Originally posted by Tokenator1000 View Post
Juu, just tuon putken korvaavaa yksiosaista letkua.
E85 muutos
Ajaako kukaan talvella jollain etanoliseoksella? Lähinnä mietin miten kylmäkäynnistys sujuu. Nyt kun seuraa 98E hintoja niin kevällä viimeistään voisi päivitellä polttoainepumpun ja alkaa käyttää MHD E-sekoituksia vaikka tottakai kulutuksen nousu hävittää osan hyödyistä polttoaineen hintaa ajatellen. E85 osalta ei kai ole korotuspaineita hinnassa.E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
Originally posted by hasba View PostAjaako kukaan talvella jollain etanoliseoksella? Lähinnä mietin miten kylmäkäynnistys sujuu. Nyt kun seuraa 98E hintoja niin kevällä viimeistään voisi päivitellä polttoainepumpun ja alkaa käyttää MHD E-sekoituksia vaikka tottakai kulutuksen nousu hävittää osan hyödyistä polttoaineen hintaa ajatellen. E85 osalta ei kai ole korotuspaineita hinnassa.
Originally posted by Juikee View PostMulla e40 seos kesät talvet, ei ongelmaa. Mutta mitään tuolla ei kyllä säästä, ainakin täällä Lapissa alkaa E85 hinta lähennellä 1,5e..N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
Originally posted by eljas View PostRiippuu ihan kartasta. Mulla on custom flexfuel-kartta ja siinä on kylmäkäynnistys hierottu kohdilleen 100% E85:lle eikä ole ollut ongelmia.
Täällä etelässäkin E85 hinta on 1,5 €/l ja kun kulutus on 30% korkeampi kuin 98:lla, ei tuolla viinalla ajamisella tosiaan säästä mitään. Itse olenkin nyt talven ajellut 98:lla ja kesäksi taas E85:sta tankkiin, jotta saa ne viimeisetkin hevoset ulos (talvella niillä ei tee mitään).
N54 turbopäivitys
Tervehdys tietäjät !
Ajankohtaiseksi tulossa turbojen päivitys. Itse kun olen aika rookie tämän asian suhteen niin kysytään viisaammilta. tarkoitus pysyä maltillisessa virissä, käyttöauto kyseessä. ( E91 335i -08 aj. 190tkm )
kaksi vaihtoehtoa turbojen kanssa:
* Price is shown without VAT and shipping costs. Bolt-on upgrade turbocharger set solution for BMW N54B30 engine power gain, designed to work with stock exhaust manifold and other engine units. Compatibility list written below.
Hinta suunnilleen sama. Onko kokemusta TurboSystems ahtimista ? Itse löytänyt tietoa aika vähän. Mitä löytänut niin ihan positiivista. Kaupat löytyy Latviasta ja Ruotsista. Oulussa myydään universaaleja malleja ei päivtysversioita, nettikaupan perusteella.
Asennukseen tarvitaan asennussarja. Oisko tämä riittävä ?
Samalla varmaan tarvitaan 3.5bar tmap sensori + adapteri:
Get Genuine BMW N54 N55 N63 S55 S63 3.5 Bar Pressure Sensor (Inc. M2 Competition, M4 & M8) for your car to get your desired looks and performance from ML Performance at the lowest price with FREE UK shipping & next day delivery on in stock items. Very cheap prices & good service.
GENUINE BMW N54 N55 N63 S55 S63 3.5 BAR PRESSURE SENSOR (INC. M2 COMPETITION, M4 & M8)
Use this PNP adapter to easily adapt a BMW 3.5 bar TMAP sensor to your N54, raising the JB4 boost maximum boost range from 20psi up to 36psi. For 135i and 335i Dimensions 20 x 15 x 3cm Weight 26g
BMS BMW N54 N55 3.5 BAR TMAP ADAPTER (135I & 335I)
Mitäs muuta huomioitavaa. Toki tulpat ja puolat pitänee uusia. Tällä hetkellä 1-step colder tulpat käytössä, onko riittävät ? Puolat kerran vaihdettu.
Ahtoputki orkkis muovinen, joten se täytyy päivittää. Entäs onko tankissa oleva bensapumppu hyvä vaihtaa ?
Samalla varmaan kannattaa vaihtaa öljypohjantiiviste . Lienee vuosimallia 08 tällä hetkellä. Onkos jotain muuta mitä kannattaisi samalla vaihtaa ?
Custom softa varmaankin hyvä laittaa ? Onko foorumilla tekijöitä tai mistä hommata. Missä hinnoissa pyöritään ?
Vaihtohommat tehdään paikallisessa korjaamossa, josta osaaja pitäisi löytyä. Työarvio turbojen vaihdolle 11h.
Vinkkejä siis saa kertoa
Kiitokset etukäteen.___________
E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
Mutteri/pinnapulttisetti 16kpl, jos ei halua käyttää vanhoja.
Flange nut - 18407502196, 18 40 7 502 196, 7502196, 18407502196FA - Sopii malleihin: E82 E88 F20 F20LCI F21 F21LCI F22 F23 F87 M2 F87 M2 LCI E90 E90LCI E91 Touring E91LCI Touring E92 E92LCI E93 E93LCI F30 F30 LCI F31 F31 LCI F34GT F35 F35 LCI F32 F33 Cabrio F36 E60LCI E61LCI Touring F07 GT F07 GT LCI F10 F10 LCI F11 Touring F11 LCI Touring F18 F06 GC F06 GC LCI F12 Cabrio F12 LCI Cabrio F13 Coupe F13 LCI Coupe F01 F01 LCI F02 F02 LCI X1 (E84) X3 (F25) X4 (F26) X5LCI (E70) X5 (F15) X6 (E71) X6 (F16) Z4 E89 M235I Racing
3.5 Tmap johtoadapteria et tarvitse kun vaan pistät vanhasta liitoksesta johdot oikein. Youtubesta löytyy ohjeita. Vanha liitin pysyy kyllä uudessa tmapissa kiinni. VDO/continental on alkuperäsvalmistaja.
Noilla elringin sarjoilla pärjää muuten, mutta jäähdytysputken tiiviste, mikä menee lohkon kylkeen puuttuu. Osta se erikseen Laakkoselta/Smiedmanilta yms.
Öljypohjan tiiviste ehdottomasti uusiksi kun apurunko on irti. Samalla öljypohjan pulttisarja menee uusiksi kun ovat venyviä alumiinipultteja.
Samalla moottorintuet. En muista kumpi, mutta toinen niistä on varmasti pehmeä. Osta lemförder. Aluperäinen osa. Poltettu vaan BMW logo pois.
Tankkipumppu uusiksi. walbro 450,525 tai 535. Riippuu mitä olet hakemassa
Inletit uusiksi, ellei jo ole ja cooleri.
Vesipumppu ja termostaatti samalla kun on helppo vaihtaaja lompakko kestää.
Liikkeessä varmasti tietävät kun apurunko+muut hilppeet on ollut irti niin tukivarret paikalleen laitettuna kiritään kiinni auto maassa.
Tsemppiä hommaanLast edited by Krampus; 16-02-2022, 13:13.E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
F39 X2 Xdrive20D, käyttis
ISO cooleri tietysti on plussaa. Miksi öljypohjan tiiviste pitää vaihtaa, vuotaako? Ei se tyypillisesti kyllä falskaa.
Customsoftaa kannattaa kysyä foorumin nic P33P33.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by Tommix View PostISO cooleri tietysti on plussaa. Miksi öljypohjan tiiviste pitää vaihtaa, vuotaako? Ei se tyypillisesti kyllä falskaa.
Oiskohan jenkkifoorumeilta tullut luettua, että ajan myötä tiiviste saattaa alkaa falskaamaan. Ei nyt suoranaisesti tyyppivika.
Ja samallahan tuo menisi kun/jos apurunko irroitetaan.
Tiettävästi ei vuoda nykyinen.
Originally posted by Krampus View PostVesipumppu ja termostaatti samalla kun on helppo vaihtaaja lompakko kestää.
___________
Ennemmin se öljykopan tiiviste alkaa falskaamaan. Miksi apurunko pitää ottaa alas?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Originally posted by Tommix View PostEnnemmin se öljykopan tiiviste alkaa falskaamaan. Miksi apurunko pitää ottaa alas?E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
Originally posted by Krampus View PostMinulla ei ainakaan onnistunut turbojen vaihto ilman apurungon irrotusta ja öljypohjan tiivisteen vaihdon yhteydessä on pakko ainakin laskea alemmas apurunkoa, että saa öljypohjan pujotettua pois. Tuo apurungon irrotus on vaan työläs niin samalla vaihtaa kaiken mahdollisen.Last edited by miyli; 16-02-2022, 20:11.Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Originally posted by Krampus View PostMinulla ei ainakaan onnistunut turbojen vaihto ilman apurungon irrotusta ja öljypohjan tiivisteen vaihdon yhteydessä on pakko ainakin laskea alemmas apurunkoa, että saa öljypohjan pujotettua pois. Tuo apurungon irrotus on vaan työläs niin samalla vaihtaa kaiken mahdollisen.Last edited by Tommix; 16-02-2022, 20:27.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
