BMW 335 Ci viritys?
  • TuoAntti
    • 4178
    #991
    Originally posted by Grandy View Post
    Itselläni on tuo MHD:n stage2 ajettu sisään.
    Onko sulla V5 kartan stg2 vai v6 betan?
    Itelle meinasin kokeilla ilman jb4 välillä, mutta tuo stage 2 vaatii (suosittelee) välijäähyn. V6 betakartoissa optio ilman cooleria.
    EVERYTHING | WORKS
    • Zoppa
      • Aug 2010
      • 239
      Voi hyvin käyttää vakio jäähylläkin, mutta useamman vaihteen vedoissa auto alkaa kyllä puutumaan lämpöjen noustessa, joten toki suositeltavaa vaihtaa isompaan. itselläni tosiaan stage 1 fmic 95oct v6.1 kartta vakio jäähyllä ja lämmöt siedettävissä rajoissa (max 120f).. Kelien lämmetessä lähemmäs 30c voi olla että joutuu pudottamaan perus stage 1 kartalle
      E92 335i M-Sport -07
      EX: E85 Z4 3.0i
      • Grandy
        • Mar 2016
        • 99
        • Ristiina
        #993
        Originally posted by miyli View Post
        Yleensä misfiret johtuu tulpasta, Puolasta tai suuttimesta.
        Tänään en ottanut logeja mutta nuo oireet ovat tulleet melko kylmällä koneella. Lämpimäksi kun ajaa ei tule misfirejä..kai tulppien toimivuuteen vaikuttaa kuitenkin niiden ikä ja miten kylmänä toimivat, kuinka vaikuttaa suuttimien toimintaan jne. Luulen ja toivon että tulppien vaihto toisi ratkaisun ongelmiin, enkä kylmänä muutenkaan mitään lähtöjä ota! Käykö normitulppa vai jotain muuta kokeiltava, suosituksia?
        • Cunttory
          • 1772
          Useammin tulppa/puola oireilee lämpimänä. Jos tulppien vaihto ei ole ajankohtainen muuten, niin eikö kannattais ekana vaihtaa puola ja tulppa ristiin testimielessä kun samasta sylinteristä antaa koodia ja keksiä sille sataselle mahdollisesti muuta käyttöä.
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Jos 4. pytty antaa misfireä niin puola vitoseen ja tulppa kutoseen ja sit urku auki ja luetaan vikakoodit.
            • P33P33
              • Dec 2015
              • 181
              • Kellokoski
              #996
              Anna palaa vaan ilman uutta cooleria, kyllä softa ite tiputtaa tehot alas jos ahtolämmöt liikaa nousee, ellei joku (Wedge) oo softasta muokannu arvoja Mulla Toimi ainaki ihan hienosti vakio coolerilla ja myös vakio DP:llä tuo stage 2. VOisin kattoo jonku login myös näytiks myöhemmin. Toki ne IATit nousee aika korkeelle yhelläkin vaihteella ja varsinki jos useemman vaihteen rykii läpi kaasu pohjassa, ni varmasti näkyy jo kulkupuolessa.
              -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
              • TuoAntti
                • 4178
                #997
                Ootko ajanu pelkästään e98:lla, vai ootko viinaa laittanu sekaan?
                MHDllä on tuo e40 ohjelma, mutta toimineeko miten stage1 ja stage2 jos viinaa tankissa vaikka 30%? Omalla kylällä ei oo e85:sta, mutta välillä tulee sitä tankkailtua kun asema osuu kohdalle.
                EVERYTHING | WORKS
                • P33P33
                  • Dec 2015
                  • 181
                  • Kellokoski
                  #998
                  Tuossa pari logia. molemmissa jo DPt vaihettu mutta vakio cooleri edelleen. Ja tais olla aika viileillä keleillä otettu logit. Molempien flasheja tullu aika paljo muokkailtua omin päin ja tuolta ne suunnilleen tällä hetkellä näyttää. Tuo 98 logi ei oo paras mahollinen mutta kyllä tolla pitäs plus 400hv irrota. Penkkiin en oo viel kerenny.
                  98 logi
                  The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
                  e50 logi
                  • P33P33
                    • Dec 2015
                    • 181
                    • Kellokoski
                    #999
                    Jos on 30% tankissa tuolla e40% flashilla ni varmaan tulee nakutusta, uskoisin ja ajotusta se rupee korjailemaan, varmaan aika nykivä täyskaasuveto luvassa.
                    • Xavier
                      • 108
                      Termos, olisi suunnitteluissa upgreidata turbot N54 koneiseen 335i:n. Harkinnassa olisi RB:n vermeet. Itselle on vaan hieman utopiaa nuo bundle optionit mitä tuolla sivulla on tarjolla:
                      Mitä eroa noilla vaihtoehdoilla on ja millä kannattaisi lähteä liikenteeseen, hinta ei ole kynnyskysymys. Toki muutkin turbovaihtoehdot voivat tulla kyseeseen.
                      Nykyiset modit ovat JB4, katittomat DP:t ja isompi välijäähdytin (etanolia olen käyttänyt 35% sekoituksella). Joten turbo lienee ihan järkevä jatkumo näihin modeihin?
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Ennen uusia turboja tarvit uuden tehokkaamman matalapainebensapumpun ja korkeapainepuolelle metanolit/TBI/PI. Muuten noista isommista turboista ei juurikaan ole hyötyä, kun soppa loppuu kesken.
                        • Veeksi
                          • 2178
                          Voihan sitä aina käyttää aggressiivisempia karttoja kuin mitä tunerit suosittelee. Kyllä se auto niillä toimii, mutta jokainen pohtikoot omalla kohdallaan onko se viisasta.
                          Mikää softa tai boksi ei mittaa pakopaineita ja tee mitään säätöjä sen suhteen onko siellä liikaa painetta vai ei. Ne turbot vaan hajoaa nopeammin.
                          Vähän sama homma välijäähyn kanssa. Jos ostaa heikon jäähyn tai ajaa vakiolla niin se on oma valinta. Ennakot säätyy mitä säätyy mutta siksi siellä on eri softat, että raja niissäkin tulee vastaan. Tottakai ajotapakin vaikuttaa. Ei ne ahtoilmat yhden vaihteen läpi vetämisessä vielä kauheasti nouse, mutta sitä voi miettiä sit aina seuraavalla vaihteelle siirtyessä että vieläkö kiinnostaa kaasuttaa.
                          BMW E85 3.0i '05
                          • larippa
                            • Jun 2015
                            • 110
                            • hki
                            #1003
                            413hp koneelta antoi allekirjoituksen auto MAP 5:sella Motorbitin rullilla. Oli vähän tekniikkamurheita kummassakin päässä, oma läppäri kaatu juuri kun aloin loggaamaan ja dynottajan läppäri sekoili käyrät johonkin hevonkuuseen ja niitä en saanut mukaan. Myöskään vääntöä ei huomattu katsoa. Hyvää palvelua kuitenkin liikkeeltä, sillä sain mittauksen ilmaiseksi tuon käyrien puuttumisen takia.
                            https://www.youtube.com/watch?v=B8O7GWW3hXQ Turha video vedosta
                            e90 335i AT
                            JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Originally posted by larippa View Post
                              413hp antoi allekirjoituksen auto Motorbitin rullilla. Oli vähän tekniikkamurheita kummassakin päässä, oma läppäri kaatu juuri kun aloin loggaamaan ja dynottajan läppäri sekoili käyrät johonkin hevonkuuseen ja niitä en saanut mukaan. Myöskään vääntöä ei huomattu katsoa. Hyvää palvelua kuitenkin liikkeeltä, sillä sain mittauksen ilmaiseksi tuon käyrien puuttumisen takia. Pitää vielä tarkastaa Motorbitiltä, että miten tuo teholukema on laskettu.
                              P33P33 onkin menossa tänään samaan lafkaan ja katsotaan mitä sieltä tulee hiukan korkeemmilla ahdoilla, mutta samoilla vireillä :think
                              Milläs ahdoilla ajelit?
                              • larippa
                                • Jun 2015
                                • 110
                                • hki
                                #1005
                                17-18 psi kadulla ahtaa, varmaankin dynossa ahtoi samat.
                                Käyn ottamassa joskus tässä kesällä uuden vedon vielä.
                                Tässä logi ennen dynoa
                                e90 335i AT
