BMW 335 Ci viritys?
  • suppari
    • 4048
    Originally posted by miyli View Post
    Mulla olis sama seos ja Flash kun hoikkakselta, mut en pysty ite testiä tekemään. Tommixilla eri Flash ja eri seos.
    Eikä sullakaan höyryä yhtään? Muistatko kun on koppa ollut pois niin suuttimien 2 viimeistä numeroa?
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • miyli
      • Dec 2008
      • 2114
      • Naantali
      #842
      Ei mulla kyllä pahemmin höyryä, mut kyllä näissä 335 tulee mielestäni normaalia ennemmän höyryä mitä esim 325. En muista suuttimen numeroa.
      Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
      Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
      Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
      0-200km/h 11.40s
      100-200km/h 6,00s
      Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
      • suppari
        • 4048
        Ku ehdit ni pyörähdä tätä kautta. Hoikkaksen pirssi aloittaa suurin testissä raivokkaan savutuksen.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • ReDDog
          • Dec 2012
          • 456
          Vähän ehkä aiheen vierestä, mutta onko joku kuullut tai onko kokemuksia automaattilaatikoiden ''ohjelmoinnista'' ?
          Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
          E92 ///M3 Silverstone II
          E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
          E46 ///M3 Phoenix Gelb
          E90 320i '05
          • BFI18
            • Aug 2012
            • 1459
            En tiedä tarkalleen mitä haet, mutta tuossa ainakin joku jos autosi on 3/07 jälkeen valmistettu:
            G26 i4 M50 Black Sapphire
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Tekeeköhän tuollaisilla Pierburgin solenoideilla mitään? Olisi puoleen hintaan alkuperäisellä osanumerolla oleviin.
              • Hiace
                • Dec 2011
                • 1203
                • Helsinki/Joensuu
                #847
                Tässä vähän mietin yleisesti 335i N54 tai N55 viritystä, JB4:n kanssa tuli puuhattua ja toimi varsin hyvin, mutta onhan siinäkin paljon säätämistä että saa toimimaan hyvin.
                Siitäpä tuli ajatus mieleen: onko N54/N55-koneesta mahdollista saada esim. 500hp ilman jatkuvaa säätämistä ja vikakoodeja yms? Paljon N54 viritystä vierestä seuranneena aina tuntuu olevan hommaa että saa auton toimimaan hyvin
                Mietin esim. jotakin 500-600 hp Supria/Skylinejä/GT-R:iä, joutuuko ne säätämään autoa kokoajan vai toimiiko se vain kun se on kerran säädetty kuntoon?
                Tässä just mietin mahdollista seuraavaa autoa. Tavallaan tuo säätäminen on ihan mukavaa, mutta toisaalta ois kiva rakentaa tai omistaa vaikka pomminvarmasti toimiva 400-500hp auto joka vaan pelais. Tämän vuoksi esim. E92 M3 on alkanut kiinnostaa, koska siinä ei viritystä pysty hirveästi tekemään pakosarjojen ja ohjelman jälkeen. Auto ois ns. siinä ja vois nauttia ajamisesta. N54 tuntuu kyllä vievän kaikki rahat jos sitä haluaa lähteä parantelemaan...
                Mutta tällästä pohdiskelin tänään
                F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  #848
                  Noin 450 hv saa kohtuu pienellä rahalla/vaivaiila N54:sta ulos. Ja kuten tiedät perusosat pitää uusia, tulpat, puolat, matala- ja korkeapainepumput, vanoksen solenoidit, turbot. Nämä kun on kunnossa on auto aika pomminvarma. Itte en myöskään jaksa olla koko ajan säätämässä. Mutta kun koko ajan haluaa hiukan lisää jerkkua on aina haettava se heikoin lenkki/ahdistava osa.
                  M3 olisi hieno, mutta 15 k€ kovempi hinta on vaan liian iso raha M lisästä, varsinkin kun sillä jää kevyesti viritetyn N54:n jalkoihin
                  Eräs turkulainen firma tarjosi mulle isompia ahtimia sekä softaa jolla pääsee bensalla yli 550 hv:n. Hintaa oli vaan yli 10 k€:a...
                  Summa summaarum, jos tyytyy 400 - 450 hv:aan on N54 pomminvarma vehje. Kunhan nuo tietyt osat on uusittu.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • BFI18
                    • Aug 2012
                    • 1459
                    Kieltämättä itelläkin on viimeaikoina E92 M3 käynyt mielessä, varsinkin -07 jossa verot tuodessa järkitasolla vrt. Myöhemmät vuosimallit.
                    Ainoa ongelma tulee siitä että haluis dkg laatikolla mutta sit menee helpolla liian uudeksi ja kalliiksi. Kyllä se manuaalinakin menisi. Kk-laakerirempat ym. Pelottaa yleisesti ehkä liikaa porukkaa, eikä liene kallistakaan kun teettää oikeassa paikassa.
                    Ja en mieti tätä siksi että N54:ssa olis ongelmia, päinvastoin mulla on miedoilla vireillä toiminu 100% ongelmitta 1,5v/22tkm.
                    Se korkeavireinen vaparikasi vaan nappais.. Ja hintaero 335siin kaventunut.
                    • Pohjoisen Poika
                      • May 2014
                      • 464
                      • Lappi
                      #850
                      Tässä vähän mietin yleisesti 335i N54 tai N55 viritystä, JB4:n kanssa tuli puuhattua ja toimi varsin hyvin, mutta onhan siinäkin paljon säätämistä että saa toimimaan hyvin.....
                      ....Tässä just mietin mahdollista seuraavaa autoa. Tavallaan tuo säätäminen on ihan mukavaa, mutta toisaalta ois kiva rakentaa tai omistaa vaikka pomminvarmasti toimiva 400-500hp auto joka vaan pelais. Tämän vuoksi esim. E92 M3 on alkanut kiinnostaa, koska siinä ei viritystä pysty hirveästi tekemään pakosarjojen ja ohjelman jälkeen. Auto ois ns. siinä ja vois nauttia ajamisesta. N54 tuntuu kyllä vievän kaikki rahat jos sitä haluaa lähteä parantelemaan...
                      Onhan siinä melkoinen lista joka pitää osia vaihtaa ennen kuin N54 toimii varmasti. Ikä ja km taitaa näissä jo paukkua. N55 ei ole juuri kellään ja 135i 11-13 todella hyvillä varusteilla sekä vähillä kilometreillä on Saksan ok hyvin saatavilla.
                      Semmoista itse pyörittelin toisena vaihtoehtona.
                      M toki toimii varmasti, mutta eikö ne ole aika nuhaisia :think
                      C55 amg saa jo 20t€ pintaan.
                      • Hiace
                        • Dec 2011
                        • 1203
                        • Helsinki/Joensuu
                        #851
                        N55 vois olla kyllä hyvää vaihtelua, taitaa siitäkin saada nykyisin hyvät tehot. LCI 135i N55 ja manuaalina menis kyllä. Miksei DCT mutta pitää olla vääntöjen kanssa tarkkana siinä.
                        • Pohjoisen Poika
                          • May 2014
                          • 464
                          • Lappi
                          #852
                          Hexon N55 RR450 hybrid turbo maksaa 799$ toki pantti päälle 700$ jos pitää vanhan itsellä. Uskomattoman edullinen kyllä.
                          N54 hybridit turbot 2350$, minkä ihmeen takia? Yksi plussa tuonne N55 lisää
                          • Hiace
                            • Dec 2011
                            • 1203
                            • Helsinki/Joensuu
                            #853
                            Oho, hyvä tieto! Olisko N54 enemmän kysyntää, niin voidaan hilata hintaa ylös? Toki 2 kpl vs 1 kpl turboja vaikuttanee hintaan.
                            • JP-76
                              • Aug 2009
                              • 1063
                              • Kanta-Häme
                              #854
                              Kohta olis tulossa yks F30 335xi (N55 ) myyntiin, ostahan pois
                              Kalusto:
                              BMW 550i xDrive -14
                              BMW S1000R -17
                              Toyota Proace -15
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #855
                                Onko noissa Inleteissä oikeesti noin iso ero, mitä osa myyjistä ilmoittaa? 10hp-30hp lupailevat. Esim. tuossa +27hp
                                BMS olisi halvin ja usealla käytössä. Mutta mites nuo muut, millä olisi eniten vastetta rahalle?
                                En tässä vaiheessa kuumalle puolelle alkaisi siirtämään, vaikka tuntuukin olevan suuri vaikutus etenkin yläkierroksilla. Ei ole vielä välijäähyä ja metanolijuttuja tuskin tulee. Tarkoitus olisi 400-420 paikkeilla pysytellä, jos ei nälkä kasva syödessä.
                                EVERYTHING | WORKS
