Ja MAF lukema yläkantissa, tyhjäkäynnillä lämmin moottori pitäisi piirtää n 4g/s. Irrota MAF liitin ja katso muuttuuko käynti ja STFT:t.
325 mysteeri moottorivalo
Aiheuttaako tämä ylirikkaus sylinterin sytyskatkot vai toistepäin?
Kävin ajelemassa, vikavalo pysyi poissa. Moottorin käynti kaiken puolin normaali. Ehkä kun oli vähän lämpimämpi päivä tänään.
Ajelun jälkeen mittasin tyhjäkäynnillä livedatan:
SHRTFT1 vaihteluväli 1.6 - 3.9
LONGTHT1 -8.3 -6.3
SHRTFT2 0.0 7.8
LONGTHT2 -10.2 - -7.8
ja MAF 4.8-5.3Last edited by IVIaster; 03-04-2026, 15:13.
LTFT:t on korkeahkot eli rikkaalla. Kipurajana pidetään +/-10% ja pitäisi olla lähempänä nollaa alle 3%. MAF myös ylärajalla.
Testaa MAF laittamalla kierrokset 1000rpm ja katso MAF arvo, sitten kiepit 2000rpm niin nouseeko lineaarisesti kaksinkertaiseksi.
SItten tyhjäkäynnillä MAF piuha irti ja kerro LTFT:t sekä STFT:t että MAF. Tällöin DME ottaa varakartan käyttöön.
Ja jos löydät rough/smooth running testin tyhjäkäynnillä niin ne myös tänne.
Sitten kun vikavalo syttyy ota freeze frame data ylös.
jes:
kun 1000 rpm: MAF: 11.89 ja
kun 2000 rpm: MAF: 18.18
kun MAF irroitettu näkyi tälläisiä arvoja (heti käynnistyksen jälkeen kun moottori lämmin):
SHRTF1 4.7 / - 0.0 / -4.7
LONGTHF1 -5.5 / -6.3
SHRTFT2 12.5 / 7.8 / 3.9
LONGTHT2 -7.0 / -7.8 / -8.6
Ennen mittausta, lähdin ajamaan vikavalo päällä mutta se sammui n.10 minuutia lähdön jälkeen.
