N52B25 aina vaan jatkuva öljyvuoto
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 277
    Tee vaan niinku TIS sanoo.
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
    • AmateurDrive
      • Mar 2024
      • 89
      • Ylä-Savo
      Ok, mennään sen mukaan
      Nyt vaan tuli taas probleema, kun G48-nestettä ei enää saa mistään, mutta G11 taas olisi Motonetissäkin joka ilmeisesti yhteensopivaa?
      • Urpo_rotta
        • 5488
        • Pirkkala
        Jaa eipä mitään. On sitä g48 muutamassa motonetissa vielä jäljellä. Mutta ilmeisesti poistuva tuote
        Kysy jos tarvetta
        • Crete88
          • Mar 2023
          • 81
          • Lohja
          VW G11 on käytännössä samaa tavaraa kun G48.
          • Elätti
            • Nov 2009
            • 277
            Ite käyttäny Korrekin G11. Löytyy esim fixuksista.
            IG: @tmsworks_fi
            Youtube: TMS Works
            • AmateurDrive
              • Mar 2024
              • 89
              • Ylä-Savo
              Joo sainki jo kerran ilmattua systeemin TIS:n mukaisella ohjeella ja auto toimi sellaset 20km, kunnes alko ylävesletkun liitos vuotaa aika huolella Sain onneksi ajamalla auton tallille eikä neste pinta siirtyessä vajunut kuin ehkä sentin maksimista, toki piti sinne puolisen litraa lisätä ennen paluuta tallille Jännä kun letku meni kyllä ihan pohjaan asentaessa ja se lukitusjousi/metallirengas meni paikalleen, mutta tosiaan koeajon jälkeen alkoi vuotaa ja vähän heiluikin käsin kokeiltuna... Tänään hain Motonetistä uuden Gatesin letkun ja pari pullo G11:sta. Pitää tuossa viikonloppuna väännellä paikalleen, niin sais tämänki joskus ajoon. Öljyvuoto näyttäis loppuneen mitä oon aina kattonu niiin edes käynnistyksen jälkeen ei ole merkkiäkään öljystä tuossa kohdassa josta aiemmin sitä vuoti
              Sen ohuemman letkun varmaan joutuu laittamaan perus-ruuvattavalla klemmarilla ylävesiletkuun, kun ei mukana tullut vastaavaa joka tehtaalta lähtiessä tuolla oli.
              • AmateurDrive
                • Mar 2024
                • 89
                • Ylä-Savo
                Nonnii nyt 120km ajoa eikä merkkiäkään öljyvuodosta coolerin ja suodatinjalan välistä Sekä tietysti myös kuiva jalan jaa kannen väli, vaikka sieltähän ei alun perinkään vuotanut.
                Vaihdetut osat ja toimenpiteet:
                -VANOS-suodattimien putsaus
                -Öljynpaineiden mittaus oli ok/arvojen sisässä
                -Uusi suodatinjalka (Febi-bilstein)
                -Uusi öljynjäähdytin (Nissens)
                -Uusi tiiviste suodatinjalkaan (OEM)
                -Uusi tiiviste ö-jäähdyttimelle (Elring)
                -Uudet OEM-pultit sekä suodatinjalkaan (22Nm) että öljyjäähdyttimelle (16Nm) oikeisiin momentteihin
                -Boschin öljynsuodatin ja O-renkaat varotoimenpiteenä
                Lisäksi ohessa meni meni rikki ja vaihtoon:
                -Termarilta kanteen tuleva letku (Meyle)
                -Ylävesiletku (Gates), koska vanha ei lukittunut enää suodatinjalkaan
                Auto toimii nut tosiaan moitteetta ja tyhjäkäynti normaali eli 550rpm kunhan lämpenee kone.
                Vähän jää pimentoon mikä tuon sitkeän vuodon lopulta aiheutti vai oliko useemman jutun summa, mutta seuraillaan vielä tilannetta
                PS.Seuraavaan öljynvaihtoon vielä 2500km matkaa, niin silloin laitan orkkis korkki ö-suodattimelle vielä mielenrauhan vuoksi.
                • AmateurDrive
                  • Mar 2024
                  • 89
                  • Ylä-Savo
                  Nyt kohta 2000km menty eivät vieläkään ole vuodot palanneet, mutta pari kertaa tyhjäkäynti on jääny 700rpm tuntumaan kun olen ajanut pidemmän aikaan ilmastointi päällä. Liittyykö tuo AC:n toimintaan vai johonki muuhun että joskus tyhkäkynti jää korkeemmalle...?
                  Tuo vuodon juurisyy on edelleen itselle myös lievä mysteeri, että oliko orkkis suodatinjalassa jotain, kenties se muovinen venttiili jumi pakkasella, go and know, mutta muutakaan en oikein keksi näin jälkeen päin.
                  • E39-530A
                    • Feb 2007
                    • 996
                    Ainakin minulla ilmastointi on saanut kaikissa (bensa-)autoissa tyhjäkäynnin "humppaamaan". Eikö kompressori kuitenkin sen verran vaadi voimaa, että konetta pitää käyttää hieman kovempaa?
                    i4
                    ex E92 335iA -08
                    ex E34 540iA -93
                    ex E90 325iA -05
                    ex E39 530iA -00
                    ex Toyota Avensis
                    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4660
                      • Finnland
                      #25
                      Ei mulla ainakaan tuota Bemarit ole tehneet, ainoastaan sitten kun sen nappaisee päälle, niin pienen niiauksen tekee. Ja toki herkällä korvalla aina käy hiukan raskaammin, mutta kyllä ne kiekat ovat samat kuin muulloinkin. Tuoreimpana muistissa E39 M52 noista bensapuolen laitteista.
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2168
                        Mulla on muista merkeistä muistissa, että joissain autoissa ilmastoinnin ollessa päällä tyhjäkäynti on hiukan korkeammalla.
                        E93 335i Aarre, Montego blue
                        E90 318i talvipulkka
                        • AmateurDrive
                          • Mar 2024
                          • 89
                          • Ylä-Savo
                          #27
                          Ei vieläkään oo alkanu vuotaan öljyä suodattimenjalalta tai coolerilta, mutta nyt meni viikko että tyhjäkäynti jäi aina 700rpm. Jostain sain vihiä että huono akku tekee moista ja mittasin lepojännitteen noin vartti auton sammutuksen jälkeen ja siellä oli 12,44V. Laitoin ylläpito laturiin ja annoin mennä täyteen saakka, Ton jälkeen taas tyhjäkäyntin se normi 500-550rpm, josko muutamia kertoja nousi sinne 700rpm. Oiskohan vaan akku tiensä päässä vai pitääkö tässä suunnata epäilykset Valvetronicciin päin?
                          • mmie
                            • Feb 2012
                            • 543
                            • Kouvola
                            #28
                            Key N52 Idle Characteristics:
                            • Optimal Idle: Approx. 600–650 RPM.
                            • Cold Start: 1,000–1,200 RPM, gradually decreasing.
                            • With A/C On: Slightly higher, often 700–750 RPM.
                            Voisko ilmastoinnin tarve tehdä moista?
                            ex e36 325
                            ex e46 328
                            e92 335i FBO
                            Ducati 900S ie
                            KTM 640
                            Suzuki GT550
                            Honda CBR600
