320D E90 177hp remap?
  • paapaa
    • Apr 2008
    • 202
    Karalalta ainakin löytyy vaikuttava dyno (vakioon verrattuna) käyrä antaen ~420nm ja 205hp.
    Mutta yllätykseksi myös UK / Evolve yritys mailasi, että jos 5 autoa laitetaan remappaukseen, niin tulee kuulemma ainakin lähelle Suomea
    + :think. Evolven dyno käyrä löytyy linkin takaa. Suapi vapaasti antaa kommenttia...mistä hitosta tietää, mikä "paras" vaihtoehto.
    Get 5 cars together and I can be very close to Finland! J
    If you require any further information or would like to make a booking please call us on 0870 0850 111 or email us on [email protected].
    Kind regards
    Imran
    Evolve Automotive
    0870 0850 111
    www.evolveyourcar.com
    Subject: RE: BMW 3 Series E90 E91 E92 320d
    Date: Tue, 30 Dec 2008 13:20:59 +0000
    http://www.evo-s.co.uk/shop/index.php?cPath=6_2988_2989
    Try this J
    Kind regards
    Imran
    Evolve Automotive
    0870 0850 111
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Eipä noita käyriä kannataa liikaa tuijotella,
    kun eri dynoilla mitatut eivät ole keskenään vertailukelpoisia.
    Enemmän kannattaa kiinnittää huomiota käyrän muotoihin kuin itse maksimitehoihin/vääntöihin.
    Karalalta kuitenkin saat sen dynolapun tarvittessa omasta autostasi ja hintakin taitaa olla tingattuna kilpailukykyinen...
    Evolvea nyt syyttämättä, maailmalta kyllä löytyy vaikka minkälaista käyrää
    mutta tuppaavat kuitenkin olemaan markkinamiesten hevosia.
    Ja ei se muutaman hepan päälle ole, paljon enemmän merkkaa se
    että onko softassa huomioitu mahdolliset tekniikan asettamat rajoitukset,
    ja se että Karalalta saa tarvittaessa haluamansa tyyppisen softan...
    Nm. Kymmenkunta kertaa siellä vieraillut...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Exami
      • 986
      • Hyvinkää, Tuusula
      Kannattaa ainekin soittaa karalalle.. siellä kuitenki otetaan se huomioon mitä tekniikasta saadaan ulos.. eikä vaan sokeasti tungeta softaa autoon.. sopii muistaa että jokainen auto on oma yksilönsä.. tehot saattaa vaihdella suuresti sivujen lukemiin verraten.. ja omilla toiveilla voi saada muutosta aikaseks.. (vääntöjen rajauksia tai 'kaiken' repimistä irti)
      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
      • Jaymz
        • 178
        Ainahan sitä saa toivoa, karalalla siis, mutta toteutus on mitä on.
        ex. -01 530d man
        ex. -92 audi s2 coupe
        • Hepokatti
          • 87
          Huonoja kokemuksia? Itselläni on pelkästään hyviä kokemuksia Karalasta. Palvelu on pelannut ja hinnat on olleet kilpailukykyisiä.
          E61
          • paapaa
            • Apr 2008
            • 202
            kiitän
            kiitos mielipiteistä ja infosta, kyllä tuo Karalan & Co paja on mielessäni
            hyvässä maineessa...ei sitä ulkomaisiin oikein uskalla luottaa, dynökäppyrätkin näyttää piirretyiltä.
            tuota...jos on vanha asiakas niin Karalalla remappaus taisi olla 400€ mutta
            uusi asiakas (minä) ohjelmointi 600 euroa ja custom mappaus +90 = 690
            ei oo kyllä huokea. ehkäpä noissa on tinkivaraa, vanahana digituning asiakkaana saisin todennäköisesti max 500 hintaan (ilman custom ohjelmointia & dynoa)
            t.K
            • paapaa
              • Apr 2008
              • 202
              k & n air filter?
              tuohon remappaukseen liittyen...sanokaa suoraan
              onko K & N air filteristä 320D bemussa mitään iloa..enkä
              nyt tarkoita mahdollisia ääniä
              mietin vaan onko järkevää hommata, ennenkuin laittaa ohjelmaa
              sisään?
              t.Kai
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                onko K & N air filteristä 320D bemussa mitään iloa,mietin vaan onko järkevää hommata, ennenkuin laittaa ohjelmaa
                sisään?
                Älä laita mitään filttereitä ym. sälää jos meinaat laitattaa räätälöidyn softan.Pelkkä softan muuttaminen riittää vallan hyvin.
                BMW F11 530 dA VOLL
                Carbon-schwarz Metallic
                BMW E30 325i Sport
                • Tejuka
                  • Aug 2007
                  • 692
                  • Ilmajoki
                  Laitoin hiljan tuon k&n suodattimen 320d (e46 facelift).. Eipä tuo vaikuttanut oikein mitään, edes ääniin mutta enpä tuota sen vuoksi laittanutkaan, vaan lähinnä sen huollettavuuden ja laadun vuoksi.. Mutta jos oikeasti haluat jotain tuloksia niin tosiaan tuo softa vaan uusiks! Itselläkin olis tarkoitus sit joskus..
                  Mites VOIMAA.COM?? Kokemuksia?? Itse heidän puoleensa aatellut kääntyä kun tulee ajankohtaiseksi..
                  • paapaa
                    • Apr 2008
                    • 202
                    kiitos
                    kiitos vastauksista, asia selvä
                    • Motorbit
                      • 50
                      • Tuusula, Finland
                      BMW E87 120d
                      BMW E90/91/92 320d/320dA/320cd 130kW
                      Tehtaanilmoittama teho ja vääntö: 130kW (177hv) ja 350Nm
                      Mitattuteho: 126,3kW (172hv) ja 366Nm
                      Ohjelmoituteho: 154,9kW (210,6hv) ja 429Nm
                      Hinta ohjelmoinnille ja dynotestaukselle: 650,00€
                      • Motorbit
                        • 50
                        • Tuusula, Finland
                        Liitteenä esimerkki BMW E46 320d 110kW (150hv) "facelift" ohjelmoinnista. Vääntöä voidaan tarvittaessa rajoittaa esim. 380Nm paikkeille.
                        • paapaa
                          • Apr 2008
                          • 202
                          Myös UK:sta PPC->320D E90
                          Bluefin engine remapping uses an ECU remap for your diesel or petrol engine and delivers better performance. Engine tuning with ECU chipping for diesel and petrol engines.
                          PPC laite Englannista tuli tilattua. Punta alhaalla, niin saa halvemmalla ohjelmointilaitteen+tietty ohjelman kuin suomessa pelkän ohjelmoinnin.
                          Todennäköisesti hiukkasen ilmaa noissa "dyno" lupauksissa, mutta onhan tuossa varaa ilmaa ollakin
                          Käyttää Superchips:n tekemää ohjelmaa.Tuo Superchips UK perustettu jo 1977 joten onhan tuossa aikaa,missä opetella tekemään hyvin ohjelmia.
                          JA asiakaspalvelu, vaikka onkin englanniksi, niin on AIVAN eri luokkaa, kuin
                          mm.tunnetulta suomalaiselta viripajalta....kiva saada miellyttävää ja kohteliasta asiakaspalvelua kuin mitä ei Suomessa usein saa...vaikka laittaisikin hankintaan useamman saturaisen.
                          itse uskon, että kyllä sitä muuallakin osataan ihan samalla tavalla remapata autoja kuin Suomessakin, miksi ei? Toinen suurempi lafka suomessa sanoi, että ohjelma tehdään Saksassa...rest my case
                          ja sata varmasti (ei lasissa) vien dynoon kotipuolessa, jahka saa ohjelman koneeseen...
                          • b mutteri kasa
                            • 1462
                            • Area 03
                            Mutta kyllähän tuollainen "remap" kannattaa aina tehdä dynossa,jos vain mahdollista...autot ovat aina yksilöitä.Varsinkin diisseli peleissä on aika toleranssit valmistajan ilmoittamissa Nm lukemissa,mikä sitten antaa sen pohjan kun lähdetään hakemaan optimaalista vääntökäyrää...kunkin asiakkaan tarkoituksiin.
                            Kyllähän räätälöity softa mikä tehdään rullien päällä on varmempi tapa saada asia hoidettua kunnolla kuin joku virilastu...
                            Toivottavasti vain saat rahoillesi vastinetta
                            BMW F11 530 dA VOLL
                            BMW E30 325i Sport
                            • FastDsl
                              • Apr 2003
                              • 178
                              • nollayhdeksän
                              http://www.mybluefin.co.uk/index.php...els&Itemid=135
                              Paljonko kustansi ovelle tuotuna?
                              Musta 335i E91 N55
                              Musta 520d F11
                              Musta 535d E60
                              Musta 320d E91
                              Musta 330d E46
