320D E90 177hp remap?
  • Cyan
    • Nov 2009
    • 19
    • lappi
    #106
    Onkos E91 320d koneesta olemassa 110kW versio? Mobile.de:ssä on yksi kiinnostava yksilö myynnissä tuollaisilla tehospekseilla. Ihmettelen tuota tehoa kun käsittääkseni 320d pitäisi olla vain kaksi tehoversiota 120kW ja 130kW?
    • exodus
      • 774
      Ei ole ainakaan Suomeen tuotu, eikä myöskään Saksassa sitä ole ollut.
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        #108
        Mobile.de:ssä on yksi kiinnostava yksilö myynnissä tuollaisilla tehospekseilla. Ihmettelen tuota...
        Varmaan kyseessä E90 vuosimallia 2005, johon on vain vahingossa lipsahtanut ilmoitusteknisistä syistä E46:sen tiedot. Eikö E46:sta myyty vielä reippaanpuoleisesti ko. vuotena.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        BMW E39 530iA Sedan
        • Cyan
          • Nov 2009
          • 19
          • lappi
          #109
          Tossa http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/de...l?id=119651685
          05/2006 rekisteröity, voisko olla mahdollista että saksassa ois kuitenkin ollut tollanen tehoversio?
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #110
            Onhan noita saksassa tuolla teholla myynnissä vaikka kuinka, ja uudempiakin :think
            • Cyan
              • Nov 2009
              • 19
              • lappi
              #111
              Onko tietoo onko tuossa koneessa minkälaisia teknisiä eroja 120kW versioon? Mahtaako ohjelmoimalla saada minkälaisia tehoja, onko esim pienempi turbo tms?
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #112
                Originally posted by paapaa View Post
                hyvä topikki ja seurailtuani taitaa mittausajatkin olla linjassaan tehojen suhteen....mutta tuo ote Passatin 125kw 80-120 km/h 4,7 s. 3-vaihde kyllä hieman särähti korvaan :think ex Volvo V50 T5 autom.lastutettuna n.240-250hp muistaakseni välin noihin aikoihin ja vaikka tomaatti ja painavampi auto niin kuulostaa kyllä hieman optimistiselta passatin aika
                Onko sinulla vastaavia mittauksia tuosta nykyisestä 325D:stä?
                • paapaa
                  • Apr 2008
                  • 202
                  kyllä
                  on.kalibroituna Lpr lentokentällä g-tech 80-120 3.7s
                  en ole tuota väliä useammin testannut, mutten usko että paljoa paranee harjoittelemalla.
                  saapi nähdä tänä kesänä miten käy, jos jousittamatonta massaa sais tiputettua.
                  • JKK
                    • 2392
                    • Uusimaa
                    #114
                    Edelleenkin uskon, että kyseessä on jokin ilmoitustekninen "ristiriita". Esim. liikkeiden sihteereit kun syöttävät vaihtoautojaan tuonne ilmoitettavaksi, niin pudottavat jostain automaattivalikosta vanhasta muistista "110kW" tehot ilmoitukseen. Käsittääkseni E90:stä on 318d ja 320d samalla koneella, ja jälkimmäinen on aina 120kW faceliftiin saakka. Eli en usko että kyseessä on mikään harvinainen 110kW versio. Silloin kun omaani saksasta metsästin, en tuollaisiin törmännyt kertaakaan. Ja haarukan läpi kulki 4kk aikana kaikki mahdolliset E91:set, mitä Autoscoutista ja Mobilesta löytyi.
                    BMW E39 530iA Sedan
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      #115
                      Niin sinulla on ilmeisesti manuaalivaihteet ja karalan ohjelma?
                      Täytyy viedä oma sinne keväämmällä(kunhan nyt ensin saisi koko auton)
                      Ja jos on enemmän mittausdataa autostasi niin laita näkyviin
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #116
                        Kyllä siitä on tuo 110kW versio olemassa
                        • paapaa
                          • Apr 2008
                          • 202
                          jepu
                          Kyllä ja kyllä
                          0-100 km/h n.6.3s Lappeenrannan lentokentällä vartti tasan 14.300 tyytyväinen olen ottaen huomioon auton mallin.
                          Jutellut youtube http://www.youtube.com/user/mybizuk kanssa joka santa podilla vetelee 335d virillä 13s aikaa...ja kun kerroin vanhan / uudemman 535d virityksestä (Karalan ilmoittamat luvut sivuilla http://www.turbotec.com/henkiloautot...valmistaja=bmw) ja 335d arvot ilman dpf:ää niin vastaus oli seuraavanlainen:
                          Something does not seem right?!
                          In UK 535d (old ones) can tune to 330HP easily.
                          New ones and 335d can tune to 345HP easily.
                          This is with DPF in place. Without IM sure 370+
                          Aina löytyy joku nopeampi ja aina voimaan tottuu ja haluaa lisää
                          Toisaalta jos rengas+vanne kevenee esim.5kg per kulma niin luulisi hieman vaikuttavan...saapi nähdä.
                          Dyno mittaus keväällä heti kun laitan kesänaskalit alle.
                          nyt off topiciksi taas... koetan jättää vikaksi viestiksi tässä topicissa
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #118
                            120d 163hv ohjelmointi
                            Tässä tämän päivän 163hv 120d 2005 dpf vtech ohjelmointi. Asiakas oli jonkun aikaa sitten maksanut satasen bmw'lle heidän ohjelmisto päivitykseen...ei oikein onnistunut, saimme tehon ja väännön lisäksi voima tasaisempi esiin.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
