BMW E91 - keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Mielenkiintoista. Itsellä e90:ssä on ilm. ko. antennivahvistin scheissenä kun radio kuuluu nihkeesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kauko-ohjaimeen ei ole kuitenkin vaikuttanut.
    Sen verran tsekkasin lämpimämmillä keleillä että antennihärvelin vaihto on n. 5 min homma / 3 piuhaa.
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
    • nasujantero
      • 88
      • Kokkola
      perk**e, ei se avain toimi ku siinä takalasin lähimaastossa :think pitänee varmaan tilata se antenninvahvistin. Tuntuu ainakin siltä et se olis paskana. Sulakkeita en oo kattonu enkä avaimen akkua/patteria vaihtanut.
      Mitä sieltä pitää purkaa jos vaihtaa vahvistimen, ja missä se on..Onko kellään tietoa ??
      • Homer
        • Jul 2005
        • 3653
        • Springfield-Jyväskylä
        Ettei olis pakkasen aiheuttamaa vaan,ku ainakin vakiojuttuja aika monessa mallissa kovemmilla pakkasilla?
        • mopo75
          • Nov 2009
          • 34
          • HML
          Ei oo pakkasen aihettamaan ainakaan mulla. Vika oli jo syksyllä. Alkoi niin, että ensin ei avannut oikeanpuolen etuovea sitten ei enää mennyt kiinnikkään ja nyt mennään takaovessa niin et menee kiinni mut ei avaa...
          • mopo75
            • Nov 2009
            • 34
            • HML
            Minäkin haluaisin tietää ton vahvistimen paikan, kokeilen heti kaverin auton vahvistimella kun saa vähän ohjetta? Vahvistin ilmeiseti takaluukun/ takalasin päällä???
            • seidltuning
              • Aug 2002
              • 1941
              e91:ssa on takalipan alla...yleensä kosteus päässyt sinne..
              G30 530e Sedan
              E30 325i Cabriolet
              • nasujantero
                • 88
                • Kokkola
                voin laitta kuvia tässä kohta, avasin ja katoin tänään sinne sisälle
                • nasujantero
                  • 88
                  • Kokkola
                  Avasin tänään tuon takalipan ja katoin mitä se oli syönyt...
                  Tässä on huonolaatusta kamerakänny kuvaa
                  1. Luukku auki, kumitatit pois kampeamalla meisselillä, A) 10 mm mutteri jonka sisällä torx ruuvi saa auki normi 10mm hylsyllä B) painettavat muovitinnit C) torx ruuvit, jotka saa auki varovasti vääntäen pienellä talttapäisellä meisselillä
                  2. Ruuvit aukastuani, vedin lippaa hieman taaksepäin ja lippa lähti nätisti irti. Avasin 6 x torx ruuvit antennivahvistimen kannesta
                  3. Kansi auki, kuivailin hieman kuumailmapuhaltimella vahvistinta mut ei se auttanut, otin huvikseni sarjanumerot muistiin. Kun asennan uuden niin vedeä tiivistysmassan vahvistimen alareunaan + kaikki läpiviennit et ei varmasti kosteus pääse sisään
                  Voi per**le noita saksalaisia, laittovat sitte tuommosen antennivahvistimen
                  ulos...Eikö sisältä autoa olis löytynyt mitään ylimäärästä paikkaa
                  • mopo75
                    • Nov 2009
                    • 34
                    • HML
                    Hyvä ohje! Laitatko vielä hinnan paljon vahvistin maksoi ja mistä ostit. Kysymys: voiko minun vikani millään johtua tuosta vahvistimesta jos ovet toimii yhtä huonosti kaukosäätimellä, sisäpainikkeella ja avaimesta (kaksi ovea ei mene kiinni tai aukea)
                    • nasujantero
                      • 88
                      • Kokkola
                      #25
                      Kysyin Kokkolan Kustcarilta, ei ollut hyllyssä mut tilaamalla sais 143€ vahvistin. Tuohon en sano mitään jos ovet kettuilee, onko vika vahvistimessa vai muualla?:think
                      • Weuli
                        • Feb 2008
                        • 1169
                        Mulla oli 500-sarjalaisesta (E61) tohon vahvistimelle menevä johtosarja poikki. Vahvistin siis kokonaan pimeänä. Lukitukset toimivat avaimella ja sisältä ilman ongelmia. Vastaus kysymykseen: Sulla on mielestäni jotain muuta rikki.
                        F10 530da xDrive -14
                        E92 330d -09
                        E93 325i -08
                        E92 330d -08
                        E61 535d -06
                        E91 320d -08
                        E46 330Ci -01
                        E61 525d -06
                        E90 320i -05
                        E46 325i -01
                        E46 318i -99
                        E36 316i -91
                        • nasujantero
                          • 88
                          • Kokkola
                          #27
                          Huomasikko itse vai mitattiinko liikkeessä et johtosarja poikki? Päällisinpuolin ei löydy mitään vikaa tuosta mun vahvistimesta "no ei kai sitä silmillä nääkkään jos on sähkövikaa "
                          • Weuli
                            • Feb 2008
                            • 1169
                            Mulla viat alkoi satunnaisena keskuslukko ongelmina ja lopulta, takaluukun käytön jälkeen, ei toiminu enää keskuslukon kaukosäätö, webaston kaukosäätö, takalasin avaus eikä lisäjarruvalo. Kokeiltiin toista boksia mutta kun ei auttanu alettiin purkaa johtasarjaa.
                            Tästä oli apua myös..
                            E92 330d -09
                            E93 325i -08
                            E92 330d -08
                            E61 535d -06
                            E91 320d -08
                            E46 330Ci -01
                            E61 525d -06
                            E90 320i -05
                            E46 325i -01
                            E46 318i -99
                            E36 316i -91
                            • JayJay-
                              • Mar 2004
                              • 625
                              • jkl
                              #29
                              Aukasin viikonloppuna autostani ton lipan alla olevan radion/lukkojen keskusyksikön , piirikortti "uiskenteli" rasiassaan. Oli aika härskisti hapettunu! Voisko joku kertoo mistä osan sais huokeeseen hintaan kun KL-varaosissa 300e ja Schmiedmannilla 3 viikontoimitus aika!
                              Autoton..
                              ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                              • veikkonen
                                • Sep 2006
                                • 8
                                #30
                                Käyttäisin korttia elektroniikka-ammattilaisella joka korjaisi mahdolliset vauriot ja lakkaisi kortin läpikotaisin.
