Mistäs ootte hommannut tuon vahvistimen? Onko BMW-huollon hinta kovasti korkeampi, kuin jonjun nettifirman? Tarviinko osanumeroa ostaessa...?
BMW E91 - keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
Itellä kans parivuotta sitten vahvistin sai vettä kun sulattelin autoa takaluukku auki ja lunta päällä
Siinä sitten oltiin sormisuussa kun keskuslukko ja radio lakkastoimimasta.
Korjaus oli onneksi helppo.
Takalippa irti ja sieltä kaivamaan piirilevyä esille.
Heti kun takalipan sai irti niin huomas että se rasia missä piirilevy oli sisällä niin oli joka kulmasta auki ja ei todellakaan tiivis "liimat oli laitettu huonosti"
Töissä sitten juottelin muutamat hyppylangat piirilevylle ja taas toimii.
Kiinnostaisi kans että mistä uuden vahvistimen saisi halvimmalla?E91 330da
Mistäköhän sulakkeesta mahtanut olla kyse? Ilmeni nyt täysin vastaava vika tuon lukituksen kautta.Auto heitti sakasan kielen takaisin käyttöö, nollasi radiokanavat jne.Originally posted by Manke View PostTänään lopetti keskuslukitus toimintansa, valot syttyy kun napista painaa mutta ovet eivät aukea. Avaimella aukeaa ja sulkeutuu kuskin ovi mutta muut pysyvät lukittuna. Pitäisikö tuon avaimen avata kaikki ovet? Kuskin ovi menee kiinni kun avaa avaimella ja painaa lukitus nappia mutta ei aukea kuitenkaan enää nappia painamalla. Onkohan vika nyt tuossa antennivahvistimessa? Täytyy koittaa sulakkeet katsoa vielä, on vaan aika hankalaa kun ei saa hanttarin ovea auki millään. Sisällä olevasta lukitus/avaus napista ei tapahdu myöskään mitään.
edit: Sulakehan sielä oli mennyt
"Tiirikalla" pystyn lukitsemaan ja avaamaan ovet normaalisiti. Myöskin kaikki valot vilkkuu normaalisti lukittaessa ja avattaessa.
menee ehkä hieman OT:ksi mutta siis tuo radio kanavien nollaantuminen ja saksan kielen putkahtaminen valikoihin johtuu juurikin siitä että auto avataan "tiirikalla" meikäläisellä on omassa e92 sama juttu kun otan toisen avaimen käyttöön jota ei ole varmaa ikinä enne käytetty, niin radio kanavat nollautuu ja jotkut säädöt muuttuvat kuten hipaisu vilkun asetus vaihtui yhdestä vilautuksesta kolmee jne. Eli radio kanavat ja muut säädöt ovat ns. avaimen muistissaBMW E92 325D -08 Widebody - Twilight Purple
Tämä kävisi kyllä järkeen, mutta eilen kun otin toisen avaimen käyttöön niin tätä ei enää tapahtunut? Tätä avainta en ole koskaan aikaisemmin itse käyttänyt, joten nuo asetukset (esim. radio kanavat) eivät löydy mistään avaimen muistista.Originally posted by m4kk3 View Postmenee ehkä hieman OT:ksi mutta siis tuo radio kanavien nollaantuminen ja saksan kielen putkahtaminen valikoihin johtuu juurikin siitä että auto avataan "tiirikalla" meikäläisellä on omassa e92 sama juttu kun otan toisen avaimen käyttöön jota ei ole varmaa ikinä enne käytetty, niin radio kanavat nollautuu ja jotkut säädöt muuttuvat kuten hipaisu vilkun asetus vaihtui yhdestä vilautuksesta kolmee jne. Eli radio kanavat ja muut säädöt ovat ns. avaimen muistissa
Tuli avattua tuo takalippa edellispäivänä ja vettähän siellä vahvistimen boxissa oli. Kuivasin vahvistimen, poistin hapettuma sekä tein muutaman heikon juotoksen uudelleen. Kamat kasaan, mutta ongelma ei siltin poistunut. Pitänee laittaa uusi vahvistin tilaukseen UV:n jälkeen.
Samalla kun asennat uuden antennivahvistimen, on erittäin suositeltavaa tiivistää huolellisesti se boxi. Eikä se tiivistäminen ole huono idea vaikkei se vahvistin olisi vielä rikki. Se on suunniteltu niin huonosti, että kun kontti on sateella hiukankin pidempään auki, se kastuu varmasti.Last edited by Weuli; 28-12-2012, 13:59.F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Mites tuo lippa irtoaa?Originally posted by Juu|So View PostTuli avattua tuo takalippa edellispäivänä ja vettähän siellä vahvistimen boxissa oli. Kuivasin vahvistimen, poistin hapettuma sekä tein muutaman heikon juotoksen uudelleen. Kamat kasaan, mutta ongelma ei siltin poistunut. Pitänee laittaa uusi vahvistin tilaukseen UV:n jälkeen.G21 LCI 330e xDrive 2022
- takalasi aukiOriginally posted by JNIJNI View PostMites tuo lippa irtoaa?
- 5kpl muovitulppaa irti, joiden alta 5kpl torx ruuvia irti. keskimmäinen on helpompi ruuvata jos avaa koko luukun
- lasi alas
- spoileri irtoaa vetämällä taaksepäin
- tarkkana koska spoileriin menee ainakin pissipojanletku ja pari johtoaLast edited by Weuli; 30-12-2012, 14:50.F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
OK, kiitos. Pitää aukasta ja tarkastaa, koska surutta vetänyt painepesurilla. Ongelmia ei ole vielä ollut.Originally posted by Weuli View Post- takalasi auki
- 4kpl muovitulppaa irti, joiden alta 4kpl torx ruuvia irti
- lasi alas
- tarkkana koska spoileriin menee ainakin pissipojanletku ja pari johtoaG21 LCI 330e xDrive 2022
LCI malleissa niitä tulppia oli 5kpl, mut anyway.
Tämä on ilman muuta selvä homma. Olisin kyseisen tiivistämisen tehnyt jo heti auton hankinnan jälkeen, mutta kun asiasta ei tiennyt niin eipä paljoa voinut tiivistellä :thinkSamalla kun asennat uuden antennivahvistimen, on erittäin suositeltavaa tiivistää huolellisesti se boxi. Eikä se tiivistäminen ole huono idea vaikkei se vahvistin olisi vielä rikki. Se on suunniteltu niin huonosti, että kun kontti on sateella hiukankin pidempään auki, se kastuu varmasti.
Minkäköhän sulakkeen takaa tulee powerit tonne vahvistimelle? Hansikaslokeron taulukosta sitä ei ihan 100% varmuudella pystynyt tarkastamaan.
Luulen ettei se painepesuri ole niin paha, koska sitä käyttäessä luukku on yleensä kiinni. Luukun ollessa auki, se on ikäänkuin väärinpäin, jolloin vesi pääsee tiivisteiden ohi.F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
keskuslukitus
Hei,
Olen aikani koittanut hakea ongelmaan ratkaisua:
Kumpikin kaukosäädin lakkasi toimimasta yhtäaikaisesti. Etsin tietoa netistä ja päädyin antennivahvistimeen. Avasin tämän, se oli kuiva eikä siinä näkynyt minkäänlaisia kastumisen merkkejä. Piirilevy oli puhdas eikä hapettumia tai muuta vastaavaa läikkää tai värivirhettä.
Kumpikaan avain ei toimi vaikka pitää kiinni takalipassa, jopa spoileri irroitettuna ja aivan antennivahvistimessa kiinni.
Kaikki sulakkeet tarkastettu; ehjiä ovat.
Auto on -05 E91 320dA.
En usko vian olevan antennivahvistimessa, tai sitten tämä on muutoin kuin kastumalla hajonnut siten, että pelkkä kauko-ohjaus ominaisuus kadonnut. Radio ym. toimivat täysin normaalisti.
Onko kenelläkään antaa mitään vinkkiä mikä tätä voisi vaivata? Varaosat tahtovat olla kalliita, itsekin vaihtaessa korjaukselle saattaa tulla kovasti hintaa jos sokkona lähtee vaihtamaan osia uusiin.
Lisäys: Keskuslukitus toimii siis täysin normaalisti tiirikalla. Valot vilkahtaa ja kaikki ovet aukeaa ja sulkeutuu täysin normaalisti niin sisältä napista kuin avaimella, kaukosäätö on mykkä.
Kokemuksiin perustuva arvaus
Jos se vahvistin on ehjä, niin sitten sieltä haitarikumin sisältä on johto/johtoja poikki. Mulle korjattiin 5-sarjan farkkuun molemmilta puolin. Nykyiseen ei ole vielä tarvinnut. Samat oireet oli silloin. Jos se johto ei ole kokonaan poikki niin saattaa ottaa kontaktin kun takaluukkua eri asennoissa.Last edited by Weuli; 30-12-2012, 14:54.F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
