BMW E91 - keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
+ More Options
Posts
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    #76
    Originally posted by ducatirocks View Post
    Täällä taas uusi versio keskuslukitus/radio ongelmaan. Voi olla kyllä sama kuin joillain muillakin mutta oireilee hiukan erilailla. Eli huomasin huoltoaseman pihassa helsingissä, että keskuslukitus ei toimi kaukosäätimestä. Kävin kaikki ovet avaamassa ja sulkemassa. Myös peräluukun ja voila, keskuslukitus alkoi pelaamaan. Lähdin siitä kehäkolmosen ulkopuolelle jolloi alkoi radion kanavat häipymään. Riksun ja hämeenlinnan kohdalla taas toimivat. Kotona kokeilin taas keskuslukitusta jolloin kaukokäyttö ei toiminut mutta tiirikka kyllä aivan normaalisti. Otin seuraavana päivänä takaspoilerin auki ja ainoastaan lisäjarruvalon lähellä olevan antenniliittimen auki ja heti kiinni... Tämän jälkeen keskuslukitus toiminut kaukosäätimestä normaalisti (ehkä jopa kauempaa kuin ennen) mutta radiokanavat eivät kuulu kuin taajamissa.
    Siis aika mielenkiintoinen. Onko kokemuksia tällaisista oireista? Antenni on tietääkseni sama kaukokäytölle ja radiolle!?
    OK. Eli piuha oli poikki oikeanpuolimmaisen kumiputken sisältä. Nyt korjattu ja radio pelaa taas....
    Samalla kun lopettelin hommia, niin löin peräikkunan kiinni enkä sen jälkeen sitä ole napista saanut auki. Vika on todennäköisesti napin kytkimessä tai joissain muissa johdoissa.
    Onko tietoa missä p
    kumiputkessa tähän liittyvän piuhat menee? Entä miten peräikkunan saa manuaalisesti auki?
    - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
    • ducatirocks
      • Apr 2009
      • 200
      • Lempäälä
      #77
      Onko tietoa missä p
      Tänä aamuna peräikkuna napsahti auki lähdön yhteydessä. Mielestäni ikkuna aukesi startatessa mutta saattoi aueta jo ovia avatessa kaukosäätimellä. Onko ideoita?
      • JNIJNI
        • 1485
        #78
        Vasemman puoleisesta haitarista tulee syötöt, veikkaan eristevikaa sen sisällä.
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        E93 M3
        • markkunis
          • May 2011
          • 22
          Nojoo, elikkäs autona e91 12/2005 ja samankaltainen kauko-ohjain vika kuin monilla muilla. Yks kaunis päivä pesun jälkeen lakkasi toimimasta. Radion kuuluvuudessa ei häikkää ja tiirikalla sekä sisältä keskuslukitus pelaa. Noniin antennivahvistimesta löytyi hapettumia, joten se olikin varmasti kastunut. Nyt uusi vahvistin paikallaan ja oikeanpuolen haitariletkun johdotus tarkistettu ja mittailtu että kunnossa. Kaikki 4kpl sulakkeita myös tarkastettu ja avaimet edelleen mykkiä kauko-ohjauksen suhteen. Onko vasemmanpuolen haitariletkulla kenties jotain tekemistä kauko-ohjauksen kanssa?
          Kaipaako auto vikakoodien nollausta tai muuta koodausta vai miten olette saaneet kauko-ohjauksen toimimaan antennivahvistimen vaihdon jälkeen?
          • exhaust
            • Aug 2007
            • 97
            oliko jo osanumero tullut esille tässä ketjussa?
            Laitatko tuon e91 12/05 sopivan numeron näkyviin?
            F10 530d -12
            • markkunis
              • May 2011
              • 22
              Autossani ollut vahvistin on osanumeroltaan: 6520 6934846-05
              Tällä kyseisellä osanumerolla BMW Parts Catalog näyttää, että osia ei enää valmisteta, ja korvaava malli on osanumeroltaan: 6520 9193841
              Ostin autooni tällä uudella osanumerolla olevan osan.
              Voisiko tässä olla syy miksei kauko-ohjaukseni lähde toimimaan..? :think
              Vaikkakin tämä korvaava osa näyttäisi Catalogin mukaan autooni passaavan, niin vaatiiko se kuitenkin koodausta tms.. Mites muilla, ootteko vaihtanut juuri samalla varaosanumerolla olevaan osaan? Niin ja saiskohan marmoritiskiltä tuolla vanhalla varaosanumerolla osaa..
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6464
                • Tuusula
                #82
                Ei vaadi koodausta. Tarkista sen vahvistimen/takalasin maadoitus.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                huolto@rahumetsservice.fi
                • markkunis
                  • May 2011
                  • 22
                  Loppu ideat, niin veinkin auton merkkihuoltoon. Vika oli selvä, foorumilta ostamani uusi ja alkuperäinen antennivahvistin olikin viallinen ja uutta tilalle 280e hintaan + asennuksestakin kehtasivat laskuttaa 210e huhhuh
                  ps. toivottavasti rehti foorumilainen suostuu ottamaan takaisin myymänsä rikkinäisen osan, tuli muutama työtunti sen vuoksi tapeltua auton kanssa + ylimääräistä rahaa
                  • Perti
                    • Jul 2014
                    • 4
                    Morjesta vaan kaikille!
                    Ostin juuri ensimmäisen bemarini: 320 xd -08 farkku. Tästä johtuen eksyin näille sivuille etsiskelemään tietoa ja havaittuani tämän erittäin asialliseksi keskustelupalstaksi rekisteröidyin sisään.
                    Olen ollut tähän asti tyytyväinen hankintaani. Nyt huomasin, ettei toisen avaimen kauko-ohjaus toimi (tiirikalla toimii). Kuitenkin laittaessa avaimen virtalukkoon, säätyy penkki oikeille asetuksille. Toinen avain toimii kaikin puolin moitteetta. Aikaisemmissa keskusteluissa tuli esille jotain samansuuntaisia ongelmia, mutta en saanut itselleni asiaa selväksi, joten esitän teille kysymykseni.
                    -Voiko toisessa avaimessa oleva paristo/akku (kumpi lie) olla kuolettunut ja voinko vaihtaa pariston/akun itse?
                    -Voiko ongelma olla muualla, kun toisella avaimella kaikki pelaa
                    Yhden kerran on ajotietokoneen kieli vaihtunut saksaksi ja joitain asetuksia samalla muuttui.
                    Kiitosta jo etukäteen vastauksistanne
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1113
                      Mulla ei toimi 2007 E91:ssa radio pesun jälkeen kunnolla eli kanavat kuuluvat huonosti ja kaikkia kanavia ei aina löydy. Alkoi selkeästi Parkkipesussa käynnin jälkeen ja täytyy myöntää, että sinne lisäjarruvalon allekin varmaan on suihku osunut.
                      Avasin ton takasiiven eikä antennivahvistin näyttänyt saaneen vettä sisäänsä. Siihen kyllä tulee lisäjarruvalopalikasta piuha eli voisiko vika olla siinä päässä, koska esim keskuslukkojen kanssa ei ole mitään ongelmaa? Onko mahdollista fiksailla itse, ja jos ei, niin minkälaista kustannusta mahtaa olla tiedossa? Kiitokset!
                      i4 M50
                      ex: G30 530e xDrive M-Sport
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • Viltzi
                        • Jun 2012
                        • 14
                        Itse juuri vaihdoin antennivahvistimen omaan E91, kun keskuslukitus lopetti toiminnan avaimesta n. 4 tuntia pesun jälkeen.
                        Näytti kuivalta kun otin lipan pois, mutta kun vahvistimen käytti auki niin piirilevy oli hapettunut ja kostea. Koitin putsailla ja kuivatella mutta ei auttanut. Radio kuitenkin toimi koko ajan normaalisti. Uusi antennivahvistin Schmiedmannilta ja avaimen keskuslukituskin lähti toimimaan. Kallis pesuhan siitä tietenki tuli.. 250€ antennivahvistin + pesu
                        G31 530d xDrive M-Sport -18
                        E36 328i Cabriolet
                        • MarQu
                          • 5520
                          • Vaasa
                          #87
                          Olisko jollain tuollaista antenniboksia ehjää jolla vois kokeilla onko vika siinä vai johtosarjassa.
                          • Weuli
                            • Feb 2008
                            • 1169
                            Niissä on akku, joka latautuu kun avain on virtalukkossa. Paitsi jos on comfort access niin sitten on vaihdettava paristo. Itse yrittäisin käyttää sitä toimimatonta avainta ajaessa, jos siitä on virta loppu. Jotkut toiminnot auto muistaa avainten mukaan. Muistelen että kieli, radiokanavat, ehkä peilien asennot.
                            F10 530da xDrive -14
                            E92 330d -09
                            E93 325i -08
                            E92 330d -08
                            E61 535d -06
                            E91 320d -08
                            E46 330Ci -01
                            E61 525d -06
                            E90 320i -05
                            E46 325i -01
                            E46 318i -99
                            E36 316i -91
                            • Tuubi 318
                              • Mar 2015
                              • 2
                              Keskuslukko
                              Auto BMW 318d e91 -08. Keskuslukituksen Kauko-ohjain ei pelitä (Tiirikalla saa ovet lukkoon/auki):-. Kokeiltu molemmilla avaimilla.Vahvistin vaihettu, sulakkeet ok. Pitääkö vikakoodit poistaa tuon vahvistimen vaihdon jälkeen?
                              • BFI18
                                • Aug 2012
                                • 1456
                                Johtosarjaa poikki takaluukun saranan kohdalla oikealla puolella?
                                G26 i4 M50 Black Sapphire
