BMW E91 - keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Ompas antennivahvistimen hinta pompannut. 4v sitten reilu 120e marmorilta jonka kyllä palautin kun vika olikin johtosarjassa. Nyt ois voinut pienen tilin jopa tehdä.
    Mutta tosiaan kannattaa ne piuhat tarkistaa. Itse korjannut kerran kuulumattoman radion ja kahdesti toimimattoman keskuslukituksen takia. On sitten pirun vaikea paikka korjata kunnolla ja itse puukotin haitarikumin halki jotta pääsee paremmin käsiks. Teipillä vaan läjään, ja on jatkossa helpompi korjata jos joku toinen piuha katkeaa.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • Tuubi 318
      • Mar 2015
      • 2
      Originally posted by BFI18 View Post
      Johtosarjaa poikki takaluukun saranan kohdalla oikealla puolella?
      Johto oli poikki oikealta puolelta. Noin 30min meni niin taas pelittää. Kiitos!
      • BFI18
        • Aug 2012
        • 1456
        Hyvä et tuli kuntoon
        Mulla ex E61/E91:ssä ollut samoja murheita aikoinaan.
        G26 i4 M50 Black Sapphire
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1110
          No enpä ole saatu tähän asiaan mitään ratkaisua eli radiokanavat kuuluvat edelleen heikommin kuin kuuluisi. Takasiipi irroitettu ja antennivahvistin todettu kuivaksi eikä keskuslukituksessa ole mitään ongelmaa.
          Tänään sitten katselin uusiksi ja peräluukun oikean saranan puolelta vasemmanpuoleinen maadoitusliuska (se se kai on?) on katki. Ropailin ja putsasin kaikki muut mutta nämä sisemmät ovat juuri ne, joihin ei pääse ilman uutta siiven irroitusta käsiksi. Ulommat irroitin ja ne ovat ehjät. Ei toi radio kuitenkaan kuulunut paremmin, vaikka tuota katkennutta liuskaa tökin takaisin paikoilleen. Kai toi siipi täytyy taas ens viikonloppuna purkaa pois.
          Edit: Otin ton siiven vielä irti ja olihan se toisenkin puolen sisempi liuska poikki. Otin molemmat irti ja täytyy suunnata tohon Laakkoselle hakemaan uudet. Toiset päät liuskoista on pienillä torx-ruuveilla kiinni ja ne eivät kyllä auki lähteneet. Milläs noita saisi helpoiten väsytettyä?
          i4 M50
          ex: G30 530e xDrive M-Sport
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1110
            No kyselin Laakkoselta noista kahdesta katkenneesta luukun maadoitusliuskasta ja eikös ne ole mukavat 27€ kappale. Täytyy ainakin testata jollain muulla ennenkuin noi käy hakemassa.
            i4 M50
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • JNIJNI
              • 1485
              #96
              Eikä niitä kannata ostaa, kun menevät kuitenkin pian poikki. Suunnitteluvirhe. Ovat muuttaneet rakennetta jälkeenpäin eikä uusissa saranoissa enää ole liuskoja.
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              E93 M3
              • maza77
                • Jan 2010
                • 2
                • HKI
                #97
                Mulla toimii kylmällä ilmalla keskuslukko kaukosäätimestä. Lämpimällä kelillä ei sitten auta muu kuin tiirikoida ovet auki. E91 -05
                Mistä kannattaisi ensimäisenä alkaa vikaa etsimään? johdoista?
                • MarQu
                  • 5519
                  • Vaasa
                  #98
                  saranan vierestä johtoniput ja se boksi lipan alla. Omassa ei toiminu ollenkaan kaukkari. Boksi oli kyllä kertaalleen vaihdettu mutta ilmeisesti liian uusi boksi laitettu tilalle. vanhemmalla boksilla lähti pelaamaan.
                  • Dinkke
                    • Jan 2008
                    • 40
                    #99
                    Apuaaaa!
                    e91
                    Mitkä ne 2 sulaketta on numeroltaan kakekeskus lukolle? Kun sulakekaaviossa näyttäisi olevan se avaimen ja oven kuva jonka perässä on n. 5 sulaketta. Ne ilmeisesti sille ovien lukitus napille joka on sisällä?
                    Meni yhtä-äkkiä keskuslukko mykäks avaimesta, ilman pesuja tjms. Radio toimii ja rocci soi
                    Eli mitkä on numeroiltaan sulku ja avaus sulakkeet?
                    • Retze
                      • 422
                      • Keski-Suomi
                      Ei muistu numerot mut alin rivi ja vasemmalta eka ja toka muistaakseni. Molemmat 15A vierekkäin. Siis jos hanskalokeroa irroittamatta sulakkeita tiirailee ni alhaalta vasemmasta reunasta.
                      Edit: jos nää on palanu ni lukothan ei toimi ollenkaan.
                      nyk. jalkapelillä
                      ex BMW 320i
                      • Dinkke
                        • Jan 2008
                        • 40
                        Kiitti!
                        Mä tsekkaan varmuudeks ne viellä vaikka ns manuaalisesti avaimella lukko toimii.
                        Mitä voisi olla ongelmana jos ei tuo auta? Tuskin se vahvistin kun radio kerran toimii hyvin!?
                        • Retze
                          • 422
                          • Keski-Suomi
                          Korjaan omaa kirjoitusta eli jos sulakkeet palaneet ei keskuslukko toimi mistään mutta kuskinoven lukkohan toimii avaimella lukkopesästä kääntäessä aina. Edellyttäen tietty että pesä kunnossa.
                          nyk. jalkapelillä
                          ex BMW 320i
                          • Viltzi
                            • Jun 2012
                            • 14
                            Originally posted by Dinkke View Post
                            Kiitti!
                            Itsellä lopetti keskuslukitus toiminnan 4 tuntia pesun jälkeen, kun vettä pääsi vahvistimelle. Radio kuitenkin toimi ja kuului ongelmitta, vain avaimen keskuslukitus lopetti toiminnan.
                            Aukeaako/meneekö kaikki ovet lukkoon kun tiirikalla vääntää lukkopesästä? Tai menevätkö ovet lukkoon/aukeavatko auton sisältä nappia painattaessa? Jos toimii, niin silloin sulakkeet on ok.
                            G31 530d xDrive M-Sport -18
                            E36 328i Cabriolet
                            • -rik
                              • Nov 2009
                              • 827
                              • Rovaniemi
                              Nostetaanpa kun iski omalle kohdalle.
                              Toissapäivänä aamulla lähtiessä ei ovet auennu kahvaan koskemalla (comfort access). Myöskään kaken napista ei tapahtunu mitään.
                              Tiirikka-avaimella sisään, kaikki ovet aukeavat, eli keskuslukko toimi. Avainmokkula piti tunkea reikään, eli comfort access ei toiminut myöskään auton virtalukkoon.
                              Kävin sulakkeet läpi, 56 tai 57 oli paskana (en muista kumpi). Toisen oli jo sakemanni vaihtanut 20A, kuten bmw:n ohje neuvoo, vaihdoin se palaneen 15A tilalle suoraan 20A myös. (Nyt 56 ja 57 sulake 20A, nehän sai molemmat vaihtaa isommiksi..?)
                              Päivän toimi taas kaikki, comfort access, kake jne.
                              Seuraavana päivänä taas pimeänä kaikki, ei muutaku avvaimella kuskin ovesta sisään. Kävin sulakkeet läpi - ehjiä olivat (myös 3 muuta lukon sulaketta).
                              Sisällä olevasta lukkonapista kaikki ovet saa lukkoon, mutta ei auki. Ovesta avaimesta kääntämällä aukeaa ja lukkiutuu kaikki...
                              Mistähän lähtisi vikaa kaivamaan?
                              Takalasia en saa auki, pyyhin poistettu ja ohjelmoitu aukeamaan kakesta. Löytyykö inpasta esim. Funktiota jotta pääsis tutkimaan sen antenninvahvistimen?
                              Eniten ihmetyttää tuo, että ovet saa auki lukosta kääntämällä, muttei sisältä napista...
                              ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                Noniin, toisinaan toimii, toisinaan ei. Inpa ei anna vikakoodia ollenkaan, ista löytää: CA: aerail, bumber 00A06B.
                                Mitään havaintoa mikä tuo nyt sit todella on, ei viittis turhaan ostella sitä takalasinlipan alla olevaa antennia, jos tuo on joku muu.
                                Semmonen paska täsä on, että en kyllä pääse takalasin lippaan käsiksi, inpasta ei löytyny 3-sarjan kohdalla takaluukun ikkunalle aukaisukäskyä, saakohan tuon jollakin muulla auki..
