BMW E91 - keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3438
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Originally posted by _Pietu_ View Post
    Itselläni on myös nuo maapiuhat poikki ja kaukosäätö toimii hyvin:think. Keyless go.ta minulla ei ole..
    Eli tuo laatikko on tullut tiensä päähän sitten vain.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3438
      Eipä ollut diversity moduluuli/antenni rikki vaan comfort access moduuli. Uusi boksi niin ongelmat poistuu.
      • belfu
        • Jan 2015
        • 19
        • espoo
        Joku tuossa aikaisemmin kyseli, että millä kilometreillä noita takaluukun johtosarjoja on mennyt. Itsellä nyt 193tkm mittarissa ja johtosarjassa ilmennyt vikaa.
        • PösökinOli
          • Jan 2015
          • 22
          Kaukosäätö ei toimi kuin välillä. Vaihdoin tuon antennimoduulin ja luulin että homma korjautu kun sitä useita kertoja siinä uuden asennuksen jälkeen testailin ennenkuin ruuvasin kaikki takaisin kiinni. Kuitenkin kun kontin laittaa kiinni niin kaukosäätö ei toimi. Tai oikestaan kun konttia laittaa suunnilleen vaaka-tasoon asti kiinni. Kallis palikka tuli ostettua todennäköisesti toimivan tilalle. Nyt on sitten myynnissä yks
          Eli varmaan sitten jokin johtosarja lähes poikki. ~160 tuhatta ajeltu.
          E91 LCI 325i N53
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2846
            • South Carelia
            Johtosarja varmaan tai ne maadoitusliuskat murtuneet jos luukku tietyssä asennossa vaikuttaa...
            Olikos sama antennivahvistin käypänen sekä LCI että preLCI - malleihin??
            G30 530e xDrive A M-Sport -20
            ex-Bimmerit:
            F10 525dA xDrive M-Sport -13
            E21 316 -80
            E91 330xdA M-Sport -06
            E53 X5 3.0iA Sport -04
            E91 335xiA M-Sport -08
            E60 530iA M-Sport -06
            E91 320d -06
            E39 530iAT M-Sport -01
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • PösökinOli
              • Jan 2015
              • 22
              Joo ihmettelin vähän niitä liuskoja että mitä niitten ois tarkotus tehdä kun vaan siinä heiluvat. Tää mun on osanumerolla 65209193841. Senhän voi selata mikä siellä pre-lci:ssä on.
              E91 LCI 325i N53
              • ^niGo
                • Oct 2007
                • 36
                • Mikkeli
                Mulla alkoi kans e91 lukitus reistaa. Avaimesta ei tapahdu mitään eikä tiirikilla avatessa muuta kun kuskin ovi aukee/sulkeutuu. sisältä lukitusnappi sulkee ja avaa kaikki ovet. Oisko vinkkiä mitä tutkia ensin? Tämä siis tapahtunut kerran aikaisemmin, mut alkoi toimia itsestään. Tapahtumilla väliä noin 1kk ja radio toimii normaalisti.
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6782
                  • PK-seutu
                  Liityn keskuslukituksen vianetsijöiden joukkoon. Potilaana '06 330D E91. Kaukosäätimet lopettivat yhtäkkiä toimintansa (molemmat). Ei toimi edes lähellä antennivahvistinta. Avasin vahvistimen kotelon ja siellä oli oikein kuivaa ja siistiä. Sulakkeet näyttivät olevan kunnossa, mikäli tarkistin oikeat (2,19,56,57,63). Takakontin maadoitusliuskat ovat poikki. Laitoin johdonpätkän yhden liuskan välille mutta ei vaikutusta.
                  Lukot toimii hienosti kojelaudan lukitusnapista. Toisena erikoisena huomiona kuskin oven mekaaninen lukkokaan ei toimi. En saa siis autoa lukkoon ollenkaan
                  ISTAlla pystyn lukkoja ohjaamaan normaalisti ja vikakoodeja ei löydy. Radio toimii normaalisti. Jos kojelaudan lukitusnapilla lukot toimii, niin voidaanko siitä päätellä jotain? Antennivahvistin kunnossa, tai johtosarjat kunnossa?
                  EDIT: Tankinluukun lukitus ei toimi näköjään. Ei työnnä lukitustankoa ulos (lukkoon), mutta jos avaa kontin verhoiluja ja työntää käsin luukun lukkoon, niin kojelaudan napista aukeaa myös tankin luukku. Katsoin myös ISTAlla avaimet ja koodattuna ovat.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • koma
                    • Jul 2013
                    • 55
                    • Juupajoki/Tampere
                    Mittaa tuleeko vahvistimelle kaikki sähköt.Kahteen johtoon tulee 12v ja yhteen 5v (väylä) silloin kun autossa on virrat ja radio päällä,värejä en muista.Just tuli korjattua yksi e91 -08 millä oli ajettu 130tkm,väyläjohto oli poikki.Merkkihuollon diagnoosi oli ollut että vahvistin rikki...
                    • Kouris
                      • Mar 2005
                      • 787
                      Mittaus vinkki on hyvä. Omassa -07 lopetti ensin radio kuulumisen ja sitten ei enää toiminut kaukosäädin. Ilmeisesti molemmat 12v syötöt olivat poikki (kaksi johtoa oli poikki). Irtipoikki olevan johdon löytää myös helposti kun kevyesti nykii johtoja sieltä palkeen sisältä. Katkeamiskohta on sen verran lähellä että irto johto tulee helposti sieltä pois.
                      Itsellä oli myös merkkiliikkeen vinkki jotta vahvistin rikki, eikä kuulemma ole johdoissa vikaa ollut. No ehkä he pääasiassa korjaavat uudempia autoja.
                      • K3SSU
                        • Jul 2018
                        • 1
                        Onkohan tähän löytynyt ratkaisua? Oma e91 LCI alkoi jonkin aikaa sitten oireilla täsmälleen samalla tavalla.
                        Eli lyhyesti: Auto ei reagoi kumpaankaan kaukosäätimeen millään tavalla, eikä tiirikallakaan toimi kuin kuskin oven lukko. Sisältä napista kaikki lukot toimii normaalisti ja myös automaattilukitus liikkeelle lähdön jälkeen toimii kuten pitääkin. Tankin luukku ei mene lukkoon, mutta sen ei tietääkseni kuulukkaan lukkiutua tuosta kojelaudan napista. Radiokin toimii hyvin, eikä mitään keskuslukitukseen liittyviä vikakoodejakaan ole löytynyt :think.
                        Lisäyksenä vielä se, että Webaston kaukosäätö toimii kuten ennenkin, mutta se ei taida olla millään tavalla yhteydessä tuohon keskuslukituksen kaukosäätöön.
                        Sulakkeet on katottu ja myös antennivahvistin näyttää ehjältä.
                        • Kukkoshka
                          • Jan 2008
                          • 37
                          Myyntiosiossa nyt uusi käyttämätön antenninvahvistin myynnissä, itseltäni vika löytyi johdoista:
                          BMW 320D E91 LCI Touring -09
                          Subaru Forester 2.0X -06
                          • A*J*P
                            • Mar 2012
                            • 12
                            Hämäriä on nämä ongelmat. Itsellä on 125 tkm ajettu E91, jonka kaukosäädin reistaillut jo useiden kuukausien (tai taitaa olla jo vuosienkin) ajan, vähitellen pahentuen. Eli välillä aukeaa ovet normaalisti ja kaukaakin, välllä taas saa naksutella oven vieressä pari minuuttia ennen kuin aukeaa. Ja välillä ei aukea ollenkaan, ja joutuu tiirikoimaan. Sama juttu käynnistyksessä, välillä ei ongelmaa ja välillä pitää laittaa avain virtalukkoon. Yleensä sitten alkaa toimia paremmin kun on kerran onnistunut saamaan auton auki ja käyntiin. Aivan mystistä.
                            Avasin antennivahvistimen, ja piirilevyssä näkyi mielestäni muutama pieni kosteuspisara ja ehkä ihan heikkoja tahroja parissa kohtaa, mutta ei mitään selkeästi näkyvää. Kuivaus ja puhdistus eivät auttaneet ongelmaan.
                            Antennivahvistin on sen verran hinnakas, että pitäisiköhän vielä ensin tutkia ne piuhat? Vaikka jotenkin oma maalaisjärki ihmettelee miksi rikkinäiset piuhat välillä eivät saisi kontaktia, ja sitten alkavatkin toimia vaikka autoon ei kosketa.
                            Vai mitä sanotte, viittaisiko tuo noin pitkään jatkunut mystinen reistailu enemmän sinne vahvistimen suuntaan?
                            Jotain olisi kuitenkin tehtävä kun alkaa hermo mennä tuohon iänikuiseen avaimennaksutteluun.
                            • fraatti
                              • 4657
                              Suosittelen katsomaan ne johdot alkuun. Avautuva takaluukku saattaa tehdä niille ihmeitä ajansaatossa.
                              F11 535dX LCI
                              • A*J*P
                                • Mar 2012
                                • 12
                                No niin, tuon näköistä meininkiä siellä sitten oli…
                                Eli viidestä piuhasta oli päällyste hajonnut. Johdot eivät kuitenkaan olleet poikki, joten vetäisin nyt alkajaisiksi vain teippiä jokaisen ympärille niin ettei tule kosketushäiriöitä, ja katsotaan vähän aikaa miten toimii. Ainakin ensimmäisellä kauppareissulla toimi kaukkari nyt hyvin!
                                Jos vika oikeasti johtui tuosta, niin vetäisen jossain vaiheessa varmaan vaan vähän paremmat teippipäällysteet piuhoihin ja teippaan suojuksen huolella umpeen, ja alan vaihdella piuhoja vasta sitten jos/kun kokonaan katkeavat.
                                Seuraava projektikin sitten tuli ilmi, eli seuraavaksi paikkaillaan naarmuja. Olin antennivahvistinta irrottaessani laskenut spoilerin tuohon katolle, enkä huomannut että sen oli alla jotain terävää… Vinkiksi siis muillekin että kantsii laittaa jotain suojaa katolle ennen spoilerin irroittamista.
