vetokoukku e91/e90:seen?!
  • nappe74
    Asennusaika koukulle varattu AD-AutokorjaamoRengasmarket Vantaalle...
    Oli erinomaisen tarkkaa varmistelua auton ja koukun yhteensopivuudesta ja todella kattavasti kertoivat kaiken oleellisen operaatiosta... ensi vaikutelma oli ainakin lupaava...
    Mallikohtainen Westfalian irroitettava tulee !!
  • Driver22
    Ei tullu perille? :think
  • Japetcu
    Originally posted by Driver22 View Post
    Kaikki tulee mukana paitsi se rele niinkuin tuolla lukee. Ebayn kautta kun tilaa niin laittaa sieltä samalla viestiä että ottaa myös sen. Se sähkösarja ei ole plug&play vaan ohjausvirta ryöstetään takavaloilta ja releellä ohjataan sitten akulta tulevaa virtaa pistokkeeseen. Toki kutistesukkia, rosvoliittimiä tms. pitää hakea paikallisesta puljusta mutta niin piti Westfalian koukunkin johtosarjan kanssa itse rakennella.
    Ok. Tilasin koukun ja laittavat releen mukaan.
    Laitoin sulle vielä yksärillä pari tarkentavaa kysymystä.
  • Driver22
    Originally posted by Japetcu View Post
    Ostin hilljattain e91 318d -10 ja nyt tuli koukun hankinta ajankohtaiseksi. Kiinnostaa tuo linkin koukku ja kysynkin että tuleeko tuon koukun mukana sähkösarja vai pitääkö siihen vielä erikseen tilata "bypass relay" ja voitko tarkentaa
    mihin osoitteeseen viesti pitää laittaa.☺
  • nullzwei
    Einbauzeit
    Die Einbauzeit beträgt ca. 4,0 Stunden. Die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges ab- weichen kann.
    Tehdas laskenut tuon. Siitä voi räknäillä mitä asennusTYÖ maksaa.
  • nappe74
    Ei kuulosta ollenkaan kalliilta, kannattaa vaan varmistaa että tietävät mitä ovat tekemässä. Eli ymmärtävät että sama koukku ei käy kuin muihin e91 malleihin... nimittäin tuossa selailin suomalaisia/ulkomaisia koukkosivustoja niin niiden mukaan sama koukku menisi olisi auto sitten 318d/335i. Eli kaikkialla ei selvästikään olla perillä asiasta.
    Tarjousta pyydettäessä piti laittaa auton tarkka malli sekä vapaakenttään tarvittavia lisätietoja johon mainitsin nelivedon, 335:n ominaiset tuplaputket sekä ulkoisen näkymättömyyden koukun ollessa irti... parkkitutkakin oli erikseen rastitettavissa... Eli kyllä nuo taitaa tietää mitä ne tekee !! :think
    AD-Autokorjaamo Rengasmarket antoi suunnilleen samanhintaisen tarjouksen...
  • Japetcu
    no eikös tuossa tullut vinkkiä kaksi viestiä ylöspäin. No tässäpä se Ebaysta. Sitten kun tilaat niin laitat viestin että otat myös "bypass Relay" joka maksaa ~20e niin on valmis paketti.
    Samanlainen oli minulla e92:ssa eikä siis mitään moitittavaa.
  • Driver22
    Originally posted by nappe74 View Post
    Koukkupaja.fi antoi tarjouksen sigun autoon...
    Irroitettava vetokoukku asennettuna 750€.
    Ei kuulosta ihan kauheen pahalta... :think
  • nappe74
    Eli siis tarkottaako tuo "Model Exclusions: 335 or M3 models" sitä että noihin malleihin koukku EI käy...??
    Minä kun kuvittelin että noihin juuri käy...
    Sitähän se juuri meinaa.
  • nappe74
    Tuo on sama koukku kun jonka linkkasin. Ovat vain kalliimpia suoraan sivuilta ostettuna kuin ebaysta. Irroitettava koukku tulee kiinni tuohon "möhkäleeseen" joka on kiinteästi kiinni vetokoukun rungossa.
    Eipä tullut mieleen että 335 takaröörit rajoittaa normikoukut pois. Kannattaa laittaa sähköpostia ja kysyä löytyykö sopivaa koukkua, epäilen että ei löydy kuin alkuperäisenä.
  • LUMI
    No mutta kun koukkua ei tartte katsastaa eikä siitä tarvii maksaa vakuutusmaksuja/käyttövoimaveroa jne...
    Koukku pitäisi kyllä saada hommattua tuohon sigun autoon... ja tietysti semmoinen irroitettava joka ei jää näkyviin !!
    Saa vinkata ja linkata...
    no mulla oli tarvetta vetää vähän painavampia kärryjäki kun menee vetopainot yli 2400kg
  • Driver22
    Tuo ---> http://www.pfjones.co.uk/bmw-3-serie...es-towbar.html pitäisi kaiken järjen mukaan olla sigun tourinkiin sopiva...?? :think
    Bypassilla ja merkkikohtaisella 7pin sähköillä hinta näyttäis olevan 322,81€
    Rahtikulut 53,06€
    Mitenköhän/mihin tuommonen tulee kiinni kun koukku on vaan tuollaisessa neliön muotoisessa käikäleessä...??
    Paljonkohan tuommoisen asennus maksaa... isokin homma??
  • nappe74
    Rahtikulut 53,06€
  • nappe74
    This part is not compatible with BMW 3 Series 2008 E91 [2005-2012] Estate 335 xi.
    EDIT: kattelin tuolta PF Jonesilta noita koukkuja... aika epäselvää jotenkin mitä "lisiä" pitää ottaa mukaan... ja riittääkö tuo "BMW 335i Exhaust Bracket" että tulee 335:een sopiva kokonaisuus...
    (Tämä siis Westfalia)
