vetokoukku e91/e90:seen?!
  • ruupanen
    Originally posted by ruupanen View Post
    Tulevaan talvipommiin koukku hakusessa ja nyt ois tyrkyllä oem sähköinen koukku. Onko asennuksessa mitään ihmeellistä? Pitääkö koodata? Oletettavasti autossa on valmius koukulle?
    Tähän tuli loppuunsa tilattua uusi irroitettava Westfalia "m-sport" koukku, jonka asennus oli helppo homma.
    Nyt taas uusi talvi alkamassa ja autokin eri, mutta ongelma sama: koukkua ei ole ja sellainen pitäisi asentaa. Taas olisi tyrkyllä oem sähköinen koukku ja mietin sen asennusta jälleen kerran. Mietin vaihtoehto b:tä. Laitan tehaskoukun, sille sähköt ja boxi(t?), mutta aftermarket johtosarjan peräkärrille.
    Tämä ajatus siksi, että onnistuisinko silloin välttämään kaapelin vedon sulakerasialle, sekä kuskin jalkotilaan, mitkä oem johtosarjalla pitää vetää? Vai minkä takia sinne asti pitää vetää johtoa?
    Asennuksen tehnyt ainakin nimimerkki "casull" vuosia sitten, tosin tehtaan johtosarjalla.
    Pitäähän se koodata.
  • ruupanen
  • Sallinen
    Kytkennän voi tehdä takakontissa, jos on pdc. Jos ei ole pdc:tä, niin can-väylän kytkentäpiste löytyy hanskalokeron seudulta. Boksi ottaa valojen ohjauksen can-väylästä, eikä sitä muuten järkevästi voi toteuttaakkaan.
  • Jasuuu
    Originally posted by Manipulaatio View Post
    Vetokoukun asennusta harkitsevalta kysymys. Ei oikein Westfalian manuaalista itselleni selvinnyt, että mitä varten sinne hanskalokeron alle pitää vetää kaapeleita? Liittyykö tämä jotenkin polttimoiden testaukseen tai vastaavaa? Mielestäni suhteellisen kallis hinta nipusta johtoa ja yhdestä boxista. Onko täysin mahdoton ajatus käyttää jotain vähän tyhmempää settiä, joka toimii periaatteella heräte valoilta ja rele ohjaa?
    Edit: autossani ei ole PDC:tä
    Itsellä ohjeessa oli että joko kaapelit voi vetää sinne hanskalootalle tai vaihtoehtoisesti ne löytyy myös takakontista.
  • jessemikkola
    Moni lamppu bemarin takavaloissa toimii pulssitetulla sähköllä. Esim Seisontavalo ja jarruvalo on sama 1 lankainen polttimo. Et releillä tulee vaikee saada samasta lampusta useempi heräte. Et helpommalla pääsee ku vetää johdot niinku ohjeet käskee.
  • Manipulaatio
  • Enska325i
    Onko kukaan täällä asentanut tai asennuttanut koukkua E92 335i? Tässä threadissa oli aiemmin puhetta, että koukut ei välttämättä käy 335i/d (tai M3) kun pakoputket erilaiset. Hiukan selailin eBay:n koukkutarjontaa niin siellä oli kans monessa tämä asia mainittu, mutta sitten tässä luki että 335i/d varten tarttee olla myös Westfalian lisäosa pakoputkien ripustukseen:
    Ja kun tuota ripustusosaa numerolla Googlasin niin aika huonosti näytti olevan saatavilla. Tässä ruotsalaisessa kaupassa olis sekä koukku että toi ripustusosa tarjolla, mutta sitä ei ole varastossa. Kuitenkin sen voi lisätä ostoskoriin.
    Onko nyt siis niin, että nämä osat jos tilaan, ja mieluiten kai tuolla Westfalian autokohtaisella sähkösarjalla (?) niin homma pitäis näillä 335i:hinkin onnistua? Myös suosituksia asennuspaikasta Oulussa mielelläni kuulisin.
    Myös täällä näyttää olevan toi pakoputkien ripustusosa tarjolla:
    Onko tähän linkkiä kellään?
    Asensin keväällä westfalian koukun e91 335i:hin. Ostin koukun eBay kautta juuri transportsystemestä. Joudut perussarjan lisäksi hommaamaan tuon pakoputken ripustussarjan, muuten vastaa muita malleja asennuksen suhteen.
  • Petri.Kekkonen
    For Models 335i and 335td and/or vehicles with Turbocharger , order extra exhaust carriers from Westfalia 303266600015.
    OEM vetokoukulle löytyy hyvä retrofit ohje, siinä on myös hyvin selvitetty monet kohdat, voi hyödyntää myös tarvikkeiden kanssa varsin pitkälle.
  • Pemu
    Originally posted by makkis View Post
    Jos laitan E91 Lci m-sport, Westfalian irroitettavan, jääkö koukusta mitään näkyviin kun on irti?
    Ei jää mitään näkyville, pistokekin kääntyy sinne puskurin taakse piiloon.
  • makkis
    Koitettu kovasti selailla ja katsella mutta ei kunnolla mistään löydy.
    Sähköinen toki kiinnostaisi mutta täydellisen sarjan löytäminen järkevään hintaan on hankalaa.
    Myös rikkinäinen sähköinen kiinnostaisi, mutta tarvitsisi kyllä johtosarjan mukaan.
  • MakeH
    Sama f11. Saiskohan ne jotenkin koodattua palamaan.
  • bmw323it
    Originally posted by juovi View Post
    Autossa paloi takavalot testin aikana ja kärryssä ei palanut.Se boxi mikä tuli koukun mukana, niin virrat tulee sinne asti. Epäilen, että tarvii tuon koodauksen. Koukun johdot meni kyllä asennuksessa oikein.
    F07:ssä ei pala kärryn valot päiväajovaloilla vaikka auton takavalot palavatkin.
  • juovi
    ISTA-D:llä et kyllä koodaan koukkua E-sarjalaiseen. ISTA-D:llä koodaukset toimii vain F-sarjan kanssa ja silloinkin pitää olla ICOM + kunnon virtalähde joita ei mahda löytyä? Kuten sanoin, hoida homma NCS:llä, sillä se on kaikista järkevin tehdä.
    Kiitos tiedosta ja ihmettelinkin kun ei löydy Pitää asennella tuo NCS tai ostaa koukun koodaus.
    Ista-d käytössä ja P-versiosta en osaa sanoa mitään. Löytyiskö ohjeet Ista-D:lle, niin sais homman finaaliin, Tuolta Trailer osion alta se varmaan löytyy?
