vetokoukku e91/e90:seen?!
  • touring39
    Originally posted by Mza View Post
    Nonniin...sähkjöt kytketty, ei virheilmoituksia, mutta...
    sähkösatsin ohjeissa E91 ohjeistettiin kytkemään vas. vilkun /c:seen yksi piuha, mutta yksi erillinen piuha (olikohan sininen) oli vailla asennusohjetta (ohjeessa oli E90/92 sen piuhan asennus oik. takavalon taakse). Ilmeisesti se pitää jättää asentamatta?
    Pihassa ei ollut kärryä, jotta olisin voinut testata ja virtamittarista patterit loppu, tietenkin
    Piuhasta en tiä, mut testaa sit kärryn kanssa ja ajovalot pakkona päällä (jos sulla on päiväajovalot). Pelkällä kynällä kun kokeilee, niin ei tuu virta kaikkiin napoihin, mutta kärryn töpseli kytkettynä tulee.
    Eli jos käyttää DRL:iä, kärry on pimeänä päiväsaikaan. Toki jarruvalot ja vilkut toimii normaalisti. Taitaa olla nykyään ihan laillistakin...
  • Mza
  • Mza
    E91 irroitettava vetokoukku
    Tilasin itelleni Auto-HAK irroitettavan vetokoukun www.transportsysteme24.de
    firmasta saksanmaalta sekä mallikohtaisen johtosarjan sille.
    Toimitettuna kotiovelle 268,- euroa...! Sähkösatsi 7-napainen (ohjeet jopa suomeksi).
    Asennus kuten muutkin koukut, paitsi laiskana en jaksanut porata johdoille reikää, vaan vetäisin pistokkeen kiinni koukkuun ja johdot oikealta valon alta puskurin takaa akun tuuletusritilälle, johon sai saksilla tehtyä takaylänurkkaan piuhoille mentävän kolon.
    Puskuria ei tarvinnut sorvata yhtään. Pikkupalanen piti leikata heti puskurin takana olevasta alustan muovisesta suojalevystä pois. Aikaa meni n. 3 tuntia. Tänään pitää vielä kytkeä piuhat kiinni.
    Saas nähdä pitääkö ohjelmoida mitään... pelkkä koukku ei vaikuttanut parkkitutkaan mitenkään.
  • Joni_R
    Ei nyt suoraan aiheeseen, mutta melkein.
    Autossani on (ilmeisesti jälkiasennus) irroitettava westfalia vetokoukku sähköineen. Täällä on puhuttu ettäkoukun sähköt helpompi kytkeä, jos autossa on pdc. Mutta mitenkäs toisinpäin? Eli pdc retrofit suunnitteilla, niin voiko tuota can-liitäntää koukulle käyttää hyväksi pdc asennuksessa? Vai tartteeko tuo pdc muutakin etupäähän vedettävää ja näinollen olisi turhaa?
  • Hexx80
    Yksi ääni lisää westfalian koukulle. Ohjeet oli ehkä pikkuisen sekavat mutta kyllä niistä selvisi. 6 tuntia otti näin ensikertalaiselta, kun meni muutama tunti hanskiksen taakse piuhojen laitossa. Enkä kyllä uskaltanut can piuhoihin ryöstäjillä laittaa vaan tein tinaamalla.
  • Sallinen
    13-napaisessa pistoke ei roiku (heilu) pinnien varassa, vaan sille on ihan oma, kierrettävä lukitus. Tämän takia se on parempi käyttää ja kestääkin käyttöä, eikä väljisty holoksi.
  • Lucifer-61
    Originally posted by Pluto View Post
    Mikä siitä varmemman tekee? Enemmän hapettuvia pinnejä siin on... Ja veikkaan et täs maassa 90% kärryistä on 7 pinnisellä liittimellä. Adapterejahan saa kyl suuntaan ja toiseen.
    Mulla myös 13 pinninen ja huomattavasti parempi käyttää ja toimintavarmempi. kumpaankin kärryyn laitoin myös 13 pinnisen. eipä tartte lainailla naapurille kärryä
  • Pluto
    Originally posted by Sallinen View Post
    Itselle laitoin 13-napaisen eikä ole kertaakaan kaduttanut. On se niin paljon toimintavarmempi ja parempi käyttää. Traileriin vaihdoin tietty myös vastaavan pistokkeen.
  • Jukkisvain11
    Koukusta
    Katsoin myös tätä pfjonesin alla olevaa vaihtoehtoa. Tämä varmaan olisi helpompi asentaa, jos tähän ottaisi mukaan sen 117€ maksavan johtosarjan? Verrattuna siis siihen universal johtosarjaan, niin onko asennuksen ja toimivuuden kannalta paljon eroa? Ja tähän ei ilmeisesti mitään ohjelmointia tarvitse tehdä?
    1000s of Tow bars in stock Witter towbars Westfalia towbars Brink towbars PCT Towbars cycle carriers eberspacher heaters Planar heaters vehicle lighting, emergency beacons .towbars UK
  • Sallinen
  • Raadon
    On varmaankin sopiva mutta tossa näyttäis olevan 13 piikkinen pistoke.
    Originally posted by Jukkisvain11 View Post
    Nyt tuli itsellekkin eteen koukun tarve, niin katselin ebay:stä alla olevaa vaihtoehtoa. Autoni on 320d E90 -05, niin olisiko tämä koukku ja sen johtosarja sopiva autooni? Osaako hiljentää peruutustutkan?
    http://www.ebay.de/itm/Anhangerkuppl...item3f3f9a42df
  • Jukkisvain11
    E90 vetokoukku
  • Ahdinko
    Kyllä se mulla ainakin e92:ssa vaimentaa.
    Niin epäilinkin mutta parempi katsoa kuin katua
  • Pluto
    Originally posted by Ahdinko View Post
    Jos tilaan pfjonesilta westfalian koukun ja autoon sopivat sähköt niin osaako se siis tuolla sähkösarjalla vaientaa pdc:n? Kysymys voi vaikuttaa tyhmältä mutta Schmiedmann näyttää myyvän pdc vaienninta erikseen
    ja se tässä nyt hämää :think
  • Ahdinko
