e9x hiukkassuodatin
  • Toni.S
    • Apr 2009
    • 115
    Originally posted by samies View Post
    Onko Martelius vastannu tai tietoa mistä sais korvausputken kohtuu hintaan?
    Ei ole kuulunut mitään. No eipä ole tarvetta enää..DPF poistettu jo tos keväällä
    - F11 LCI xda -15
    -Supra mk4 tt 6mt Euro
    - E91 325d -08 alpinweiss
    - E39 530d Msport mt -01
    - E46 320d toukka -02
    - Golf 3 tdi +200kw
    - B5 A4 tq ABT286
    - 8L A3 t ABT215
    - E36 325ic
    - E28 520i
    - E30
    -jne käyttiksiä
    • jad
      • Feb 2007
      • 279
      Minulla E91 -08 mallin bemmi ja kilsoja 205tkm. Alkaa olemaan lähellä se hetki, jolloin DPF pitäisi "disabloida". Onko tietoa kuka tämän operaation voisi oulussa suorittaa softaamalla?
      Kysyppä tuolta: http://www.powerflash.fi/
      www.carbonracingteam.fi
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #48
        Optimoiautosi.fi toimii myös Oulussa
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • bemu2000
          • 17797
          • Jämsä
          #49
          Foorumilla oman firman mainostaminen on maksullista, jos et sitä vielä tiennyt. Näyttää että melkeen jokaiseen alan topikkiin laitat mainosta...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #50
            Ei ole oma firma vaikka minulla selainenkin on, Oulussa kaverilla on myös oma firma, joten mainostin häntä, josta en kostu lanttiakaan!!
            Ja eikö sovi vastata jonkun kysymykseen jos se vaikka auttaisi ongelmassa?! Ymmärrän mainostamisen ja tässä sitä ei tapahtunut itse mainostamisen (oman hyödyn) tarkoituksessa! Adminit puuttuu asiaan jos parhaaksi näkevät.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • ipii79
              • Jan 2008
              • 107
              • ylöjärvi
              #51
              E91 umpiot???
              eli auto on 330d vm 07 farkku. umpioihin menee helvetisti kosteutta kun sataa vettä ja auto on paikallaan.... onko kellään samoja ongelmia ja pystyykö noita kuinka helposti purkaan? jos vetäis uudet liimat. ja toinen juttu olis se kun polttimo oli irronnut joskus ja sulattanut heijastinpintaa vähän. eli saako noita pelkkiä heijastinpintoja jostain?
              • Ripattila
                • 389
                • Wonderland
                #52
                Dpf:stä vielä..
                Jos tuolla PDF:llä joku huoltoväli on, niin onko se sitten riippuvainen ajotavasta yms.. Omassa 320d:ssä mittarissa on 180tkm raakaa matka-ajoa ja PDF:n vaihtoon koje näyttää vielä lähes samanmoiset.. Eli siis tarkemmin katsottuani havaitsin, että se pitäs vaihtaa 180tkm Noniin.
                E39 523iA Touring
                E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  #53
                  Laitan tännekin puolelle saman kuin tuonne tekniikkaan.
                  Kaipaisin vastausta, kun sain tänään DPF-herjan ekan kerran. E91 320d '06 Lämmöt pyörii ajossa n. 75-78 asteessa, ja olen hajun perusteella alkusyksystä kyllä huomannut että generointia on ollut. Autoon täytyy saada uusi päätermari, jotta lämmö saa kohdalleen, mutta lähteekö generointi päälle, mikäli lämmöt nousee? Jostain olin lukevani, että generointi piti laittaa väkisin päälle ajaessa ja poistella useaan otteeseen vikakoodia, joka estää generoinnin. Mitenhän tässä nyt kannattaisi toimia ensi hätään?
                  ex E91 320d käsiaskilla
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • Nettipepe
                    • 1344
                    #54
                    Mikä se oli ilmoitus?
                    tukossa ilmoitus vai vaihtokehoitus?
                    tietääkseni noissa vaihtoväli koodattu 200tkm ja sitten ilmoitus.
                    Mutta jos dpf kunnossa ja auki niin eikun nollaus ja kovaa ajoa.
                    Jos tukossa niin tuolta enemmän juttua aiheesta
                    Harmi kun näitä ei heti löydä täältä valtavasta keskustelumäärästä...
                    Tesla M3 performance
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • Smistik
                      • Jan 2009
                      • 1130
                      • Kanta-Häme
                      #55
                      Tällainen keltainen lävähtää tauluun parin kilometrin ajon jälkeen, ilman muuta tekstiä kun ei ole I-drivea. Tehot on tallessa suurin piirtein, ei ainakaan vielä ahdista yläkierroksilla niinkuin jotkut ovat raportoineet.
                      Onkos jollain taitoja pakkopolttaa/tutkia INPA:lla täällä Hyvinkään suunnalla?
                      Entäs estääkö tuo herja regeneroinnin ajossa? Liittyykö siihen vikakoodi aina?
                      ex E46 330dat
                      japski
                      ranu
                      ex E30 316i 4d
                      • TeemuT
                        • Jun 2007
                        • 329
                        • Muhos
                        #56
                        Omassa E91 330d:ssä oli lämmöt matalalla ja vaihdoin kummatkin termarit. Nyt lämmöt ok 91-92 mutta DPF polttoa en ole huomannut tapahtuneen.
                        Kaverin kanssa vikakoodit tutkimme ja DPF filtteri antoi vika ilmoituksen. poistimme vikakoodit ja laitoimme polttopyynnön päälle. Kotia ajaessa motarilla lähti poltto päälle (kulutusmittari sekosi ).
                        Paineet oli ennen polttoa 94.9mbar(max65mbar) tyhjäkäynnillä ja 2000kier 267mbar(max 150mbar).
                        Nyt on takana 900km mutta en ole huomannut polttoa tapahtuneen toista kertaa joten katsomme taas vikakoodit ja paineet ja laitamme poltto pyynnön uudelleen päälle kunhan ehdin tallille käymään...
                        Mitään ilmoitusta kojelaudassa ei ole näkynyt ja tietokne ilmoittaa 70tkm vielä DPF tsekkiin...
                        Kuinkahan monesti vielä pitää tehdä sitä en tiedä että poltto pysyisi päällä (eli ei vika koodeja joka kait estää polton) ?
                        Auto liikkuu pääasiassa maantiellä mutta eihän tuolla saa edes konetta lämpenemään talvirajoituksilla saati DPF:ää kun tyhjäkäynnillä saa ajaa
                        -TT-
                        -TT-
                        F30 320d
                        • Nettipepe
                          • 1344
                          #57
                          -TT-
                          No eihän dpf suodinta jatkuvasti poltellakkaan.
                          helposti menee tuo 1000 km maantieajoa ennenkuin on edes tarvetta polttaa uudelleen.
                          Voithan tarkastaa kaverin kanssa vastapaineet ja vikakoodit mutta luultavasti kaikki ok.
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • TeemuT
                            • Jun 2007
                            • 329
                            • Muhos
                            #58
                            Ok, en ole vielä kovin hätäillyt koska jostain luin ja parin tutun kommentit olikin että 1000km/noin kerran tankillisella korkeintaan polttelee.
                            Mielenkiinnosta pitää ainakin tarkistaa mihin suuntaan paineet ovat menossa ja samalla näkee onko hälyjä mutta enempään en toistaiseksi ole aikonut asian kanssa ruvetakkaan.
                            -TT-
                            -TT-
                            F30 320d
                            • Smistik
                              • Jan 2009
                              • 1130
                              • Kanta-Häme
                              #59
                              Eli kun minulla tulee tuo keltainen herja päälle ja se huutomerkkikolmio jää sinne palamaan, niin siitä pitäisi olla vikakoodi ja polttotapahtuma ei käynnisty ennen sen kuittaamista? Äsken se valo taas syttyi, vaikka koneen lämmöt oli 76 astetta. Pistäkää privaa, joka pystyy kattomaan läppärillä mikä on tilanne tässä Hyvinkää/Riihimäki-alueella. Kohtuullista korvausta vastaan tietenkin.
                              ex E46 330dat
                              japski
                              ranu
                              ex E30 316i 4d
                              • zuikkeli
                                • Sep 2008
                                • 126
                                • Vs
                                #60
                                voisko joku selventää miten inpalla pakotetaan tuo poltto päälle? :think
