e9x hiukkassuodatin
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Samalla tavalla kun kaikki muutkin. Tripin nollaus pohjassa niin kauan kunnes tulee huoltovalikko (varotukset vilahtaa eka) ja viiksen päästä rullaa oikean kohdan ja painaa 2krt. Liian kauan jos painaa niin menee salavalikkoon mistä näkee mm. lämmöt tai voi korjata kulutusmittaria. Sit vaan virta pois ja uusi yritys.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • Joppe
      • May 2003
      • 28
      • Raisio
      #77
      termostaattien vaihto ja DPF
      Autoni 320dAT -06 (ajettu 140tkm) herjasi perjantain pakkasissa hiukkassuodattimen virheestä. Tutkin salavalikosta moottorin lämpötilaa ja nousi max +64C noin 10 asteen pakkasessa. Varasin Piispanristiltä ajan termareiden vaihtoon jonne ajoin tänä aamuna. Moottorin lämmöt max +57C. Molemmat vaihtoon, hinta kohtuullinen 190e + koeajo ja polton päälle pakotus. Nyt toimii DPF poltto ja lämpötilat ovat normaalissa, eli 87-90C noin kymmenen asteen pakkasessa. Suosittelen. Toivon että kulutuskin vielä laskisi...
      F31 320i Xdrive -13
      ex-bmw
      E30 316i T -90
      E36 316i -92
      E46 316i -00
      E46 320d touring -00
      E87 120dA -05
      Mini Cooper -03
      E91 320dAT -06
      • hank moody
        • Oct 2010
        • 36
        • Ulvila
        #78
        Vaihettiinko tuohon 190€ myös nesteitä/vai lisättiinkö niitä vaan hiukan...?
        Soittelin Porin Marmorilta hintaa; 355€ kummankin termarin vaihto, eikä tähän edes kuulunut mahdollisia nesteiden lisäyksiä. On aika touhuu, on! Noo, onneksi meillä vielä löytyy myös yksityisyrittäjiä!
        • claude
          • Jan 2008
          • 144
          • Hollola
          #79
          Mulla makso päätermari töineen 180e.sisältäen nesteiden vaihdon.. Kyseessä ei ollu merkkiliike... Edittiä. Olihan tuossa hinnassa vielä vikakoodien luku...
          F31 320d lci
          ex bemut.
          e92 325i -07
          e91 325d -08
          e60 530da "m-sport" -04
          e39 525iat -01
          • Joppe
            • May 2003
            • 28
            • Raisio
            #80
            hinta
            Sisälsi nesteen lisäyksen. Ei siis vaihtoa.
            F31 320i Xdrive -13
            ex-bmw
            E30 316i T -90
            E36 316i -92
            E46 316i -00
            E87 120dA -05
            Mini Cooper -03
            E91 320dAT -06
            • hank moody
              • Oct 2010
              • 36
              • Ulvila
              #81
              Kumpikin termari vaihtoon perjantaina...
              ...tällä hetkellä lämmöt oon saanu max 73:seen
              • Biiemvii
                • Sep 2012
                • 31
                • Satakunta
                #82
                Pitänee omaankin M57 mottiin vaihdattaa, mutta ajattelin kuitenki odotella ensi syksyyn.
                Keulassa viimasuoja auttanee asiaan joten tän talven pärjää.
                (Mikäs/kuka paikka pori akselilla hoitaa homman suht edukkaasti...? )
                • Nettipepe
                  • 1357
                  #83
                  Miksi odotella ensi syksyyn jos ongelmia on?
                  Ainoastaan poltat turhaan polttoainetta, tukit dpf:n , huudatat sisäpuhallinta yms.
                  Kannattaa nyt ainakin sieltä piilovalikosta katsella pysyykö ne lämmöt missä lukemissa.
                  IX50
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Biiemvii
                    • Sep 2012
                    • 31
                    • Satakunta
                    #84
                    Varsinaisia ongelmia ei ole, lämmöt nousee 80 ja ylikin, pitää myös siellä. Kovemmilla pakkasilla sitten lämpöjen nousu on todella hidasta ja kestää että nousee 80 tienoille. Pääasiassa ajot on matka-ajoa ja siellä lämmöt saa nousemaan, siinä auttanee tuo viimasuoja. Kyllä se termari sinne vaihdetaan kuitenkin.
                    • Latelammas
                      • Mar 2011
                      • 89
                      • Kanta-Häme
                      #85
                      Varmaan asiaa on aiemminkin sivuttu tällä foorumilla, mutta en ensihätään löytänyt sopivaa vastausta: Onko jollain kokemusta DPF'n poistamisesta korvausputkella ja softauksella? Eli saako tuohon, sanotaan nyt sitten vaikka ''pierutuuninki'' osana, DPF'n näköistä putkenpätkää, joka kuitenkin ei ahdista sisältä...:think
                      Toistaiseksi kun tuon DPF'n olemassaoloa ei voida mitata konttorilla muuta kuin silmämääräisesti, että siellähän se murikka on...
                      Jos vaikka jossain vaiheessa mittalaitteisto konttorilla muutetaan niin, että sen poistamisen huomaa, niin ei viitsisi alkaa sitä DPF'ää puukottamaankaan. Kuitenkin tekisi mieli vähän saada hönkää lisää tuohon 120kw vehkeeseen...
                      F25 X3 M-Sport 30D
                      • hank moody
                        • Oct 2010
                        • 36
                        • Ulvila
                        #86
                        Vastaus: ei kukaan! Marmorin hinta oli kyseiselle työlle siis 355€, ilman syylärinesteitä. Eli ne velottaa lisäyksineen min 400€. Osat maksoi yht noin 80€...
                        Käytän salaistta hovikorjaajaani...
                        • Biiemvii
                          • Sep 2012
                          • 31
                          • Satakunta
                          #87
                          Oukei, kiitos tästä infosta. Hommaan myös itse osat ja vaihdan tai vaihdatan jossain sitten
                          "Vastaus: ei kukaan! Marmorin hinta oli kyseiselle työlle siis 355€, ilman syylärinesteitä. Eli ne velottaa lisäyksineen min 400€. Osat maksoi yht noin 80€..."
                          • hank moody
                            • Oct 2010
                            • 36
                            • Ulvila
                            #88
                            Termarit vaiheltu...noin 10 min ajelun jälkeen -2 astetta pakasta - lämmöt huitoo nyt 89-91, ihan mahtavaa! Bimmeri paukautti talliin saapumisen ja käryn perusteella poltonkin het päälle ekalla ajolla
                            • Mani88
                              • Feb 2013
                              • 100
                              Osaako joku sano miten tuo DPF härpäke toimis, jos sen filtterin ottaa sieltä pöntästä pois ja ohjelmallisesti sammuttaa tuon, mutta pönttö jää fyysisesti tuonne ?
                              Ja onko tuossa pöntön sisällä katti ?
                              Bmw -06 330d manuaali
                              ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #90
                                Noinhan se 95% tapauksista tehdään eli ohjelmasta poistetaan dpf:ään liittyvät osat ja sitten tyhjätään pönttö. Ja tyhjätään siksi ja siten, että se näyttää ulkopuolelta täysin alkuperäiseltä, koska tämä asia helpottaa kummasti katsastuksessa läpipääsyyn Korvausputkenkin sinne voi väsäillä, mutta itse en näe sille ideaa, paitsi jos haluaa ennen ja jälkeen katsastuksen jumppailla auton alla ja saamatta kuitenkaan mitään hyötyä korvausputkella (katsuri jos huomaa korvausputken niin välitön hylsy) Pöntön sisällä on katti ja itse dpf osuus, katti etummaisena.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
