E91 320d ja lievää nykimistä
  • JS-
    • Mar 2012
    • 134
    Originally posted by cmas View Post
    Kannattaa vilkuilla / testata ahtimen säätimen toiminta. Jos se jumittaa, saattaa oireilla tuohon(kin) malliin. MAFin vaihdon jälkeen adaptioarvot varmaan myös nollattiin ja MAF-testisekvenssi on ajettu läpi?
    Joo tuosta säätimen toiminnasta minulle juuri vinkattiinkin. Mitenhän moisen tarkistaa? En ole aivan varma että nollasiko adaptioarvoja, aika kusetusta jos ei niin tehnyt ja varautti ajan vianetsintään. Testisekvenssi ajettiin kuitenkin läpi. Joka tapauksessa Maf tuntuu tässä vaiheessa ihan vaan oireelta ja vika on jossain muualla...
    Eipä tässä varmaan isosta enää ole kiinni
    A4 avant Quattro pwrD -03
    EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
    • cmas
      • Apr 2011
      • 59
      • Pääkaupunkiseutu
      #92
      Mulla epäiltiin, että tuo säädin ois rikki ja mittasivat liikkeessä (Rinta-Juppi, Pori) ahtopaineen ulkoisella anturilla ja kokeilivat uutta säädintä (ei vaikuttanut, joten pistettiin vanha takaisin). Testaamisesta en oikein tiedä, kaipa ne saa testerillä ajettua sen servon liikkumaan ja näkee onko sen liikeraja rajoissaan. Joku muu vois täällä tietää miten tuo on oikeasti tehty? Samoin ulkomaailman foorumeilla on ollut juttua, että joillakin EGR-venttiilin arvot on olleet pielessä (eli esim. negatiivisia arvoja) ja aiheuttanut nykimistä. Tämänkin saa kalibroitua kuntoon, tai sitten vaihtaa EGR-venttiilin, jos niikseen tulee. Ei tule tässä vaiheessa kyllä muuta mieleen kuin tuo paineensäädin & EGR-venttiili ja suurimmat prosentit menee paineensäätimelle.
      320d e91 - löytöjä kanalan takapihalta
      • JS-
        • Mar 2012
        • 134
        Jep, kiitosta. Pitää sanoo että lähteevät siitä etsimään. Päivittelen sit mitä löytyy...
        • JS-
          • Mar 2012
          • 134
          Uskomatonta sinänsä. Saksasta tullut ilmamassamittari on ilmeisesti viallinen, kokeileevat huomenna toimiiko uudella mittarilla.
          Sitten kysymys. Pitäisikö auton pelata nykimättä kun maffin piuha repäistään irti? Kuulemma pelaa "vähän paremmin". Jo nyt perkele..
          • cmas
            • Apr 2011
            • 59
            • Pääkaupunkiseutu
            #95
            Mulle kävi viime kesänä niin, että MAF oli rikki, vaihdettiin MAF ja se oli suoraan paketista rikki - näitä sattuu joskus.
            Jos MAFin piuha on irti, auto yleensä pelaa vähän paremmin jos vika on anturissa. Auto kyllä menee ns. safe modeen eli laskee tehoja jonkun verran, jos MAF ei ole kiinni.
            • JS-
              • Mar 2012
              • 134
              Noniin!
              MAF ei ollut viallinen. Uusi on tarkastettu. Mikään ei ole muuttunut ja mitään varsinaista vikaa ei ole löytynyt. Ai että.
              Huomenna korjaamolta soitetaan turbon huoltajalle (professional motorsin Virtala), jospa hän osaisi neuvoa vähän eteenpäin mitä tässä lähdetään hakemaan (mahd. jopa viallinen turbo?). Myös turbon säädin on katsottu, se ainakin liikkuu. Mitään vuotoja ei vielä pahemmin ole etsitty, väittivät että sen kyllä kuulisi, onko näin?
              Jotain outoa röplätystä välillä kuulemma pitää kun paikallaan polettaa.
              Vähän alkaa jo koneen vaihto kummitella mielessä, siinä ollaan jo aika kivasti kusessa.
              Jos ei ensi viikolla selviä niin pitänee alkaa toista autoa etsimään käyttöön :think
              • cmas
                • Apr 2011
                • 59
                • Pääkaupunkiseutu
                #97
                Noniin!
                Ihan mielenkiinnosta: onko sulla LCI-malli vai ei? LCI:ssähän taisi ennen -09 olla jotain potentiaalisia ongelmia jakopään kanssa, jos en väärin muista. Onko katsottu mitä suuttimien korjausarvot näyttää ja onko rail-paineet & ahdot sitä mitä pitääkin olla? Ihan ajon aikana siis eikä tyhjäkäynnillä pajalla (jos vika ei vaikka näy silloin). Ilmoittelehan miten asia etenee, jos saat vaikka jotain tolkkua tuohon ongelmavyyhtiin.
                • JS-
                  • Mar 2012
                  • 134
                  Ei oo LCI eli ongelma tuskin liittyy jakopäähän.
                  Auto on tutkittavana Autohuolto Räisäsellä Kuopiossa, he tekevät suuttimien korjauksia joten luulisin niiden suuttimet tarkistaneen.
                  Kyllä ne autolla ajeli testerin kanssa mutta ilmeisesti saavat ajella vielä lisää. Ihan en tarkalleen tiedä mitä kaikkea on testattu ja seurattu kun ei ole tuota tietotaitoa kysyä oikeita kysymyksiä. No tässähän sitä oppii
                  Elikkäs nämä ainakin on tarkistettu.
                  -MAF on nyt pois pelistä, se on mitattu olevan ok.
                  -Turbon paineensäädin liikkuu
                  -EGR toimii
                  -Hiukkassuodattimen paine-erot OK
                  Tämä kaikkihan lähti nyt siitä kun turbo kosahti ihan kunnolla ja päästi öljyt läpi. Tulee vaan mieleen että jos turbo itse on nyt ok niin mitähän se vanha turbo on voinut rikkoa hajotessaan?
                  Minä päivittelen taas huomenissa jos Virtalalta tulee jotain konkreettisia ehdotuksia mistä vikaa lähdetään etsimään. Ihanan kallista.
                  • Tom1s
                    • 669
                    #99
                    Tulee väistämättä mieleen se että kun egr putsataan ja maffia jne vaihdetaan niin adaptaatio arvot eivät muutu hetkessä vaan pikkuhiljaa jossei niitä nollata tai kalibroida.
                    Muistelin aikaa jolloin sama vika autoa vaivasi että helpotti joksikin aikaa jos akun napa oli yön irti.
                    Oma korjaantui tiheämmällä öljyjen vaihdolla ~15tkm ja EGR venttiilin putsaamisella. Joskus talvella Redlinen RL-2 tököttiä suuttimille. Muutaman kerran satunnaisesti nykäissyt mutta ei lähellekkään sellaista kuin auton ostaessani.
                    F31 328i M-Sport
                    • JS-
                      • Mar 2012
                      • 134
                      Jeps vähän päivitystä tähän minun tilanteeseen.
                      Elikkäs katsottu on:
                      -EGR (puhdas ja liikkuu)
                      -Turbon paineensäädin liikkuu (yritetään vielä säätää huomenna pajalla)
                      -MAF (+ohjelma päivitetty sen osalta ja arvot nollattu)
                      -Välijäähyssä ei pahemmin paskaa/öljyä (kameralla zuumailtu)
                      -Lämpötila-anturit näyttää loogisia arvoja
                      -Alipaineletkut oikein päin
                      -DPF+KAT pesty niin että varmasti lähti paska irti kun kattikin vähän kuoriutu huomenna läjään. Samalla putsattiin lambda-anturi, Katsotaan onko putsauksella mitään vaikutusta, kun tuohan niitä MAF:n kanssa yhdessä säätelee.. Jos ei vaikutusta niin tilaan vielä purkaamolta kun tuntui marmorilla olevan niin kallis..
                      Auto lähtee loppuviikosta pajalta, poltto päälle, vikakoodit pois ja mäkee sahaamaan että palaa loputkin paskat pois ja pönttö kuivaa. Sit aletaan nimimerkki mLatvala:n kanssa lyömään päät yhteen ja pohtimaan mitä seuraavaksi keksitään..
                      Sellainen huomio vielä, että kun maffi otetaan irti auto käy "röpötellen", mutta ei samalla tavoin vissiin jumi kierroksia. Ongelma nyt jokatapauksessa näyttäisi olevan joko imu tai pakopuolella (???) Vieläkö löytyy hyviä ideoita, kaikki apu otetaan vastaan???
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Antakaas viisaat neuvoja missä ongelma tuon jälkeen on, jos oletetaan etto rupeli on okei, kun uutena tullut tai kunnostettuna samanlainen.
                        Pakoputki alkaa olla jo likimain puhdas, ja imupuolellakaan kerta välijäähy on kurkattu ei mitään onkelmaa voisi enää oletella.
                        Mikä antura tässä nyt on ongelmana?
                        Lambdan oireet diesel autoissa, kuka tietää mitä viallinen tekee?
                        Pesukuvat alla, lopulta kymppi minsan jälkeen öljyä eikä tuhkaa enään irtoillut. Kahden tunnin noxwax liuotin otti kyllä öljynkin tuosta katin päästä, sillä kippo viemäriin kaataessa sanko oli täynnä rehellisesti öljyä.
                        By mlatvala at 2012-07-24
                        Pesukone tuuttas 130 asteista vettä tuon lävitte
                        Aaaaa, JS- :n soitto että auto rokkaa jo, elekee vaivatko ennee päitänne
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • JS-
                          • Mar 2012
                          • 134
                          Nonii kävin heittää tommosen vajaan tunnin lenkkiä ja hyvin se pelas, ehkä vähän tehot kateissa alkuun, saattoi olla vielä vähän vettä tuossa pöntössä mut kyllä se siitä piristy sitte hetken ajon jälkeen
                          Vika: väärin asennettu turbon paineesäädin
                          Syy: merkkiliikkeessä huollattaminen
                          Syyllinen: minä itse
                          kiitos ja kumarrus
                          • cmas
                            • Apr 2011
                            • 59
                            • Pääkaupunkiseutu
                            #103
                            kiitos ja kumarrus
                            Toivottavasti liike hyvittää joka ainoan euron, jonka ovat perseilyllään aiheuttaneet sinulle. Mutta sehän ei taas korvaa sitä tuskaa mikä auton kanssa on ollut. Voi jeesus mitä menoa ollu merkkiliikkeessä.
                            • JS-
                              • Mar 2012
                              • 134
                              Saas nähdä.. Eihän tuossa isosta summasta ole kysymys mutta kyllä mä aion tämän viimeiseen asti tapella vaikka sitte iha periaatteessa.. (jos nyt ei kuitenkaa käräjille tartteis )
                              Nyt kun tarkemmin muistelee niin se oli juuri ennen juhannusta. Auto vaan tyrkättiin minulle sen kummemmin tutkimatta onko vika oikeasti MAF:ssa kuten työnjohtaja sen minulle sanoi olevan. Tämä lukee myös kuitissa että MAF antaa vikakoodin. Sen jälkeen työnjohtaja jäi lomalle enkä ole saanut yhteyttä häneen. Periaatteessa kuluttajansuojan mukaan auto pitäisi viedä samalle korjaamolle mutta tässä tapauksessa se ei olisi ollut mahdollista. No tämähän on nyt oikeastaan tämän kyseisen työnjohtajan suhtautumisesta kiinni että miten helposti menee.. En mä mitään korvauksia ala pyytelee mut sen vianetsinnän laskun saavat maksaa...
                              • uijui
                                • Jun 2010
                                • 172
                                • suomi
                                #105
                                Eli siis se sähköhässäkkä servomoottori jotenkin väärin turbon kupeessa? Viittitkö kuvailla miten, auttanee muitakin jatkossa! Thanks!
