E91 320d ja lievää nykimistä
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    #31
    Originally posted by alttu View Post
    Vika ilmeisemmin pa-suodattimessa Oli antanut vikakoodia heikosta polttoaineen syötöstä, suodattimen vaihdon jälkeen korjautui eikä kyllä ajossakaan enää huomaa nykymistä. Voin tuon tarkankin vikakoodin laittaa kunhan saan huoltorapsan käsiini.
    Joskus voi selvitä halvalla
    Viikonlopun aikana tuli 1000km mittariin ja nykimiset takasin. Eli pa-suodatin ei ollu ratkaisu...
    Onkohan tossa turbossa jokin säätö että on ns. lepotilassa alhaisimmilla kierroksilla ja aktivoituu siinä 1500 kiekan kohdilla. Ja kun alkaa mittarissa olemaan +-150tkm niin turbokin on varmasti jo "kulunut" ja tuon aktivoitumisen alkaa tuntemaan... Tää oli totaalisen hatusta temmattu juttu mutta voisko olla jotain perää
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
    • jannejm
      • Aug 2006
      • 348
      • tampesteri
      #32
      voisko DPFn polttamisella olla jotain tekemistä tämän nykimis-kohdan kanssa?
      e30 325i cab
      ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #33
        joo ei tuo "nykiminen" ole täälläkään läheskään jatkuvaa. riippuisiko esim. ilmankosteudesta tms.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Tom1s
          • 669
          #34
          Taas en ole pitkään aikaan huomannut mitään nykimistä ja tänään vielä yritin oikein noilla pahimmilla kierrosluvuilla. Voi todellakin olla että nykäys tulee vain kun poltetaan DPF:ää..
          Onko kellään poistettu DPF softasta/ilman DPF:ää ja silti nykäys tuntuu kiihdytettäessä keveysti 1600->??
          F31 328i M-Sport
          • jannejm
            • Aug 2006
            • 348
            • tampesteri
            #35
            mulla taas oireilu tulee lievällä tasakaasulla ajettaessa... ei niinkään kiihdyttäessä...
            e30 325i cab
            • uijui
              • Jun 2010
              • 172
              • suomi
              #36
              PSA:n HDI moottoreissa nykiminen aiheutuu seuraavista jutuista (pääsääntöisesti):
              -IMM likainen tai sökö
              -EGR likainen tai sökö (yleisin syy)
              -turbon hukkaportin solenoidi jumittelee (bemarissa VNT ahdin, joten sen aktuaattorin helppo liikkuminen)
              -maavika
              -polttoainesuodin likainen (harvinainen)
              Ja lopuksi loraus hyvää 2t:tä tankkiin. Ei se DPF siitä mitään välitä.
              • DropIt
                • 1083
                • Ylivieska
                #37
                Originally posted by DropIt View Post
                Kun itselläni kierrokset ovat yli 2000 sitten antaa rullata hetken kierrosten laskiessa lähemmäksi tuhatta ja läppää uudestaan kunnolla kaasua niin siitä seuraa pikkuinen nykäys ja sitten lähtee taas kiihtymään ja jättää sen vaalean savupilven taakseen. Kenelläkään ollut vastaavaa oiretta?
                Seuraava oire on, että kun nostaa kierrokset paikallaan n 2000 kierrokseen ne alkavat itsekseen laskea ja moottori "ryntäyttää". Käy siis hyvin epätasaisesti.
                Ja kun sammutan auton niin pellin alta kuuluu surinaa joka häipyy n 10 sekunnin kuluessa. Tuotakaan ei vielä mielestäni pari viikkoa sitten kuulunut.
                Lisäksi auto hieman vislaaa ajossa.
                Montakohan rikkinäistä osaa tässä mun autossa loppujen lopuksi on.
                Auto edelleen 320d vm 2002 jos vaikka joskus joku haulla etsii samanlaisilla oireilla varustettua autoa
                Laitetaanpa nyt uusia kuulumisia. Savutus loppui kakkospytyn suuttimen vaihdolla. Samalla loppui nykittämiset. Minulla ei ollut mitään ongelmia käynnistymisen suhteen vaikka suuttimen vaihdolla paranikin.
                Katsotaan alkaako tuntumaan nykimisiä taas kun uutuuden viehätys katoaa...
                Eli suuttimen vaihdolla tuli huomattava parannus. Katsotaan mitä seuraavaksi vaihdetaan.
                [Youtubessa]
                e70 X5 3.0sd
                e87 116i
                e36 328i cab :think
                Ex e46 320d
                Ex e30 325i
                Ex e30 318i
                • alttu
                  • Aug 2010
                  • 519
                  • Nummela
                  #38
                  Uusia nykyjä...
                  Kylmällä koneella paikaltaa liikkeelle lähdettäessä nytkyttää, eli sen ajan kun kytkintä luistattaa eli loppuu kun kytkin on ylhäällä. Parit kolmet liikennevalot ja kun kone lämpee ni nykiminen loppuu Mistähän tällä kertaa on kyse :think Kellään muulla vastaava nykimistä?
                  F15 30d ///M-SPORT
                  Ex.
                  • ockelbo4500
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    #39
                    Perus Bemari nytkytystä. Johtunee hieman lasittuneesta kytkimestä, kuluneesta kytkimestä tai esim. hieman kuluneesta kaksoismassavp:stä... Myös monia muita syitä voi olla.
                    Itse olen huomannut, että jotenkin tavanomaista herkempi luistattamiselle tuo bemarin kytkin. Kun opettelee ajamaan erikoisen vähän kytkintä luistattamalla niin tuntuis toimivan ja oireetkin saattaa pikkuhiljaa poistua.
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    • KoPe
                      • Mar 2004
                      • 251
                      Tuttua. Sama vaiva ollut nykyisessä (e90) ja kahdessa edellisessä (e46, e36) autossa. Ilmenee pienenä nytkytyksenä yleensä aamustartin jälkeen, erityisesti kostealla säällä. Ei pidä säästellä kaasunantoa liikkeelle lähtiessä, muttei tarvi luistattakaan.
                      KoPe
                      Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
                      • jannejm
                        • Aug 2006
                        • 348
                        • tampesteri
                        #41
                        liekö tässä CDV:stä... kytkimeen liittyvästä viivästyttäjä venttiilistä =) hieno suomennus...
                        e30 325i cab
                        • jannejm
                          • Aug 2006
                          • 348
                          • tampesteri
                          #42
                          vastatakseni alkuperäiseen kysymykseen, siis on samaa vikaa. ongelma esiintyy kostealla kelillä pelkästään...
                          e30 325i cab
                          • mahead
                            • 38
                            #43
                            Kappas, täällähän oli threadi herännyt vielä uuteen kukoistukseen myöhemmin. Kovasti tuntuu nykimistaipumusta muidenkin E9x 320d:ssä olevan. Jos oikein luin, kenelläkään ei taida olla asiaan ratkaisua? Oma auto lopetti taas nykimisen kun ilmat viilenivät, mutta loppukesästä oire tuntui ehkä jopa vähän lisääntyneen. Menohaluihin asialla ei ole ollut merkitystä. Polttoainesuodatin on omaani vaihdettu vajaa vuosi / 20 tkm sitten. Samassa rytäkässä asenneltiin huohottimen lämmityssarja ja huohotinletkut meni muutenkin vaihtoon. Kilometrejä mittarissa tällä hetkellä vähän yli satatonnia.
                            • mahead
                              • 38
                              #44
                              Hassua, minulla on juuri päinvastainen havainto. Oma ajotyylini on sellainen, että kytkintä tulee luistatettua minimaalisen vähän, ja kierrokset on lähes tyhjäkäynnillä yleensä liikkeellelähtiessä. Ja kytkin täristi E30:ssä, ja nyttemmin olen huomannut että myös tässä E91:ssä. Kylmällä, kostealla ilmalla, lämpimällä toimii. Mutta minun kokemusten mukaan ihan reilu luistatus auttaa. Alunperin huomasin tämän kun auto tuntui vaimon ajojen jäljiltä toimivan paremmin. Tämän pohjalta olen tietoisesti muuttanut sitten omaakin tyyliä luistattavampaan suuntaan, ainakin silloin tällöin.
                              • mahead
                                • 38
                                #45
                                Samaa on tullut mietittyä, mutta en usko. Niin usein nykiminen toistuu ja ajoittui aina noihin tiettyihin kierroksiin / tilanteisiin, ettei millään dpf:ää niin samankaltaisesti ole voitu poltella.
