E91 320d ja lievää nykimistä
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    #121
    Originally posted by uijui View Post
    Ongelma ettei pääse inpalla DME:hen kiinni kattelemaan hommeleita, apuja?
    Kokeileppa ottaako INPA DDE:hen kiinni? DME bensakoneissa, DDE dieseleissä..
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • uijui
      • Jun 2010
      • 172
      • suomi
      #122
      Sorry väärä termi. DDE:tä tarkoitin. Inpa ei ota kiinni, eikös se valinta pitäisi olla M47TU2 ? eikä autovalinnallakaan.
      • Homebrew
        • 347
        • Paimio
        #123
        Hmm, millainen kaapeli? Jossain vaiheessa tuo taisi vaihtua että vaatii CAN-kaapelin... Jos tosiaan on M47 niin pitäs varmaan vanhanmallisellakin kaapelilla toimia... Kannattanee kysellä noista tarkemmin tuolla INPA-keskusteluissa, varmaan löytyy paremmin tietoa.. Rasvailitko muuten jo turbon vivustoa?
        Ex. E91 330d -07
        • uijui
          • Jun 2010
          • 172
          • suomi
          #124
          Ee vitun gee är. Ilman kulkee kuin unelma -> softaukseen, dpf jää egr byebye.
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            #125
            Täälä oli oireina, kylmänä voimakas nykiminen liikkellelähtiessä. Putsasin kaasuläpän, ja kotelon joka oli pahasti karstottunut ja öljynen. Vika tais tolla häipyä, kosla eo oo ainakaan nyt kolmena viime aamuna nykässy ollenkaan ja liikkeelle lähtö tuntuu muutenkin jotenkin paljon tasasemmalta. Ilmeisesti se läppä on jumitellu kylmänä kun ollut niin karstassa ja muutenkaan liike ei oo ollu kauheen jouheeta.
            Kerranankin ilmasta korjaamista
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • jannejm
              • Aug 2006
              • 348
              • tampesteri
              #126
              katsotaanpa vieläkö täällä joku vastailee.
              meikäläisen potilas on -10 320xda.
              satunnaisesti, melko harvoin potilas nykii tasakaasulla ajaessa. yleensä tämä on ilmennyt puolilämpimällä autolla motarilla ajettaessa vakkari päällä.
              pieni nypytys ei näy mittaristossa, mutta takalistolla sen tuntee. menohalut on ennallaan autolla eikä valoja pala mittaristossa.
              jotain outoja vikakoodeja sain, joille ei mitään selitystä sen enempää saanut mistään:
              43A2 - Käynnistymoottorin lukitusrele, ajoittainen oikosulku/ei yhteyttä
              /jatkuva
              4CB4 - MSA-käynnistys aktivointiväylään CASIIN, aktivointi
              /jatkuva
              e30 325i cab
              ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #127
                /jatkuva
                /jatkuva
                Nuo koodit ei aiheuta nykimistä, mutta epäilisin EGR ja DPF osastoa. Juuri samalla koneella oleva 2010 318D nyki ja kuntoon tuli kun ylläolevat poistin käytöstä. Pientä nykimistä saattaa tulla ja joka on ihan normaalia DPF:n polton aikana, mutta häiritsevää se ei saa olla. Yleensä nykiminen ei itsellään häviä vaan vaatii joitain toimenpiteitä, vaikka vähimmillään vaihtoa Teboilista Nesteelle.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • jannejm
                  • Aug 2006
                  • 348
                  • tampesteri
                  #128
                  Dpf ei luulis lähtevän polttoon 5min ajon jälkeen vielä kun konekaan ei ole lämmin.
                  e30 325i cab
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    #129
                    Kyllä se lähtee näissä neloskoneissa, viimeksi oli taulussa 57C ja poltto meni päälle itsestään eli tarvii olla aika tukossa, että noin menee. Mutta jos ylemmässä ei ole kyse DPF:stä niin jää EGR jäljelle ja se ei ole käytössä polton aikana.
                    Miten on kokemuksia neloskoneiden kohdalla, että meneekö niistä imuilman lämpötilatunnistimia rikki, kuten tyyppivikana on M57N-sarjan koneissa? Itselle ei ole tullut vastaan yhtään, mutta M57N joka toisessa. Tuokin meinaa saattaa oikutella pakkasella kun luulee imulämmön olevan taivaissa...
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • jannejm
                      • Aug 2006
                      • 348
                      • tampesteri
                      #130
                      luulin tosiaan, että dpf tarvii korkean lämpötilan. mutta joo, dpf.n poltto poissuljettiin sillä, että vikakoodien luvun yhteydessä tarkistettiin edellinen poltto ja se ei täsmännyt millään.
                      mietin helppoja korjaustoimenpiteitä, niin olisiko forte -litku helpoin keino aloitella. ja toiseksi, kun mitään vikakoodeja ei jää niin autolla on sama ajaa vika pihalle
                      e30 325i cab
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #131
                        Vaiketa tuo välillä on kun ei ole mitään kättä pidempää (vikakoodia), mutta kyllä joskus löytyy, tsemppiä!!
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • MonacoBlueE90
                          • Sep 2011
                          • 245
                          • Kymenlaakso
                          #132
                          Mulla E90 320D ja nykii pakkasella, jos on yli -10C, tasakaasulla ajaessa ja kylmä moottori. Ei vaikutusta vaikka olis ollut lämmityksessä. Näkyy myös kierrosluku mittarissa. Kierrokset tippuu hiukan ja nykimisen kyllä tuntee selvästi. Loppuu kun moottori on lämmin.
                          Ei vikakoodeja, Polttoainesuodattimet vaihdettu, koneeseen ajettu päivitys, Forten diesel flush tjsp. kipattu tankkiin, imusarjanläpät poistettu. Eipä nuo ole ongelmaa poistannut.
                          • Ma-rii
                            • Apr 2014
                            • 12
                            • V-S
                            #133
                            Mulla E92 ja kiusallinen ja ärsyttävä "humppaaminen" tyhjäkäynnillä :( Oli kiinni testerissä ja ei vikakoodeja, ei suuttimissa vikaa, arvot ok. Irrotettu anturi ilmamassamittarista ja testattu olisiko se tullut tiensä päähän. Ei eroa. Humppaaminen näkyy kierroslukumittarissa. Olisiko mitää vinkkejä?
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              #134
                              Määränsäädin? Livedatalla näkyy jos jumppaa niin ei ole normaalia, tosin jokin muu voi aiheuttaa moisen käskyn määränsäätimelle. Imuilman lämpötila?
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • Ma-rii
                                • Apr 2014
                                • 12
                                • V-S
                                #135
                                Sain samanlaista vinkkiä eräältä huoltoliikkeeltä, ja uusi määränsäädin tilattu Toivottavasti sillä korjaantuu.
