335i ja JB4
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by Veeksi View Post
    Ahtaa 15.5 psi ihan pelkällä 98-oktaanisella? Kuulostaa jotenkin omiin muistikuviin nähden yllättävän paljolta.
    En oikein jaksa uskoa, että map5 tunnistaa downpipeja. Olishan se teoriassa mahdollista vikakoodeista tunnistaa... mutta eihän nekään suoraan tule, eikä sille map5:lle ole mitään "sisäänajoa" määritetty.
    Sen tähdenhän tuota map2:ta ei suositella ilman downpipeja kun tulee turhan paljon pakopainetta mikä rasittaa ahdinta. Siinä mielessä 15.5psi ei kuulosta hyvältä. Toki vähintään samanlaisia ahtoja tulee niille ketkä käyttää etanolia ilman downpipeja, joka ei kuitenkaan ihan harvinaista ole.
    Ei sulla (tai kenelläkään muulla) satu olemaan mitään vanhoja logeja tallella missä olisi pelkkä JB4 ja map5 ilman DP:itä tai muita virejä?
    • Veeksi
      • 2178
      Ei nähtävästi ole itsellä enää tallessa sellasia logeja :(. Ilmeisesti en ole kokenut siinä välissä tarpeelliseks logitella. Tosin eipähän mulla sellaista tilannetta tainnut ollakaan kuin 1-2 kuukauden ajan.
      DP:tten kanssa pelkällä korkeaoktaanisella on sit ahtanut kadulla n. 15psi. Dynossa vaan 12-13psi...
      Mutta onhan toi 15.5psi:täkin varmaan ihan mahdollinen. Ei se varmaan niitä downpipeja mistään haistele. 0.5psi:n ero voi kenties tulla olosuhteiden (ulkolämpötila, ilman paine tms.) tai autojen eroista.
      BMW E85 3.0i '05
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Taisi syksyllä tosiaan olla pari astetta pakkasella kun kävin logittelemassa joten se varmaan jo nostaa jonkin verran ahtoja.
        • KtKtuned
          • Dec 2013
          • 127
          Huomasin äsken ,että suomessakin myydään jb4 boxia r-motosportissa jb4 g5 539€.
          Tuskin jenkeistä tulleineen paljon halvemmaksi tulee. Keväällä piti jb4 hankkia ,mutta nyt jo himottaa
          BMW 335i E90 -07
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Taitaa olla kalliimpi jo kun $ on noussut niin paljon €:a vasten.
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2109
              • Naantali
              #411
              Itse hommasin juuri tuolta jb4 ja downpipet, homma toimi ok.
              Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
              Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
              Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=309354
              Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
              • yarski
                • Sep 2013
                • 314
                • Rauma
                #412
                Ei taida olla logeja mullakaan tallessa mutta muistaakseni ahdot on jäänyt 14psi tasolle map5:lla. Eikä sitä nyt talvikeleillä oikein saa testattua, katsellaan keväämmällä sitten...
                Joskus on poukannut ihan piikkinä 17psi kun vakionopsäädin toimii jb4+map5 tosi huonosti. Ahdot tippui samantien takas ja peljästyin helvetisti että mitä nyt oikein tapahtui.
                Haluaisitko muuten ostaa DP:t xdrivelle, mulla olis ylimääräiset iskemättömät...
                G26 i4 M50 supercharged
                ex: F36 440i xdrive msport
                ex: E91 335 lci xdrive msport
                • KtKtuned
                  • Dec 2013
                  • 127
                  Postin matkassa mullakin jb4 sieltä
                  BMW 335i E90 -07
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Kiitos tarjouksesta mutta luulen että vakiohilppeillä mennään.
                    Liitteenä vielä tuo logi jossa hakkaa yli 15psi pitkän aikaa.
                    • Tommix
                      • 5552
                      • S:t Karins
                      #415
                      Piti ottaa talteen tuo moottorin ECU:n softa. Alkuun kaikki meni ok:
                      Sitten kyykkäsi läpäri. Tämän jälkeen tuo softa ei enää näyttänyt tuota ECU:n volttimäärää. En uskaltanut jatkaa enää uudestaan koska ohjeissa mainitaan että voltit pitää näkyä tuossa, tai muuten homma ei onnistu (siis ainakaan uuden softan flässäys). 50A laturi oli kytkettynä koko ajan, eli virtaa piti riittää.
                      Mikäköhän tökkii :think?
                      Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                      Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                      ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                      Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                      • Blitz
                        • Apr 2003
                        • 260
                        Vaikka onkin 50A laturi, niin anna auton akun latautua hetki ensin ja yritä sitten uudestaan. Sammuta autosta valot ja muut laitteet, jotka kuluttavat sähköä. Ensin kaapeli kiinni autoon, virrat päälle ja sitten johto läppäriin. K-LINE on välillä vähän oikukas näissä hommissa.
                        X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
                        YV:llä lisätietoja
                        Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
                        996 Turbo X50
                        500whp.net
                        • Blitz
                          • Apr 2003
                          • 260
                          Onkohan tuo logi ensimmäisiä vetoja MAP 5:lle vaihdon jälkeen vai oliko useampi veto alla?
                          Multa löytyy logeja autosta, jossa oli vain JB4, MAP 5 ja 98:a tankissa: n. 13,5psi tasolle asettuivat ahdot 98:lla. Ensimmäiselä vedolla ahdot olivat n. 15psi.
                          YV:llä lisätietoja
                          996 Turbo X50
                          500whp.net
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Sen 3-4 kertaa "sopeutin" ennen tuon login ottoa.
                            • Tommix
                              • 5552
                              • S:t Karins
                              #419
                              Ei tuo vaan onnistunut mitenkään eilen. Löin jopa buustilla virtaa tuonne hetken, ei näy voltit. No pitää koittaa joku ilta rauhassa uudelleen.
                              Mittasin äsken akun jännitteen, näytti 12,2V. Virrat oli pois päältä, onko liian vähän?
                              • Blitz
                                • Apr 2003
                                • 260
                                12,2V on todennäköisesti aavistuksen liian vähän. Jännite tietenkin nousee, kun on laturi kiinni, mutta en muistaakseni ole nähnyt flash-softan näyttävän alle 12,3V jännitettä. Eli ne kerrat, kun yhteys K-LINEen on onnistunut, on jännite ollut suurempi kuin 12,2V. Toisilla läppäreilläkin homma onnistuu ilmeisesti helpommin kuin toisilla.
                                YV:llä lisätietoja
                                996 Turbo X50
                                500whp.net
