Originally posted by Veeksi
335i ja JB4
Originally posted by brainsurgery View PostEi sulla (tai kenelläkään muulla) satu olemaan mitään vanhoja logeja tallella missä olisi pelkkä JB4 ja map5 ilman DP:itä tai muita virejä?
DP:tten kanssa pelkällä korkeaoktaanisella on sit ahtanut kadulla n. 15psi. Dynossa vaan 12-13psi...
Mutta onhan toi 15.5psi:täkin varmaan ihan mahdollinen. Ei se varmaan niitä downpipeja mistään haistele. 0.5psi:n ero voi kenties tulla olosuhteiden (ulkolämpötila, ilman paine tms.) tai autojen eroista.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E63 630iA '05
Originally posted by Veeksi View PostEi nähtävästi ole itsellä enää tallessa sellasia logeja :(. Ilmeisesti en ole kokenut siinä välissä tarpeelliseks logitella. Tosin eipähän mulla sellaista tilannetta tainnut ollakaan kuin 1-2 kuukauden ajan.
Originally posted by KtKtuned View PostHuomasin äsken ,että suomessakin myydään jb4 boxia r-motosportissa jb4 g5 539€.
Tuskin jenkeistä tulleineen paljon halvemmaksi tulee. Keväällä piti jb4 hankkia ,mutta nyt jo himottaa
Tuskin jenkeistä tulleineen paljon halvemmaksi tulee. Keväällä piti jb4 hankkia ,mutta nyt jo himottaaKäyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Joskus on poukannut ihan piikkinä 17psi kun vakionopsäädin toimii jb4+map5 tosi huonosti. Ahdot tippui samantien takas ja peljästyin helvetisti että mitä nyt oikein tapahtui.
Haluaisitko muuten ostaa DP:t xdrivelle, mulla olis ylimääräiset iskemättömät...G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Originally posted by yarski View PostEi taida olla logeja mullakaan tallessa mutta muistaakseni ahdot on jäänyt 14psi tasolle map5:lla. Eikä sitä nyt talvikeleillä oikein saa testattua, katsellaan keväämmällä sitten...
Liitteenä vielä tuo logi jossa hakkaa yli 15psi pitkän aikaa.Last edited by brainsurgery; 09-09-2021, 13:00.
Piti ottaa talteen tuo moottorin ECU:n softa. Alkuun kaikki meni ok:
Sitten kyykkäsi läpäri. Tämän jälkeen tuo softa ei enää näyttänyt tuota ECU:n volttimäärää. En uskaltanut jatkaa enää uudestaan koska ohjeissa mainitaan että voltit pitää näkyä tuossa, tai muuten homma ei onnistu (siis ainakaan uuden softan flässäys). 50A laturi oli kytkettynä koko ajan, eli virtaa piti riittää.
Mikäköhän tökkii :think?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by Tommix View PostPiti ottaa talteen tuo moottorin ECU:n softa. Alkuun kaikki meni ok:
Mikäköhän tökkii :think?X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
YV:llä lisätietoja
Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
996 Turbo X50
500whp.net
Originally posted by brainsurgery View PostKiitos tarjouksesta mutta luulen että vakiohilppeillä mennään.
Multa löytyy logeja autosta, jossa oli vain JB4, MAP 5 ja 98:a tankissa: n. 13,5psi tasolle asettuivat ahdot 98:lla. Ensimmäiselä vedolla ahdot olivat n. 15psi.X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
YV:llä lisätietoja
996 Turbo X50
500whp.net
Originally posted by Blitz View PostOnkohan tuo logi ensimmäisiä vetoja MAP 5:lle vaihdon jälkeen vai oliko useampi veto alla?
Originally posted by Blitz View PostVaikka onkin 50A laturi, niin anna auton akun latautua hetki ensin ja yritä sitten uudestaan. Sammuta autosta valot ja muut laitteet, jotka kuluttavat sähköä. Ensin kaapeli kiinni autoon, virrat päälle ja sitten johto läppäriin. K-LINE on välillä vähän oikukas näissä hommissa.
Mittasin äsken akun jännitteen, näytti 12,2V. Virrat oli pois päältä, onko liian vähän?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Originally posted by Tommix View PostEi tuo vaan onnistunut mitenkään eilen. Löin jopa buustilla virtaa tuonne hetken, ei näy voltit. No pitää koittaa joku ilta rauhassa uudelleen.
Mittasin äsken akun jännitteen, näytti 12,2V. Virrat oli pois päältä, onko liian vähän?X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
YV:llä lisätietoja
996 Turbo X50
500whp.net
