E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • bemu2000
    Originally posted by Tommi_ View Post
    Mahtuuhan eteen 19x9 et31 ja taakse 19x10 et25 pyörimään ihan ok/raapimatta (ilman mankelointia) bmw e92 joka madallettu?
    Renkaiksi 235/35 ja 265/30 vai menisikö jopa 245/35 ja 275/30?
    Taakse ei mahdu. 255/30 on ihan maksimi ja sekin saattaa jo raapia rengasmerkistä riippuen.
  • Tommi_
  • huupi
    Originally posted by huupi View Post
    Hankin 19" style 95:t ET24 9" ja 10" ja edessä 225/35 kumeilla ja takana 235/35 Linglong Greenmaxeilla. Tuleeko mahtumaan raapimatta E91 lci:hin m-sport alustalla ilman mankelointia? Sovittamallahan se aikanaan selviää, mutta jos joku päästäisi jännityksestä jo etukäteen.
    Mahtuu ne, tosin reilummalla madalluksella luultavasti raapisi.
  • huupi
  • aku1979
    Originally posted by MonacoBlueE90 View Post
    Menee ja ei mene. Tarvitset spacerit paksuudeltaan 20-30mm eteen ja taakse. Ilman spacereita näyttää typerältä, kun jää todella sisään ja varmaan ottas sisäpuolelta kiinnikin.
    Ok..kiitos tiedosta!
  • MonacoBlueE90
    Originally posted by aku1979 View Post
    Meneekö et 50 18" 8-9" vanteet -06 e91 330xd?
  • aku1979
  • MonacoBlueE90
    Originally posted by Antipro View Post
    Hei!
    Ollut täällä varmaan monta kertaa mutta ei jaksa koko ketjua käydä läpi.
    Joten 17X9 ET30 menee varmaan heittämällä alle. Auto siis e90 -05.
    Mites menee 18x8,5 et30 ja taakse 18x9,5 et22?
    Minkäslaiset renkaat näille on hyvät?
    Tässä yks esimerkki 17x9 et30 ja 245/40/17 rengas. Toki muitakin kokoja voi käyttää. Taakse vois jopa laittaa speisserin http://www.e90post.com/forums/showpo...81&postcount=1
    Tolle toiselle setille niin 235/40/18 ja 265/35/18 tai 225/40/18 ja 255/35/18. Todennäköisesti tarvii kaaria hiukan mankeloida takaa ainakin jos on madallettu.
  • Antipro
    Hei!
  • -J-T-A-
    Originally posted by tupa View Post
    Osaisiko joku kertoa mikä olisi sopiva rengaskoko 18"/ 8,5 vanteille? ET35
    ostin tuollaiset vanteet ja niissä olevat renkaat ovat aivan loppu, mutta auto muuttui suorastaan mahdottomaksi ajaa. On erittäin uraherkkä ja tuntuu, että vääntää ja vetää jatkuvasti johonkin
    nykyinen rengaskoko 235/40/18, rengas on kumho ecsta le.
    Vai pitääkö tuo koko unohtaa ja siirtyä 17" ??
    Edellisessä 1-sarjalaisessa oli juurikin tuollaisella vanteella falken ziex 912 renkaat. Edessä 225/40 ja takana 255/35. Yhdistelmä toimi todella hyvin, myös ulkonäöllisesti. Nykyisessä e91:ssä samoilla vanteilla 225/40 sekarengastus ja lopputulos paljon huonompi.
  • tupa
    E91 -06 ja 18" vanteet
  • Mikaatm
    Originally posted by M-T2 View Post
    Mikä olisi pari eteen jos taakse ois 255/35. Onko niin justiinsa tuon halkaisian kanssa luistonestoihin yms...
    225/40/19
    Mut onks siinä järkeä ja toinen asia mahtuuko edes?
  • M-T2
  • Mikaatm
    Koossa ei mitään vikaa, mutta esim juurikin renkaiden hinnassa on eroja ja hyviä käytettyjäkin on juuri nuita 265... mutta jos niistä nyt kovin pullat tulee niin voihan se olla, että 255 täytyy laittaa.
    Eri merkkisissä renkaissa on myös eroa, mutta itse laittaisin 235/35 ja 265/30 noille vanteille, ei ole liian pullat.
  • M-T2
    Originally posted by sonikk View Post
    Mikäs vika orkkis kokoisissa on? 235/35 ja 265/30-19 menee myös noille vanteille mutta voi tulla aavistuksen pullat.
