E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • J0nn3
    Kiitoksia nopeista vastauksista !
    Täytynee ilmeisesti unohtaa kyseinen setti jos ei millään rengastuksella sovi ilman kaarien mankelointia... en jotenki jaksais ruveta siihen, toki jos hiukan jossain tilanteissa raapasee niin ei se niin haittaa.
    Tällähetkellä alla 8,5x19" ET33 ja 9,5x19" ET33 ja kyllä jää omaan makuun liian sisälle edessä ja takana... eikä viitsis spacereilla alkaa kikkailemaan, kun olen jo muutenkin hiukan kyllästynyt alla oleviin vanteisiin
  • Winx
    Originally posted by J0nn3 View Post
    Morjes!
    Vannekuume iski ja ens kesälle tarvis saada jotkut uudet kiekot. Voi olla että on kysytty jo mut en jaksais kahlata koko keskustelua läpi.
    Mahtuuko mitenkään päin pyörimään eteen: 9x19" ET30 taakse: 10x19" ET30 ja jos mahtuu niin millä rengaskoolla ?
    Autona e91 LCI touring eipachin n 30mm madaltavilla jousilla.
    En tiedä onko kaaret millilleen samoilla kohdilla farkussa ja sedanissa, mutta:
    Takakaaret pitää mankeloida. 10" ET30 jää about 2,5mm sisemmäs kuin mun 10,5" ET34. Mulla oli SportContact 5P 255/30 ja se otti hitusen vannesuojasta. Nyt sama 265/30 ja ottaa kyljestä täyskuormalla. Ei haittaa, en aja täyskuormalla juurikaan. Camberia on tehtaan speksien mukaisesti vajaa 2 astetta.
    Mulla on tai pitäisi olla edessä 9" ET27. Kovasti kaipaisi spaceria (ehkä jopa 10mm) tai vanteen leventämistä, että saisi saman lookin kuin takana.
    Renkaiksi 225 ja 255.
    Sigun kuvasta saa jotain käsitystä.
  • huupi
    Morjes!
    Taitaa olla nuo speksit aika makkeimmilleen Minulla on tismalleen samankokoiset, mutta ET on 24, ja takana reilusti kuormattuna raapii kaariin. Madallusta ei tosin ole ihan noin paljoa kuin sinulla, sillä pelkästään m-sport alusta. Talven aikana sorvautan takavanteiden keskiöistä viitisen milliä pois, jonka uskon riittävän raapimattomuuteen.
    Eteen ainakin renkaaksi passeli on 225/35, kuten minullakin. Takana mulla on 235/35 ja se on aika maksimi tuolla et:llä ja tuolla madalluksella. Siinä ja siinä taitaa olla muuttaako et30 oleellisesti tilannetta. :think
  • J0nn3
    Morjes!
  • TuoAntti
    Kyllä tuo eteen mahtuu. Jos auto on facelift, niin takana voi tulla tiukkaa riippuen rengasmerkistä.
    Ei oo facelift, 3/08 tehty. Meinaat että edessä mahtuu? Meinasin talvivanteiksi noita style 270M vanteita. Takana ei luulisi olevan ongelmaa kun nyt reilu 30et ja 265 kumi jää vielä sisään. Luulisin että taakse jopa ohuen spacerin joutuu laittaa, että samassa suhteessa tulee kaarelle kuin edessä.
  • bemu2000
    Mahtuuko mitenkään pyörimään madalletun
    e90 alla et20 8x18 vanteet 225 tai 235 leveillä renkailla? Edessä varmaan ahdistaa, takaa luulisi tuolla rengasleveydellä sopivan?
  • TuoAntti
  • Jonhi
    Jonhi ja Sonikk, muistakaa, että toinen puhuu LCI:stä, jossa on takana vähemmän tilaa, ja toinen pre-LCI:stä.
    Mun kirjoittamat speksit oli tarkoittu pre-LCI, eikös siitä ollut puhe vai menikö mulla nyt ohi jotain Taakse ei tosiaan LCI malliin tuo setti mahdu.
  • touring39
  • Smistik
    Mulla on 10" ET22 takana 255/30 Nankang NS-20, eikä ole raapinut koko kesänä mihinkään kovallakaan kuormalla. Sport-alusta, ei ole rullattu kaaria. Sigun linkissä kuvia.
  • sonikk
    Joo, en muista tarkkaa ET lukua vanteista, muistelin että 35 luokkaa. 16 mm lätty nyt takana eikä raavi edes täydellä kuormalla, mutta 20 millisellä raapi aika pahasti joten aika maksimi nyt.
  • Jonhi
    9.5" ET20 255/30R19 kumilla takana raapii ainakin vähänkään madalletussa autossa vakio kaarilla.
    Suht kaarelle tuleva, mutta raapimaton setti olisi esimerkiksi 8.5" ET30 225/35 + 9.5" ET 25 255/30.
  • sonikk
    Kyllä se varmaan sedaniinkin menee, itsellä nyt lätyn kanssa ET19 ja 9,5 levee vanne touringissa. Useimmat vanteet näihin vaan tuppaa olemaan ET35 luokkaa.
  • mikkod
    Originally posted by amisqo View Post
    sigun e90 ois hakusessa jtn kesätassua ensvuodelle. 19 tuumaa ois kokotavote
    Mimmosilla spekseillä pitää lähtee haeskelee? Ei mitään käryä ET:istä
    eikä kuin leveetä palloa porukka on näihin tunkenut "heittämällä"
    Originally posted by sonikk View Post
    No heittämällä menee vaikka 8,5 ja 9,5 x 19 ET35, pikku lätyillä voi sitten hieroa kaarelle.
    Taakse menee 9.5et20 m-sport alustalla, tosin cabrio. Onko noissa enemmän takana tilaa?
  • sonikk
