E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #916
    Joo, en muista tarkkaa ET lukua vanteista, muistelin että 35 luokkaa. 16 mm lätty nyt takana eikä raavi edes täydellä kuormalla, mutta 20 millisellä raapi aika pahasti joten aika maksimi nyt.
    • Smistik
      • Jan 2009
      • 1130
      • Kanta-Häme
      #917
      Mulla on 10" ET22 takana 255/30 Nankang NS-20, eikä ole raapinut koko kesänä mihinkään kovallakaan kuormalla. Sport-alusta, ei ole rullattu kaaria. Sigun linkissä kuvia.
      ex E91 320d käsiaskilla
      ex E46 330dat
      japski
      ranu
      ex E30 316i 4d
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #918
        Jonhi ja Sonikk, muistakaa, että toinen puhuu LCI:stä, jossa on takana vähemmän tilaa, ja toinen pre-LCI:stä.
        • Jonhi
          • Mar 2013
          • 166
          Mun kirjoittamat speksit oli tarkoittu pre-LCI, eikös siitä ollut puhe vai menikö mulla nyt ohi jotain Taakse ei tosiaan LCI malliin tuo setti mahdu.
          E93 330dA LCI -10 M-Sport
          F31 320d -12 Luxury Line
          Ex's
          E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
          E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
          • bemmeri
            • 4180
            #920
            Mahtuuko mitenkään pyörimään madalletun
            e90 alla et20 8x18 vanteet 225 tai 235 leveillä renkailla? Edessä varmaan ahdistaa, takaa luulisi tuolla rengasleveydellä sopivan?
            EVERYTHING | WORKS
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              #921
              Kyllä tuo eteen mahtuu. Jos auto on facelift, niin takana voi tulla tiukkaa riippuen rengasmerkistä.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • bemmeri
                • 4180
                #922
                Ei oo facelift, 3/08 tehty. Meinaat että edessä mahtuu? Meinasin talvivanteiksi noita style 270M vanteita. Takana ei luulisi olevan ongelmaa kun nyt reilu 30et ja 265 kumi jää vielä sisään. Luulisin että taakse jopa ohuen spacerin joutuu laittaa, että samassa suhteessa tulee kaarelle kuin edessä.
                EVERYTHING | WORKS
                • J0nn3
                  • Feb 2015
                  • 18
                  Morjes!
                  Vannekuume iski ja ens kesälle tarvis saada jotkut uudet kiekot. Voi olla että on kysytty jo mut en jaksais kahlata koko keskustelua läpi.
                  Mahtuuko mitenkään päin pyörimään eteen: 9x19" ET30 taakse: 10x19" ET30 ja jos mahtuu niin millä rengaskoolla ?
                  Autona e91 LCI touring eipachin n 30mm madaltavilla jousilla.
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1193
                    • Tyrnävä
                    #924
                    Originally posted by J0nn3 View Post
                    Morjes!
                    Taitaa olla nuo speksit aika makkeimmilleen Minulla on tismalleen samankokoiset, mutta ET on 24, ja takana reilusti kuormattuna raapii kaariin. Madallusta ei tosin ole ihan noin paljoa kuin sinulla, sillä pelkästään m-sport alusta. Talven aikana sorvautan takavanteiden keskiöistä viitisen milliä pois, jonka uskon riittävän raapimattomuuteen.
                    Eteen ainakin renkaaksi passeli on 225/35, kuten minullakin. Takana mulla on 235/35 ja se on aika maksimi tuolla et:llä ja tuolla madalluksella. Siinä ja siinä taitaa olla muuttaako et30 oleellisesti tilannetta. :think
                    I01 i3s 94
                    • Winx
                      • Sep 2014
                      • 79
                      Morjes!
                      En tiedä onko kaaret millilleen samoilla kohdilla farkussa ja sedanissa, mutta:
                      Takakaaret pitää mankeloida. 10" ET30 jää about 2,5mm sisemmäs kuin mun 10,5" ET34. Mulla oli SportContact 5P 255/30 ja se otti hitusen vannesuojasta. Nyt sama 265/30 ja ottaa kyljestä täyskuormalla. Ei haittaa, en aja täyskuormalla juurikaan. Camberia on tehtaan speksien mukaisesti vajaa 2 astetta.
                      Mulla on tai pitäisi olla edessä 9" ET27. Kovasti kaipaisi spaceria (ehkä jopa 10mm) tai vanteen leventämistä, että saisi saman lookin kuin takana.
                      Renkaiksi 225 ja 255.
                      Sigun kuvasta saa jotain käsitystä.
                      -09 330xi
                      • J0nn3
                        • Feb 2015
                        • 18
                        Kiitoksia nopeista vastauksista !
                        Täytynee ilmeisesti unohtaa kyseinen setti jos ei millään rengastuksella sovi ilman kaarien mankelointia... en jotenki jaksais ruveta siihen, toki jos hiukan jossain tilanteissa raapasee niin ei se niin haittaa.
                        Tällähetkellä alla 8,5x19" ET33 ja 9,5x19" ET33 ja kyllä jää omaan makuun liian sisälle edessä ja takana... eikä viitsis spacereilla alkaa kikkailemaan, kun olen jo muutenkin hiukan kyllästynyt alla oleviin vanteisiin
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1193
                          • Tyrnävä
                          #927
                          En kyllä menisi sanomaan, että varmuudella eivät sovi. Mulla tulee siis 6mm enemmän kaarelle, kuin noilla kaavailemillasi vanteilla, ja minullakin on ainoastaan kerran raapinut kaareen, kun lastina oli viisi aikuisen ikäistä ukkoa, ja ajoin mutkaan teemalla "nyt se raapii jos on raapiakseen". Renkaina minulla on Linglongit, jotka ovat kuulemma leveät kokoisekseen, eli eri rengasmerkillä tilanne saattaisi vielä vähän parantua. Ok, madallusta sinulla on sen 15mm enemmän, joka voi vähän vaikuttaa. :think
                          I01 i3s 94
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5210
                            • Stadi
                            #928
                            Tossa nyt E93 9.5x19et20 235/35 kumilla.
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              #929
                              Kyllä ne mahtuu kun laittaa vähän kapeampaa rengasta. 9" ET30 on just optimi eteen ja takana tulee aikalailla kaarelle 10" ET30. Eteen 225/35 ja taakse esim. 235/35 tai 255/30
                              235/35 renkailla mahtuu pyörimään hienosti. 255/30 voi mahtua jos on kapean mallinen rengas, eikä pahemmin madallettu. Ihan milleistä pyöränkulmien säädöistä kiinni.
                              Vanteet edullisesti
                              • J0nn3
                                • Feb 2015
                                • 18
                                Pyöränkulmat säädetty keväällä, ilmeisesti tehtaan ilmoittamiin lukemiin. Täytynee siis siirtää harkintaan uudelleen kyseinen setti.. Autossa tosiaan eipachin jouset, madallus n.30mm. Tuntuu omaan makuun hiukan liian venyltä tuo 235 rengas taakse, 255 setillä lähtisin varmaan koittamaan kyllä sen sit näkee raapiiko vai ei. :think
