DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by Puistis View Post
    Ihan realistiset lukemat noilla muutoksilla.
    Aika härveli...Ei oikein videoiden lisäksi löytynyt muuta dataa.
    • Habanerox
      • Dec 2015
      • 79
      Tänään lastutettu Bemuun 210kw 620nm ja vääntö ja kiihtyvyys kivasti lisääntyi
      Viikonloppuna kesärenkaat alle niin pääsee kunnolla kiihdyttelee...
      BMW 330d e90 2006
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Kyllähän se kummasti lisää ajomukavuutta . Onko dpf paikallaan/muita parannuksia? Missä päivitys tehtiin ja kuuluiko dyno pakettiin?
        • Habanerox
          • Dec 2015
          • 79
          Dpf poistettu aikaisemmin ja stage 2 softa Vantaan KTG Modingilla. Ei kuulunut dyno mut selkee ero kiihtyvyydessä ja väännössä. Et ei varmuutta todellisista arvoista mut dynotkin näyttää vaihtelevia arvoja ja pääasia et kulkee.Hintalaatusuhde vaikutti hyvältä ja sijaisauton sai, tekijällä oli bemu itselläänkin.
          BMW 330d e90 2006
          • joko
            • 1968
            #995
            Haiseeko teillä nämä ilman dpf olevat enemmän vanhalle mersulle kun vakiona? Kiinnitin asiaan viimesyksynä huomiota ekan kerran. Auto on m47 koneella oleva 320d ja katti on paikallaan dpf pois. Väittäisin että ilmiö korostuu silloin kun ajetaan talvilaadulla. Haju on kitkerä vanhan diesel mersun käry jos unohtaa itsensä hetkeksi käynnissä olevan auton taakse. Voisiko kuitenkin olla että vuotava suutin tekis tuon? Ei ole tällähetkellä inpaa läppärillä että vois korjausarvot tarkistaa mutta se on alkuunsa suunnitelmissa. Vai onkohan Katin sisuskalut lähteny liikenteeseen?
            W906 319 sprinter - 14
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              #996
              En löytäny vastausta niin paljonko N47D20C ahdot on vakiona?
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #997
                Millä tehoversiolla?
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Järppä
                  • 1108
                  #998
                  105kw
                  Top Gear review
                  • tuikku
                    • 1353
                    #999
                    1,4-1,55 nilkka suorana.
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Onko normaalia, että 330d pölläyttää vaaleat savut kierroksia nostettaessa auton oltua jonkun aikaa tyhjäkäynnillä? Savut häviää, kun pari kertaa on polkaissut.
                      • A2K
                        • Jul 2014
                        • 33
                        • Pietarsaari
                        #1001
                        En tiedä onko tästä kyse, mutta joskus on ollut puhetta kondensiovedestä viimeisessä vaimentimessa. Jos autolla ajetaan lyhyitä pätkiä tai on paljon tyhjäkäynnillä, niin isommista ulostuloista pääsee kosteutta hiipimään, mikä poistuu kierrostaessa tai ajaessa pitempää matkaa kun pönttö lämpeää. Tästäkin on enemmän ollut kuitenkin puhetta bensa-autoissa. (Tämä siis muutamalta korjaamon pitkäaikaiselta korjaajalta kuultua. En tiedä sopiiko sinun tapaukseen)
                        • A2K
                          • Jul 2014
                          • 33
                          • Pietarsaari
                          #1002
                          Voisin tähän väliin itse kysellä, että mistä ja minkälaista putkea on muut laittaneet 330d:en? Olen miettinyt 335:n takahelman laittoa ja siihen sopivia putkia, mutta en haluaisi ehkä maksaa itseäni kipeäksi ja olisi kuitenkin hyvä, jos suhteellisen "heittämällä" ne putket sinne saisi.
                          Kokemuksia kaipaisin. Voi laittaa suotaan inboxiin tai vadtailla tähän. Myös linkit muiden keskusteluihin aiheesta otetaan vastaan, jos vaikka olisi mennyt itseltä ohi. (Autoon on myöhemmin tulossa ajtechin softaa ja DPF:n poisto. Vaikuttaako kuinka paljon? Kannattaako putket vaihtaa ensin ja vasta sitten ohjelmoida?)
                          • Andys
                            • Jun 2016
                            • 26
                            Itselläni edellisestä autosta 318d e91 lci:stä kun poistettiin dpf niin alkoi sen jälkeen haisee vanhalle mersulle.
                            E91 325dA LCI///M-Sport '10 Le Mans Blau Metallic
                            EX:
                            E91 318dA LCI ´09 saphirschwarz metallic
                            Vikakoodien lukua,nollaukset ja koodailua carly:lla pk-seudulla. Yhteydenotot yv:llä
                            • Toni 325i
                              • 209
                              • Raisio
                              #1004
                              http://www.ebay.co.uk/itm/MTEC-BMW-E...l/172401104820
                              Onko kokemuksia linkin välijäähdyttimestä? Hintaero Wagnerin vastaavaan osaan ~270€ halvempi. Sopivuus pitäisi olla myös plug and play.
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Katsellut samaa laitosta. Ulkomailla ainakin kehuttiin kovasti hinta/laatusuhdetta. Taitaa olla suora kopio wagnerista.
