Originally posted by Puistis
DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
Kyllähän se kummasti lisää ajomukavuuttaOriginally posted by Habanerox View PostTänään lastutettu Bemuun 210kw 620nm ja vääntö ja kiihtyvyys kivasti lisääntyi
Viikonloppuna kesärenkaat alle niin pääsee kunnolla kiihdyttelee...
. Onko dpf paikallaan/muita parannuksia? Missä päivitys tehtiin ja kuuluiko dyno pakettiin?
Dpf poistettu aikaisemmin ja stage 2 softa Vantaan KTG Modingilla. Ei kuulunut dyno mut selkee ero kiihtyvyydessä ja väännössä. Et ei varmuutta todellisista arvoista mut dynotkin näyttää vaihtelevia arvoja ja pääasia et kulkee.Hintalaatusuhde vaikutti hyvältä ja sijaisauton sai, tekijällä oli bemu itselläänkin.Originally posted by aku1979 View PostKyllähän se kummasti lisää ajomukavuutta
. Onko dpf paikallaan/muita parannuksia? Missä päivitys tehtiin ja kuuluiko dyno pakettiin?BMW 330d e90 2006
Haiseeko teillä nämä ilman dpf olevat enemmän vanhalle mersulle kun vakiona? Kiinnitin asiaan viimesyksynä huomiota ekan kerran. Auto on m47 koneella oleva 320d ja katti on paikallaan dpf pois. Väittäisin että ilmiö korostuu silloin kun ajetaan talvilaadulla. Haju on kitkerä vanhan diesel mersun käry jos unohtaa itsensä hetkeksi käynnissä olevan auton taakse. Voisiko kuitenkin olla että vuotava suutin tekis tuon? Ei ole tällähetkellä inpaa läppärillä että vois korjausarvot tarkistaa mutta se on alkuunsa suunnitelmissa. Vai onkohan Katin sisuskalut lähteny liikenteeseen?F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
En löytäny vastausta niin paljonko N47D20C ahdot on vakiona?Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Millä tehoversiolla?Originally posted by Järppä View PostEn löytäny vastausta niin paljonko N47D20C ahdot on vakiona?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
105kwOriginally posted by VolvoTDi View PostMillä tehoversiolla?Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
1,4-1,55 nilkka suorana.CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
En tiedä onko tästä kyse, mutta joskus on ollut puhetta kondensiovedestä viimeisessä vaimentimessa. Jos autolla ajetaan lyhyitä pätkiä tai on paljon tyhjäkäynnillä, niin isommista ulostuloista pääsee kosteutta hiipimään, mikä poistuu kierrostaessa tai ajaessa pitempää matkaa kun pönttö lämpeää. Tästäkin on enemmän ollut kuitenkin puhetta bensa-autoissa. (Tämä siis muutamalta korjaamon pitkäaikaiselta korjaajalta kuultua. En tiedä sopiiko sinun tapaukseen)Originally posted by aku1979 View PostOnko normaalia, että 330d pölläyttää vaaleat savut kierroksia nostettaessa auton oltua jonkun aikaa tyhjäkäynnillä? Savut häviää, kun pari kertaa on polkaissut.
Voisin tähän väliin itse kysellä, että mistä ja minkälaista putkea on muut laittaneet 330d:en? Olen miettinyt 335:n takahelman laittoa ja siihen sopivia putkia, mutta en haluaisi ehkä maksaa itseäni kipeäksi ja olisi kuitenkin hyvä, jos suhteellisen "heittämällä" ne putket sinne saisi.
Kokemuksia kaipaisin. Voi laittaa suotaan inboxiin tai vadtailla tähän. Myös linkit muiden keskusteluihin aiheesta otetaan vastaan, jos vaikka olisi mennyt itseltä ohi. (Autoon on myöhemmin tulossa ajtechin softaa ja DPF:n poisto. Vaikuttaako kuinka paljon? Kannattaako putket vaihtaa ensin ja vasta sitten ohjelmoida?)
Originally posted by joko View PostHaiseeko teillä nämä ilman dpf olevat enemmän vanhalle mersulle kun vakiona? Kiinnitin asiaan viimesyksynä huomiota ekan kerran. Auto on m47 koneella oleva 320d ja katti on paikallaan dpf pois. Väittäisin että ilmiö korostuu silloin kun ajetaan talvilaadulla. Haju on kitkerä vanhan diesel mersun käry jos unohtaa itsensä hetkeksi käynnissä olevan auton taakse. Voisiko kuitenkin olla että vuotava suutin tekis tuon? Ei ole tällähetkellä inpaa läppärillä että vois korjausarvot tarkistaa mutta se on alkuunsa suunnitelmissa. Vai onkohan Katin sisuskalut lähteny liikenteeseen?
Itselläni edellisestä autosta 318d e91 lci:stä kun poistettiin dpf niin alkoi sen jälkeen haisee vanhalle mersulle.E91 325dA LCI///M-Sport '10 Le Mans Blau Metallic
EX:
E91 318dA LCI ´09 saphirschwarz metallic
Vikakoodien lukua,nollaukset ja koodailua carly:lla pk-seudulla. Yhteydenotot yv:llä
Katsellut samaa laitosta. Ulkomailla ainakin kehuttiin kovasti hinta/laatusuhdetta. Taitaa olla suora kopio wagnerista.Originally posted by Toni 325i View Posthttp://www.ebay.co.uk/itm/MTEC-BMW-E...l/172401104820
Onko kokemuksia linkin välijäähdyttimestä? Hintaero Wagnerin vastaavaan osaan ~270€ halvempi. Sopivuus pitäisi olla myös plug and play.
