DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • aziz
    • May 2007
    • 437
    • Kirkkonummi/Veikkola
    #1051
    Onkos porukka mennyt ihan vakio kytkimellä enemmän voimaa otettaessa 325d/330d manuaaleista? Vai onko vääntöjä rajattu tms:think Ja mitä ne vakio kykät nyt sitten loppu peleissä oikeasti kestää:think
    F11 M550D & E21 M50TIC
    • A2K
      • Jul 2014
      • 33
      • Pietarsaari
      #1052
      Vakioo käytettäessä saa rajottaa vääntöjä sinne 600 paikkeille ilmeisesti. (Joku voi vahvistaa tai korjata) Itselläni on sachs racing asetelma ja sintterilevy, mikä kestää sen 800nm, joten ei oo rajotettu tehoja ollenkaan.
      • Mauritius
        • 327
        • KRS
        #1053
        325dT 2007 ja ongelmana korkea kulutus, laskin keskikulutukseksi noin 7,2-8L ja siinä on 75% maantieajoa! Autolla ajettu 254tkm ja ilmeisesti orkkis dpf paikoillaan, tuntuu tosi laiskalta ja nykivältä kiihdytyksessä.
        Ainut vikakoodi on 452A Info Begrenzte restlaufstreckedes partikelfilters verfugbar ja sitä ei saa nollattua. Huoltoilmaisin näyttää 14tkm dpf:lle. Termarit menee ainakin vaihtoon koska lämmöt ei nouse yli 78-79°.
        Dpf:n sisuskalut lähtee myös pian ja ajattelin samalla käydä AJ-techillä.
        Luin jostain että turbo ei tykkää tuosta dpf:n poistosta ilman ohjelmointia ja voi pahimmassa tapauksessa rikkoutua.
        • akzuh
          • Jan 2009
          • 173
          #1054
          Myös vikakoodia antaa mikäli dpf poistaa ilman koodausta. Samalla kun poistelee dpf niin ohjelmoi vähän lisää voimaa AJ ainakin varma paikka, suosittelen Oma työmyyräkin menee sinne kesän aikana kun tuntuu laiskalta tuo vakio 330d.
          F01 418/830 "Alpina D7"
          E70 X5 30D
          Instagram
          • Topi08
            • May 2008
            • 4476
            #1055
            Kuinka pitälle 330d/530d suuttimet riittävät? :think
            • ruupanen
              • 5176
              Originally posted by vekkuli View Post
              Polttoainelinjaa pitää hiukan modata, muuten bolt on.
              Tarkoittaa käytännössä mitä?
              Eli esim tämä on juurkin se "R90" pumppu?
              • Samppale
                • Mar 2010
                • 140
                #1057
                ei mitään....
                F20 118iA M-sport 2016
                EX E91 335d M-sport 07´
                EX e39 02' 530i touring
                • vekkuli
                  • 1369
                  • Liminka
                  #1058
                  Näyttäis olevan.
                  R70 pumpussa polttoaineen tulopuoli on banjolla ja R90 letku-lemmarilla.
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • ruupanen
                    • 5176
                    Näyttäis olevan.
                    Kiitän. Ei paha rasti.
                    • -juzzi-
                      • 528
                      • Klaukkala
                      #1060
                      Potilaana e91 330d 2006 ja modeina fin-turbon ahdin, wagnerin cooleri, x35 suuttimet, 3" alkuputki ilman suodattimia
                      Toimii hienosti ja joskus AJ-techillä mitattu n.350hv ja 760nm mutta nyt käytin kaverin dynossa niin antoi 300/650nm , toki penkeissäkin on eroa mutta jotenkin yläpää ehkä aavistuksen hengetön, onko tässä vakiona se parempi kp pumppu jo vai pitäisikö päivittää parempaan? Kilsoja tosin pumpulla takana jo reilu 600tkm.
                      530XD F11 M-Sport + Omega 4.0 24V + E91 Turbo +Monza GSE
                      https://www.instagram.com/juzzi1984/
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #1061
                        R70 pumppu vakiona E9x 330/335d, eli pienempi on. Jos pumppu ei tällä hetkellä riittäisi niin vikakoodeja tulisi ja auto menisi vikatilaan vedättäessä/pahimmillaan sammuisi, riippuen toki siitä miten järkevästi softaa on muokattu.
                        Ei ole ensimmäinen auto josta hävinnyt huomattavasti tehoja AJ:n jälkeen mutta voihan sieltä ihan hyvin muutenkin tehoja puuttua jonkin vian/kulumisen takia. :think
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • -juzzi-
                          • 528
                          • Klaukkala
                          #1062
                          Joo oikeastaan mitä siellä penkitettyjä autoja seurannu niin tehot olleet kyllä vähän yläkanttiin usein.
                          Toki olisi kiva vaihtaa se pumppu ja katsoa mihin asti toi nykyinen ahdin riittää, luulis että sen 50hv todellista tehoa sieltä tulisi ainakin enemmän. Ilmeisesti on "bolt on" tähän autoon?
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #1063
                            Ei se pumpusta johdu, koska jos johtuisi niin ilmoittaisi vikatilalla asiasta. Jotain muuta...
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • arska86
                              • Jan 2008
                              • 309
                              Saavuttaako mitattu ilmamassa pyydetyn? Kulahtaneella mittarilla voisi tehot jäädä vajaaksi. Onko muuten mitään oireita? Savuttaa vähemmän/enemmän, kuin ennen? Oliko käyrissä muuten eroa vai vaan koko matkan alempana?
                              • -juzzi-
                                • 528
                                • Klaukkala
                                #1065
                                Tarvii myöntää että en ole tutkinut autoa ollenkaan mutta toimii tosiaan täysin normaalisti, savuttaa kyllä täyskaasulla jonkun verran. Hyvin saman muotoiset oli käyrät, huipputeho oli hivenen alempana tossa tuoreemmassa dynossa, oisko ollut n.3800rpm
                                Ilmamassamittari vois olla yks syy toki, pitäs varmaan lukea jollain fiksulla testerillä.
