E90 iDrive / CCC vika
  • kermis
    • Apr 2017
    • 64
    • Salo
    #121
    Originally posted by O.K. View Post
    Oletko kysynyt sieltä Muralta asiasta? Voihan vika toki olla esim. sun näytössä, mutta toi vilahdus ja ääniongelmat viittaisi edelleen CCC:hen. Kannattaa myös katsoa fyysiset liitokset uudelleen läpi, jos johdoissa olisi huonoa kontaktia.
    Laittaisin vitun ison facepalm hymiön jos sellainen olisi. Yksi johto oli laittamatta. Olin varma, että kaikki oli kiinni kerta näyttö välähti harmaana, juuri sillain kuin se teki silloin kun oli rikki. Otin äsken auki, oli se johto pingahtanut niin sinne perälle, etten ollut huomannut.
    Nyt pelittää ja toimii
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #122
      Sinällään asialla ei mitään merkitystä ole, mutta tarkastakaapa soittimen VIN korjauksen jälkeen.
      Tuossa omassa E61 ccc VIN oli kotoisin E90 josta ei numeroiden mukaan koko soitin sovi E61, joten noissa emolevy viallisissa voi olla että Mura vain vaihtaa emolevyn.
      Ei tosiaan mitään merkitystä toiminnan kannalta, mutta ihan mielenkiinnosta.
      Ja helpoin on tosiaan tarkistaa Inpalla functional jobsin kautta ja F3
      Itse nyt vaihdoin soittimen VIN:in täsmäämään autoa.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • kermis
        • Apr 2017
        • 64
        • Salo
        #123
        Katotaan jos tulee inpalle käyttöä niin voisi tämän katsastaa samalla.
        Mitä nyt nopeasti äsken kokeilin ja katsoin niin ainakin enterntainment radiokanavat screeni näyttää nyt AIVAN erilaiselta miltä se ennen näytti ja paljon huonommalta, no liekö tuon saa vaihettua jostain asetuksesta..
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #124
          Mikäs siinä on eroa?
          Ei pitäisi paljon eroja olla ccc:ssä, siellähän on manual, saved ja all stations:think
          • enins
            • Apr 2009
            • 523
            • Rauma
            #125
            Kyse voi olla niinkin yksinkertaisesta asiasta, kuin softan päivityksestä. Mura päivittää CCC:n aina korjauksen yhteydessä (ymmärtääkseni heidän on pakko).
            Autokalusto: 320d f30
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              #126
              En löytänyt suoraa vastausta mitä tehdä tai mikä olisi rikki joten viisaammat neuvokaa.
              Potilas E91 2011 idrive pikku näytöllä (cic?)
              Idrive käynnistelee ihan halunsa mukaisesti silloin tällöin itseään, välillä monta kertaa välillä kerran eli bmw logoa näyttelee, ei kuitenkaan punaista tai vihreää ruutua kuten jossain tapauksissa.
              Kaksi kertaa tehnyt mielenkiintoisen ääni virheen, ekalla kerralla taka oikean kaiutin alkoi vilehtää täysillä, sen sai lopettamaan ainoastaan lukitsemalla auto ja odottamalla nukkumaan menoa. Toisella kerralla kesken ajon volumet kerta laakista täysille ja veret korvista ulos tämän sai pois volume napista onneksi.
              Itse luulin että olisi BT kiinni mutta poistin kaikki paritukset mutta ei vaikutusta, tuntui että iphonella ei tilttaile ja androidilla tilttailee.
              Tuskin idrive boogauksella ongelma ratkeaa mutta kenties kokeilun arvoinen.
              Carlyllä ei vikoja pysty kaivamaan ulos mutta olisko pk-seudulla joku joka näkis paremmilla laitteilla mikä idrivea vaivaa.
              Ongelma alkanut jo keväällä mutta olis auton vaihdon tarve joten tartteis korjata ennen myyntiä, en paskana olevia vehkeitä kiertoon laita.
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
              • Järppä
                • 1108
                #127
                Pystyykö joku jeesaa kumpi rikki mun tapauksessa CIC vai Mulfi.
                Top Gear review
