E90 iDrive / CCC vika
  • Markkanenn
    • Jan 2016
    • 262
    Originally posted by O.K. View Post
    Mura Car Accessoriesilta tuli eilen paketti Romaniasta ja nyt taas CCC toimii Eli minulta suositus tuolle korjaajalle, vaikka toki aikaa menee postituksiin.
    Tuleeko sieltä sähköpostiin viesti tai pyyntö paypaliin maksusta? 10.8 laitettu postiin ja seurantakoodin mukaan 16.8 ”Delivered to recipient” Vai onko vaan ruuhkaa että eivät ole vielä työnalle ottaneetkaan :think
    F11 520d -12
    • Markkanenn
      • Jan 2016
      • 262
      Ja tähän vastaten että tulee viesti kun ovat saaneet ccc:n korjattua ja testattua. Nyt vain odotellaan että posti tois sen.
      F11 520d -12
      • O.K.
        • 4865
        Onko samaan syssyyn joku BT-palikka / asetus mennyt sekaisin vai onko syy laitteeseen Muralla päivitetty (jotenkin väärillä asetuksilla oleva) softa? Eilen laitoin sinne mailia asiasta, mutta vielä ei ole vastausta tullut.
        Tämä korjaantui vikakoodinlukijalla nollaamalla kaikki CCC:hen liittyvät asetukset ja pitämällä akkua irti riittävän pitkään. Sen jälkeen laite "löysi" oikean laitteistokokoonpanon mun autosta. En tiedä olisiko korjaantunut pelkällä akun irtipidolla.
        Mulla meni lähetyksestä tuohon valmistumiskuittaukseen noin 3 viikkoa.
        • Markkanenn
          • Jan 2016
          • 262
          Jees, voin suositella myös tuota muraa. Nyt kolme viikkoa ollu heidän korjaama CCC yksikkö kiinni ja on lähtenyt käyntiin jokaisella kerralla. 297€ maksoi yhteensä koko keissi. Postin kautta lähetys suomesta romaniaan 43€ ja 254€ ccc yksikön korjaus + DHL pikapakettina takas suomeen.
          F11 520d -12
          • kermis
            • Apr 2017
            • 64
            • Salo
            #110
            mukava kuulla, taitaa oma yksikkö lähteä kanssa tuonne.
            Kauanko sinulla kesti koko operaatio?
            • Markkanenn
              • Jan 2016
              • 262
              10.8 laitoin postiin ja 24.8 tuli takaisin. 2viikkoa.
              F11 520d -12
              • kermis
                • Apr 2017
                • 64
                • Salo
                #112
                jees
                Pystyykö autolla muuten ajamaan täysin normaalisti jos tuon CCC:n puran?
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17984
                  • PKS
                  #113
                  Kyllä pystyy.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • kermis
                    • Apr 2017
                    • 64
                    • Salo
                    #114
                    Laitoin oman yksikön tänään menemään, kahtotaan miten käypi
                    • pantti76
                      • Feb 2013
                      • 1
                      Morjens.
                      Ihan samat oireet, eli levyasema jauhaa vaikka niin kauan että akku tyhjenee. Ja niin kävikin ennen kuin otin sulakkeen pois.
                      Mutta miten tämän saa kuntoon? Pitääkö koko DC/DVD laite tai näyttö vaihtaa vai onko joku helpompi korjaus mahdollinen. Jostain luin että DVD:n lukupää voi olla rikki ja sitten menee koko laite jumiin.
                      Originally posted by BimmerForce View Post
                      CCC himmeni täälläkin.
                      Kytkin puhelimen AUX-liitäntään, jonka jälkeen näytö rupesi himmenemään ja sammui. Seuraavan startin yhteydessä laite rupesi pyörittämään CD-levyä täysillä kierroksilla, aivan kuin yrittäen buutata itseään levyltä. Levyn pyöritys jatkuu loputtomasti, joten nyppäsin sulakkeen irti.
                      Kellään moisesta kokemusta?
                      • kermis
                        • Apr 2017
                        • 64
                        • Salo
                        #116
                        Tänään tuli viestiä, että matkalla kotio. kolmisen viikkoa meni about.
                        Ihan mielenkiinnolla kysyin mikä siitä sitten hajosi, kuulemma emolevyssä vika mikä näistä lyleensä sitten menee.
                        44€ suomesta postit + 200€ korjaus + 39€ postit oli kustannukset tälle.
                        • kermis
                          • Apr 2017
                          • 64
                          • Salo
                          #117
                          Tänään tuli perille. ääni kuuluu nyt muttei kuvaa screeniin -.-
                          välähtää harmaana sekunniksi ja pelkkää mustaa pukkaa.
                          • kermis
                            • Apr 2017
                            • 64
                            • Salo
                            #118
                            Koitin resettaa CCC:n niin nyt en saa edes enään ääniä takaisin knobbi kyllä pyörii sillain töksätellen, ettei vapaasti ympyrää niinkuin sillon kun oli paskana.
                            Otin myös akkua irti melkein tunniksi.
                            Tarviikohan auton ECU:a tjsp päivittää, laitoin siihen lomakkeeseen, että korjaa + PÄIVITTÄÄ tuon CCC:n? ALkaa vituttamaan
                            • O.K.
                              • 4865
                              Oletko kysynyt sieltä Muralta asiasta? Voihan vika toki olla esim. sun näytössä, mutta toi vilahdus ja ääniongelmat viittaisi edelleen CCC:hen. Kannattaa myös katsoa fyysiset liitokset uudelleen läpi, jos johdoissa olisi huonoa kontaktia.
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #120
                                Mulle tuli just Muralta CCC korjauksesta, se toimi ihan suoraan kun laittoi vain kiinni.
                                Mut kannattaa joltain testata näyttöä, se kun on helppoa testata.
                                Ja ei pahitteeksi ole jos laitteen Ista/P:llä päivittää/koodaa läpi, ilmoittaa vaihdetuksi.
                                Mulla oli ainakin eri VIN laitteessa kuin autossa kun koneella katsoi, tosin en tiedä oliko asia näin jo ennen CCC korjausta.
                                Äänethän ei pelaa jos Most on jostain irti/poikki.
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
