E90 iDrive / CCC vika
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    Originally posted by vimmeri View Post
    Mulla alkoi nyt tekemään sellaista, että idrive menee normaalisti päälle mutta sitten sammuu ja menee takaisin päälle, tietyin välein kokoajan. CD ei toimi, n. 1-2min välein sammuu, boottaa itseään? mulf2 peräkontissa ja sitä koitin räplätä, ei mitään vaikutusta asiaan vaikka otti koko boxin irti. Osaako joku auttaa?
    Löytykö vimmeri tähän vikaan korjausta?
    - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Originally posted by ducatirocks;3319641[IMG
      [/IMG]3319641]Löytykö vimmeri tähän vikaan korjausta?
      Ei ole korjattavissa...on moneen kertaan todettu
      SISUSTAT modaukset
      • vimmeri
        • Jan 2013
        • 25
        • Pori
        Uusi CIC yksikkö bemarilta vaihto-osana 960e+koodaukset n.300e
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Ja tuosta koodauksesta saa muualta ku marmorilta "tuntuvan" alennuksen...
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • kole
            • 505
            Onko tätä mulfia korjannu kukaan? Vai onko vaihto toimivaan ainoa korjaus. Tuli samat viat kuin kalemaan autoon, nyt virtajohto irti ja ei pätki enää.
            • j0ker
              • Feb 2009
              • 111
              Onko mahdollista että Prof.Navin pelkkä näyttö prakaa?
              Muuten kaikki toimii. Radio, cd, aux yms toimii kaikinpuolin, mutta näyttö suurimmaksi osaksi joko täysin pimeä, vilkkuu ajoittain tai näkyy "ehjänä" mutta erittäin himmeänä.
              Sulakkeet yms tsekkailtu ja yhdeltä taholta jo kuultu, että olisi koko CCC-yksikön vaihto edessä..
              Tuntuu kuitenkin oudolta että koko yksikkö olisi hajalla, kun yleisesti silloinhan ei myöskään radion yms. tulisi toimia.. correct? :think
              Autona e91 320da 2007
              e91 320da
              ex
              e39 523i
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Kokeilit kirkkaus-valikkoa? Voin antaa kokeiltavaksi toisen näytön, jos tarve.
                SISUSTAT modaukset
                • j0ker
                  • Feb 2009
                  • 111
                  Kokeiltu on, ei vaikutusta. Eikä jenkkifoorumeiltakaan vastaavia tapauksia löytynyt. No sillähän tuo nopeasti kyllä selviäisi, ennen kuin tarvitsee alkaa miettiä CCC > CIC päivitystä. Laitan YV
                  Edit. YV täynnä
                  e91 320da
                  ex
                  e39 523i
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Edit. YV täynnä
                    Laitetaan suoraan NBT jos tarve tulee
                    • jumuli
                      • Apr 2010
                      • 496
                      #25
                      Mikäli ccc:tä vielä meinaat korjailla multa löytyy koko läjä ylimääräisenä sopu hintaan
                      Nyt
                      Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
                      Ex
                      F25 30d M-sport GNA-500
                      E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
                      F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
                      E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
                      F25 20d M-Sport UZV-655
                      Audi B8 S4 ILM-448
                      F31 330d M-Sport VYZ-717
                      E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
                      E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
                      F30 320d M-Sport VXU-494
                      E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
                      E91 335i M-Sport N54 CJT-858
                      E91 335d M-Sport NJN-958
                      E91 330d M-Sport GJB-752
                      E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
                      E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
                      • igoritigeri
                        • Dec 2010
                        • 115
                        • Lappeenranta/Mikkeli
                        #26
                        e91, professional navi, ccc
                        Hei! Kysyn vielä tässäkin, ostin äskettäin e91:n ja idrive boottaa itseään aina välillä ajon aikana. Mikä voi olla vikana? Kaikki muuten toimi ihan hyvin.
                        Autoon on tehty noin 1kk sitten mankkarin vaihto ja ohjelmointi, maksoi noin 1500e Ahokas OY:ssa, niin luulis sen toimivan ?
                        Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
                        • Nube
                          • Dec 2014
                          • 44
                          #27
                          Mikä oli oire ennen korjausta? Onko tämä uusi vika, vai voiko olla liitoksissa siihen miksi sitä on viimeksi korjattu?
                          -F10 520d -11
                          Esys & Ista -d
                          • igoritigeri
                            • Dec 2010
                            • 115
                            #28
                            Ostin auton tossa viime lauantaina ja lyhyen koeajon aikana ei ollut ongelmia. Myyjä mainitsi remontista mutta ei tiennyt miksi se on tehty.
                            Kuittien perusteella mankkari vaihdettu 13.01.15 ja sitten ohjelmointi 10.02.15 samassa paikassa näistä erilliset kuitit.
                            Myyjä kertoi että ohjelmointi tehty koska mankkari ei toiminut kunnolla.
                            Kaikki toimi muuten mutta ärsyttää kun se kone buuttaa ja sillo musiikit katoaa : (
                            • Nube
                              • Dec 2014
                              • 44
                              #29
                              Ei muutakun reklamaatiota ja liikkeen piikkiin kuntoon. Ihmetyttää miksi sitä on jälkikäteen koodattu. Mun omassa autossa ccc toimi koodaamattakin kun asuilin läppärin kanssa kuukauden päivät että sain ohjelmat pelittämään. Merkkipuolella olisivat jyränneet lastutkin sileäksi joten siellä koodauttaminen ei ollut vaihtoehto.
                              -F10 520d -11
                              Esys & Ista -d
                              • igoritigeri
                                • Dec 2010
                                • 115
                                #30
                                Pitäisi soitella sinne Ahokas OY:lle ja kysellä kohteliasti asiasta (Onko niillä minkälaista takuuta työlle?). Ongelmana vaan on että asun tällä hetkellä Mikkelissä ja auton hain Turusta jossa tämä kyseinen korjaamokin sijaitsee. Semmoset 400km :(( mutta pakkohan se on kuntoon saada.(Jos menee ns takuuseen) Ei ole kovin hyvä tuuri käyny taas :/
