320d (184 hv) uudellenohjelmointi/lastutus
  • pouri
    • Feb 2007
    • 370
    • 06 area
    #31
    No joo, tuosta yllä olevasta näkee rakenteen aika hyvin. Ei tuo ihan helpolta vaikuta ja hyvät hitsit ja vehkeet saa olla, että tuon saa onnistumaan. Helpommalla tosiaan pääsee joko suoralla putkella tai tarvikekatilla varustetulla putkella, jos ei halua katista luopua.
    Diesel, fuel of satin man
    • marko l
      • Apr 2013
      • 192
      • Hirvensalmi
      #32
      Minulla tulee kuukauden sisään ylimääräiseksi e90 320d dpf pönttö, jos joku haluaa ostaa ja suolistaa niin jää auton oma varalle
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #33
        Tuli täälläkin 320d perheeseen ja nimenomaan pre-facelift, eli se laiskempi malli. Tämä lastutushomma ja DPF:stä eroon hankkiutuminen oli mielessä jo ennen auton ostoa - hyvähän tuo DPF ois nyt pois ottaa, kun saisi vielä ehjänä talteen. Ilmeisesti jotain tuommosta 210hv näistä on parhaimmillaan otettu.
        Aloin vaan miettimään, että jos tuota ohjelmointia alkaa harkitsemaan ihan kunnolla, niin miksipä ei hakisi samalla vähän enemmän voimaa? Eli minkäslaisia mahdollisuuksia tuosta olisi saada vähän enemmän tehoa/vääntöä ulos, kuin tuo max 210/450 esim. suuttimien vaihdolla? :think
        Voi olla ihan vammanen ajatus, mutta kysympä silti, kun en tiedä.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #34
          Kyllähän tuosta vähän enemmänkin saa ilman osien vaihtoa. Tuo nyt on vain sellainen normaali, minkä pajat ilmoittaa, kun sen saa kaikista, about järkevästi ja turvallisesti.
          Mutta sen jälkeen alkaa ilma(ahdin) loppua, suuttimet kyllä riittää, eikä niitä suurempia olisikaan.
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #35
            Vähän karannut tää topikki aiheesta?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • manror
              • Nov 2013
              • 45
              • PKS
              #36
              Käytin autoni AJ-Techilla.
              Tulos: 220 hv ja 480 Nm.
              Vääntökäyrä hyvin tasainen tuolla 470 paremmalla puolella mennään pitkän matkaa.
              Hiukassuodattimelle, suuttimille saati muillekaan ei tehty mitään.
              Aika paljon menee hävikkiin. Oikeestaan kokoaika voimansiirto syö 25 kW ja parhaimmillaan ~4000 rpm menee melkein 50 kW pelkkien pyörien pyörittämiseen
              Pistän myöhemmin tänne skannausta tuloksesta jahka pääsen toimistolle.
              • Smistik
                • Jan 2009
                • 1130
                • Kanta-Häme
                #37
                Onko automaatti vai manuaali?
                ex E91 320d käsiaskilla
                ex E46 330dat
                japski
                ranu
                ex E30 316i 4d
                • manror
                  • Nov 2013
                  • 45
                  • PKS
                  #38
                  Automaatti ja neliveto.
                  Kuinka niin?
                  edit: Varmaan tuohoon häviöön liittyen kysyit...
                  • steelduck
                    • Apr 2014
                    • 14
                    Kyselin Autokeskuksesta BMW Performance Power Kittiä 302XD:hen. Hinta asennettuna ja muutoskatsastettuna vajaa 1900e. Pakettiin kuuluu:
                    320d/320xd alkaen 03/2010: tehon nousu 135 kW:sta 147 kW:iin ja maksimivääntömomentin kasvu 380 Nm:stä 420 Nm:iin.
                    - New ECU including engine data update
                    - More Powerfull Charge Air Cooler
                    - 600w electric fan with new fan frame
                    - Plastic Air Guide
                    - Performance Power Kit Alumininum Badge and M Performance Sticker for sill.
                    - Small Parts
                    Kaveri sanoi, että auto pitää muutoskatsastaa tuon jälkeen ja vakuutusmaksut nousevat. Onko moisesta paketista ja noista vakuutusmaksuista kokemusta, mitä ne tarkoittaa käytännössä?
                    • J-Boy
                      • Mar 2011
                      • 405
                      • Länsi-rannikko
                      #40
                      - Plastic Air Guide
                      - Small Parts
                      Päästöjen lisäys on aika pieni, joten mahdollinen muutos vakuutusmaksuihin on tuskin iso. Itse sain ton PPK:n asennettuna ja katsastettuna 1500€. Oli alkuvuodesta vissiin joku kampanja päällä. Hyvin toimii.. Jos on sulla jo takuu mennyt, niin sitten esim. AJ-Tech:lle..
                      F31 320xDA
                      M-B Sprinter 319
                      Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                      • MKV
                        • Mar 2012
                        • 116
                        • Kainuu
                        #41
                        No ainakin 520d:ssä tuo CO2-päästö pysyy täsmälleen samana kuin vakiossa.
                        • Vanquish
                          • 1960
                          • Hki
                          #42
                          Päästöt...vakuutusmaksu = häh???
                          • JIPSKI
                            • 1009
                            • Vaasa
                            #43
                            Eipä sitten mitään...
                            exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #44
                              Originally posted by JIPSKI View Post
                              AJ-Techillä tuli käytyä tuon oman 177hv mallin kanssa.
                              dpf poistettiin ja ohjelma tehtiin. Suosittelen kyllä
                              Vanhat Uudet
                              174hv 213hv
                              386Nm 458Nm
                              Tämäkään ei vaan liittynyt mitenkään topikin aiheeseen.
                              Vanteet edullisesti
                              • JarnoE36
                                • Jun 2009
                                • 253
                                • Uusimaa
                                #45
                                Originally posted by manror View Post
                                Hetki on tullut ajettua autolla ja tuntuu valitettavasti verkkaiselta peliltä edelliseen verattuna =(
                                Missähän ja millä tavalla tätä 184 hv dieseliä kannattaisi piristää?
                                Auto on E92 320xdA loppuvuoden 2010 malli, eli faceliftattu.
                                Asustelen Etelä-Suomessa, mutta myös muualta mahdollisesti jopa Virosta jos löytyy hyvä ja halpa ohjelmoija niin voisin ajella kauemmaskin...
                                [edit: 21.3.2014]
                                Enää ei mee Mazdat ohi
                                Etelä-Suomalaisille itse suosittelisin Special tuning Harinen. Pitkä kokemus ralli ja kilpa-autoista ja on penkki myös nelikoille
                                Käytin tuolla w211 Mb 200cdi ja auto muuttui täysin 122hp, 270nm muutos penkissä ohjelmoinnin jälkeen 165,350nm. Hinnatkin ok, e60 lastutus 520, 550e, penkityksellä vissiin 650e.
                                Jarppa
                                Toyota GT86
                                (330d Sport F31 N57 2014)
                                ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                                (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                                ( 530da E60 M57N2 2006)
                                ( 520da E60 2006)
                                ( 520 E39x3)
                                (E46x2)
                                (Z3)
